TT E700 Haubenbefestigung ausgerissen - was tun?
  • max_payne
    max_payne
    Mir ist Jet die zweite Haube an der Befestigung ausgerissen. Hatte mir Tenax schon bestellt nur sind diese leider zu groß Was habt ihr da so gemacht?
    Danke schon mal
    Edit by Mod: Threadtitel angepasst und aussagekräftig gestaltet. Bitte künftig selbst drauf achten sonst *Deleted*!!!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 29.04.2014, 11:50.
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: TT E700 Haubenbefestigung ausgerissen - was tun?
    Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Da man die Haube beim E700 für einen Akkuwechsel nicht abnehmen muss sollte da nichts einreißen.
    Bei meinem habe ich die Haube 18 Flüge lang nicht 1 Mal abgemacht.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • max_payne
      max_payne
      Ich hatte sie am Anfang nur zum Stabi einstellen demontiert. Bei Akkuwechsel bleibt sie drauf. Keine Ahnung wieso also.
      • nieder
        • 22.04.2007
        • 226
        Ich habe die Stellen mir Glasgewebe laminiert, neue Löcher gebohrt und keine Probleme mehr.
        Und ich nehme die Haube beim Akkuwechsel ab, da ich den Regler vorne verbaut habe.
        JR XG8, Chronos, Spartan
        • max_payne
          max_payne
          Ok werde ich dann auch so machen. Dachte vielleicht gibt es evtl. einen alternative Verschluss
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            warum passen die Tenax nicht? Weil die halter am Chassis zu dünn sind oder was? Kannst du da keine anderen Anbauen?
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              Die Tenax passen mit etwas nacharbeiten tadellos. Ich hab auch 4Stk davon verbaut. Nur die Löcher muss man etwas größer machen.
              Das geht aber so einfach, das ich es sogar am Platz mit einer abgebrochenen Klinge von einem Cutter machen konnte...
              Modellbau ist halt schon schwierig bzw. anscheinend "ziemlich out"...
              • Nordischer
                Nordischer
                Es gibt dazu schon mindestens einen thread mit bildern. Einfach mal suchen.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  10 mm
                  Gruß Klaus
