Vibrationen am Raptor X50 mit Redline 53!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Servus,
    gestern war ich das erste Mal mit dem Raptor X50 mit Riemen, Redline 53 Motor, der Power Flow Dämpfer und Cool Power 25% Nitro, den ich gebraucht erworben habe, fliegen. Bei den ersten Gehversuchen, mit der Vergasereinstellung vom Vorbesitzer, wurde der Motor so heiss, das auch 4 Umdrehungen auf der Volllastnadel nichts brachten. Der Heli vibrierte so, dass ich gar nicht abheben konnte. Ich baute den Motor aus und schaute nach der Kükenschraube. Die drehte ich dann soweit raus, dass bei Halbgas die Nadel der anderen Seite gerade so raus kam aus dem Küken und wieder rein damit. Jetzt lief er kühl und die Vibrationen waren zwar noch da, aber nicht so schlimm, dass ich abheben konnte. Heute stellte ich den Vergaser wieder magerer, so dass der Motor recht gut lief. Aber leider hat er immer noch Vibrationen ohne Ende und im Tank schäumt es ohne ende, sobald der Motor langsam hochläuft, auch wenn der Hauptrotor nur ein wenig dreht, es schäumt ohne ende. Im Schwebeflug hat mal Vibrationen und mal nicht, da geht das Heck immer hin und her, der Heli schüttelt sich und im Tank schäumt es. Gut, das Heck geht hin und her bei fetter Einstellung, aber nicht so. Alleine wie der Heli mit Standgas vibriert, wenn man die Hand auf den Rotorkopf auflegt ist enorm, selbst die lange Schraube vom Dämpfer ist fast ganz rausvibriert. Ich habe dann eingestellt weiter zu fliegen. Jetzt schwebt mir so vor, dass der Vorgänger, er ist nur ein paar Mal geflogen, den Motor so heiß geflogen hat, dass er defekt ist. Blattlagerwelle ist gerade, Heckwelle und Hauptrotorwelle habe ich noch nicht geschaut. Dazu hat der Motor so ein komisches metallisches Geräusch, was ich nicht kenne, dazu gibt es ein Video.
    Ersatzmotor habe ich keinen auf die Schnelle!
    Motorgeräusche Raptor X50 - YouTube
    Habt ihr einen Tip für mich?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    AW: Vibrationen am Raptor X50 mit Redline 53!
    Ich meine, ich höre da was Rasseln. Hast du dir mal die Lager vom Motor angschaut?
    Hast mal nach deiner Kupplung geschaut ob dort etwas lose ist bzw. ob die evtl. gebrochen ist? Mitnehmer richtig drauf?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Wäre gut zu wissen welche Kopfdichtung drin ist?
      Und welche Kerze?
      Der Motor klingt ein wenig hart!
      Mach mal den Dämpfer ab und schau auf den Kolben, ob der Riefen hat!
      Grüsse Robert
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Mich würde interessieren ob er auch noch so vibriert wenn Du die Einstellung für Teillast änderst (mal ne halbe Umdrehung). Vibriert ja übel.
        Die Anzahl Umdrehungen für Teil- und Vollast kannst ja der Vollständigkeit halber auch mal posten.
        Springt er gut an? Neigt er zum andersrum laufen?
        Gruß, Andi
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          Kerze ist eine O.S.8 und vorher die R3 von Thunder Tiger, machte keinen Unterschied.
          Die Vibrationen auf dem Video waren vor dem letzten Flug, die waren fast immer gleich, nachdem ich die Kükennadel herausgedreht hatte und dann wieder etwas rein, weil er zu fett war, da änderte sich nichts.
          Kopfdichtung war eine drunter.
          Kupplung ist TOP!
          Das Lüfterrad ist auch nicht original laut Anleitung, hier waren zwei Konen verbaut, einer unter und einer über dem Lüfterrad!
