kreischende Starterwelle...
  • DaZei
    DaZei
    seit kurzem habe ich beim starten des 50V2 ein unangenehm kreischendes Geräusch.
    Ich dachte erst das der Starterkonus auf der Welle durchrutscht, habe aber beim Versuch die 2 Madenschrauben festzuziehen gemerkt..... die sind superfest, da rutscht definitiv nichts durch.
    Ich bin mir fast sicher, das ich nicht alleine mit dem "kreischenden Startvorgang" bin.
    Woran kann das denn liegen, respektive was kann ich dagegen tun...?
    Dank und Gruß
    Daniel
  • bigthing
    bigthing
    Hallo Daniel,
    Ich hatte ähnliches beim 60 V2.
    Zwar nicht so laut zum wahnsinnig werden aber doch sehr unangenehm.
    Bin dann drauf gekommen das es erst seit dem letzten Motorausbau war und somit das Zahnflankenspiel nicht optimal war alles wieder eingestelltung und es funzte wieder.
    Gruß Franz
    • DaZei
      DaZei
      Hi Franz,
      ...wahnsinnig werde ich schon, wenn etwas nicht so funktioniert wie es ursprünglich funktioniert hat, oder funktionieren sollte..
      Das kreischen hat sich von heute auf Morgen eingestellt, ohne das - wie in Deinem Falle - am Zahnflankenspiel gedreht wurde...
      Daniel
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        hallo,
        das kreischen kommt vom freilauf
        richte den motor zu der starterwelle neu aus und das gequietsche ist wech 8)
        • bigthing
          bigthing
          ...vielleicht irgendetwas in der Kupplung??
          am besten du meldest dich mal bei Jürgen von Raptor-Wold.
          Der kann dir sicherlich weiterhelfen. info@raptor-world.de
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Vielleicht ist auch Deine Kupplung gebrochen
            • DaZei
              DaZei
              ...die Kupplung funktioniert einwandfrei, ist definitiv auch nicht gebrochen oder angebrochen..
              Daniel
              • Stahl H.
                • 08.05.2003
                • 50
                • Hermann
                Selbes Problemhatte ich bei meinem 50'er V1 auch.
                Lag an Justage Motor zu Starterwelle. Ich weiß da gibt es nichts zu justieren, aber nach Demontage und Zusammenbau mit den selben Teilen war das nervige Geräusch dann weg.
                lg Hermann
                • Matthias425
                  • 27.11.2001
                  • 381
                  • Matthias
                  hi,
                  wie schon gesagt.....freilauf.....
                  entfetten und ausrichten :rolleyes:
                  • DaZei
                    DaZei
                    besten Dank erstmal, dann werde ich wohl die Starterwelle demontieren, Freilauf entfetten und wieder zusammenbauen. mal sehen ob's klappt.
                    Dank und Gruß
                    Daniel
                    • SULOX
                      SULOX
                      ^haben die bohrungen vom motor nicht ein bischen sssspiel mit den schrauben zum spant? könnte auch deshalb etwas verzogen" sein.
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Hi!
                        Es ist definitv der Freilauf! Wer schon mal einen 90er Raptor gestartet hat kennt dieses Geräusch.
                        Beim 50er tritt es eigendlich nur auf wenn der Freilauf zu "fettich" ist (Wie Matthias schon sagte) oder wenn der Starter zu stark ist und die Starterwelle erbarmungslos durch den Freilauf zieht. Meistens wenn man einen 90er Starter mit 12 NC-Zellen betreibt.
                        • DaZei
                          DaZei
                          Hi Rene,
                          am Starter wird es kaum liegen, ist ein 60 Graupner am Bleiakku der Startbox. Der aber ist bekanntermaßen nicht so "erbarmungslos"... :]
                          Ich folge euch mehr in Sachen Freilauf Starterwelle. Ich will ohnehin dieser Tage einen Alu Lüfter verbauen, den Umstand werde ich dann nutzen um den Freilauf der Starterwelle zu entfetten.
                          Besten Dank und Gruß
                          Daniel
                          • Ralf P.
                            • 06.06.2001
                            • 1614
                            • Ralf
                            • www.mfc-red-baron.de
                            ich hab das gleiche gehabt, bei mir lag es an der messinghülse zwischen Alu Lüfter und kurbelwelle, die war 1/10 mm zu gering (runtergeschliffen).
                            with friendly regards, Ralf
                            ... flying inverted is nothing to write home about ...
