Mechanik vibriert am X50e
  • raptorjürgen
    raptorjürgen
    habe mir einen X50e geholt und ihn mit einem 6S Antrieb
    aufgebaut. Verbaut sind an der TS DS1015 am Heck DS0606n,
    einen YGE 90 LV und ein Beast X drauf. Motor ist ein HK III 1100kV
    mit einem 13er Ritzel. Als Drehzahl habe ich 1600 und 1800 eingestellt.
    Jetzt habe ich festgestellt,daß wenn ich auf die 1800 gehe meine
    Mechanik vibriert. Bei 1600 sind gar keine vibrationen.
    Ich habe aber auch festgestellt,daß manchmal bei 1800 nichts
    vibriert aber dann beim nächsten Flug die Mechanik wieder anfängt
    zu vibrieren.
    Hab mir schon überlegt,ob das vom Beast kommt,weil ich es auf die
    Empfängerhalterung gemacht habe* Obwohl sie ja nicht instabil
    ist und die ganze Mechanik mit geht,wenn ich daran rüttel.
    Ich habe es mit einem gelben Klebepad angebracht. Habe mir auch
    schon überlegt,ob ich es mal mit den dünneren roten Pads versuchen soll
    oder liegt es bei der Einstellung vom Beast? Das habe ich auf Werkeinstellung
    gelassen. So fliege ich auch meinen 500er und 700er und habe keine
    Probleme!
    Hatte jemand von euch schon die selben Probleme oder kann mir jemand
    einen Rat dazu geben?
    Gruß Jürgen
  • sky520
    sky520
    AW: Mechanik vibriert am X50e
    Hallo Jürgen,
    hast festgestellt die Mechanik ohne Blätter Vibrationsfrei ist?
    Da X50E bekannt Problem vom eierten Kegelrad hat, würde ich mal erst das Kegelrad überprüfen. Manchmal ist die Vibration immer da. Aber fällt man bei höher Drehzahl nicht auf.
    Einigen Punkten wurden im Forum schon mal erwähnt und ist mir auch aufgefallen.
    1. Kegelrad Eiert
    2. Torque-Tube mit einer Lager könnte Resonanz haben.
    3. Dämpfungsgummi richtig ölen bzw. fetten.
    Ich fliege mit HK III 1100kV, bls 253 + bls 251 + Mini Vstabi.
    Die Mini-Vstabi ist auch auf Empfängerhalterung mit 3M 1,1mm VHB Klebeband untergebracht und hatte vorher auch Vibration wegen des eierten Kegelrads. Nachdem ich das Problem aufgehoben habe, fliegt den X50e jetzt sehr gut.
    Vielleicht kann du versuchen die Empfindlichkeit vom Beast bisschen unter zu machen.
    Rui
    Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2014, 23:33.
    • raptorjürgen
      raptorjürgen
      Danke Rui,
      ich werde das Kegelrad überprüfen.
      Bei mir ist es aber immer bei der höheren Drehzahl,wo die Vibrationen
      kommen. Bei der niedrigen Drehzahl war da nie was!
      Werde auch die Empfindlichkeit vom Beast etwas verringern.
      Gruß Jürgen
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        Hy,
        bei mir, bzw. meinem X50 eiern die Kegelräder auch, hab aber keine Vibrationen.