          Ich habe den Motor auseinander gebaut. Der Kolben hat vier fünf Riefen, bei einem leichten Klopf auf die Kurbelwelle kam diese schon raus und da war das hintere Lager festgerostet auf der Kurbelwelle, den Rost sieht man nur ganz leicht, am Aussenring von dem Kugellager gar nicht, am Innenring um so mehr und es lässt sich sehr ruckelnd drehen, das ist hin, also neuer Motor, da der Kolben auch was hat und das Pleul auf dem Kolbenbolzen auch schon Rost zeigt. Dieses Jahr ist nicht mein Jahr mit Verbrenner, komme gar nicht mehr zum fliegen, nur zum schrauben. Ich denke, dass der Vorbesitzer ihn zu heiß geflogen ist und ihn nach dem letzten Flug nicht konserviert hatte. Dafür lief mein TDR wie eine schweizer Uhrwerk. Also heißt es neuen Motor organisieren!
          Welchen würdet ihr empfehlen, aber ein Align 55er! Einen schönen Yamada oder den O.S. MAX 55 oder einen Redline 53 oder 55?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            Ich meinte keinen Align 55!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Wracker
              • 03.01.2013
              • 306
              • Jan
              Wie tief sind denn die Riefen in Buchse/ Kolben?
              Wenn die nicht so schlimm sind, würde ich die Kurbelwelle und Bolzen den Rost fein abziehen, ölen und neue Lager verbauen.
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3890
                Die sind nicht so tragisch, aber der Rost auf dem Kolbenbolzen zum Pleul!
                Da gibt es einen neuen Motor!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  Ein neuer Yamada 60 SR ist unterwegs zu mir, mein erster Yamada, da bin ich mal gespannt!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3890
                    Zur Sicherheit habe ich heute die Blattlagerwelle, die Hauptrotorwelle und die Heckwelle kontrolliert und alle drei Wellen sind gerade, also daran lag es nicht. Auch die Lager der Wellen sind in Ordnung, kein Ruckeln oder so! Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken!
                    Irgendwie ist dieses Jahr nicht mein Jahr, immer nur einstellen und einstellen, nie richtig fliegen, ausser mit E-Heli!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Kopf hoch, es ist ja noch nichtmal Halbzeit! Wird jezt schon
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3890
                        Danke!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3890
                          So,
                          der Yamada ist verbaut und alles eingestellt und die Leitungen verlegt. Ich hoffe die Leitung vom Kurbelwellendeckel zum Tank ist nicht zu lange, wird sich zeigen. Mir macht nur eines sorgen, die Kurbelwellenmutter ist nicht ganz drauf, nur etwas zu 3/4, mehr ging nicht, dann war sie fest. Vorsichtiger halber habe ich mal Loctite drauf gemacht, war aber auch beim Redline so.
                          Die Nadeln habe ich mal zwei Umdrehungen aufgedreht und schauen, wie er damit läuft!
                          Leider erst am Samstag, da Spätdienst!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            Heute war der Erstflug. Mit zwei Umdrehungen auf den beiden Nadeln sprang er an ohne Probleme und lief auch gleich durch. Die Tankfüllung mit Schweben und links rechts leer gemach. Er läuft schön fett und der Finger kann lange im Gehäusedeckel drin bleiben und am Kopf hat er ca. 60 Grad. Bei Pitchstössen überfettet er und würgt, nach zwei Zacken magerer ist es besser! Er qualmt mit dem selben Sprit nicht so, wie der 55iger Align!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3890
                              Beim dritten Flug fingen die Vibrationen wieder an. Das Heck geht hin und her und der Heli schüttelt sich ab und zu, nicht immer, besonders dann, wenn der Motor stark viertaktert, da er fett läuft. Ich habe den Motor raus, das originale Lüfterrad drauf, da die Kurbelwellenmutter nur zu 1/2 greifte auf der Welle. Die Lager vom Starterschaft und von der Kupplungsglocke drehen sich ruckartig, die sind defekt, die von der Rotorwelle sind top. Ich baue jetzt den Motor mit der alten Kupplung und dem originalem Lüfterrad wieder ein und schaue morgen. Die Lager der Glocke werde ich wechseln und die von der Starterwelle auch!
                              Hättet ihr noch einen Vorschlag?
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
