MT E360 Erstflug und paar Fragen/Probleme
  • HeliBär87
    • 25.09.2013
    • 28
    • Gregor
    • Herford
    Hallo!
    Ich hatte gestern meinen ersten "Flug" mit dem MT E360
    Mehr als schweben war nicht drinne, da der Heli irgendwie so ein Meckwürdiges Geräusch von sich gab...
    Hier das Video LINK
    Jetzt weiß ich nicht von wo das Geräusch kommt.
    Ich habe schon nach folgenden Ursachen geschaut:
    - Haube
    - evtl lose Kabel
    - etc.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Hauptzahnrad ein wenig spiel hat. Könnte das Geräusch hiervon kommen?
    Den Ritzel habe ich schon näher ans Hauptzahnrad geschoben, das hat schon ein wenig Verbesserung mit sich gebracht.
    Jedoch sollte man ja den Ritzel nicht komplett dran schieben, richtig?
    Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass der Mini Titan sehr unruhig in der Luft liegt. Mir kommt es sogar vor als würde er das "Toilet Bowl Effect" haben...
    Sind die Blätter evtl zu fest?
    Mit meinem Nano Cpx kann ich sogar ruhiger als mit dem Mini Titan auf einer Stelle Schweben.
    Ich hoffe Ihr könnt mir hierzu ein paar Tipps oder Hinweise geben.
    Liebe Grüße
    Gregor
    MT E360, HK-250, ZMR250 FPV, nano cpx /// MXS-C, HK Shocky dx6i
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 681
    • Aaron
    • BW
    AW: MT E360 Erstflug und paar Fragen/Probleme
    Hi Gregor,
    also als Erstes solltest du das Zahnflankenspiel richtig einstellen....
    Ritzel und Haupt Zahnrad sollten einfach schon ineinander laufen.
    Wie hat das Haupt Zahnrad denn Spiel? Horizontal oder Vertikal?
    Aber wahrscheinlich Vertikal!
    Dann verschraube die Hauptrotorwellennabe neu, oder montiere Unterlagscheiben....denn hier sollten kein Spiel sein,wenn du auf die Rotorwelle drückst oder daran ziehst.
    Die Blätter sollten nicht zu fest sein, dass du sie nur mit Kraft auseinander bekommst.
    Zum Fliegen:
    Du bist bis jetzt nur Microhelis geflogen oder?
    Kann schon sein, dass sich ein ,,richtiger'' etwas anderes anfühlt.
    Aber eigentlich sollte der Gut zu fliegen sein.
    Hat der Heli Drift in eine Seite?
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • HeliBär87
      • 25.09.2013
      • 28
      • Gregor
      • Herford
      Hi und danke für die Tipps.
      Werde mich sofort dran machen.
      Der Heli driftet eigentlich in keine bestimmte Richtung.
      • HeliBär87
        • 25.09.2013
        • 28
        • Gregor
        • Herford
        habe gerade den Motor vom Hauptzahnrad gezogen und dann nocheinmal geguckt.
        Das was solche Geräusche verursacht hat, war der Motor.
        Der ist da so ein wenig locker eingebaut. Sprich der den Motor kann ich hoch und runter bewegen, obwohl ich den Motor mehr als Fest gezogen habe.
        Soll ich damit leben? Wüßte nämlich nicht wo ich am Motor noch was festziehen könnte...
        Den Spiel vom Ritzel zum Hauptzahnrad habe ich gerade perfekt eingestellt.
        Werde dann gleich nochmal fliegen gehen.
        • simski
          • 10.01.2010
          • 42
          • Simon
          • Berlin
          Klingt mir nach dem grundsätzlichem Problem des E360, dass die Taumelscheibenmitnehmer an der Haube schaben. So ziemlich jeder hat das Problem, offensichtlich ein Designfehler. Einfach Haube an der Stelle ausschneiden...
          Das tun sie erst wenn sie durch die Fliehkraft nach oben gehen.
          Simon
          DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
          • simski
            • 10.01.2010
            • 42
            • Simon
            • Berlin
            Also das man den Motor hoch und runterziehen kann hab ich noch nie gehört. Meinst du den Ritzel plus Aussenläufer oder den gesamten Motor?
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Simon
              Genau das ist das Problem, hatte ich auch! Allerdings würde ich dir empfehlen auch zu schauen, ob der Motor vibrationen hat ist leider wohl auch ein Schwachpunkt des e360.
              Gruß Sascha
              • HeliBär87
                • 25.09.2013
                • 28
                • Gregor
                • Herford
                Ja, das Ritzel + Aussenläufer kann ich hoch und runter bewegen.
                Der Motor schein fest zu sitzen.
                Und die Haube habe ich dementsprechend auch gerade ausgeschnitten Danke!
                • simski
                  • 10.01.2010
                  • 42
                  • Simon
                  • Berlin
                  Ich habe mal eben bei mir geschaut, den Aussenläufer kann ich vielleicht max. 1/4 mm hoch und runter bewegen, also minimal. Auf der Suche nach Vibrationsquellen hatte ich den Motor aber mal ohne Hauptzahnrad frei laufen lassen. Den kann ich als Quelle von Vibrationen jedenfalls ausschließen, komplett ruhig.
                  Simon
                  • spudbencer
                    spudbencer
                    Welches FBL fliegst Du?
                    Mechanisch alles korrekt eingestellt?
                    Das Geräusch was Du hörst, kommt hier von:
                    Die schlagen gegen die Haube, wenn die sich durch die Fliehkraft ausrichten.
                    • HeliBär87
                      • 25.09.2013
                      • 28
                      • Gregor
                      • Herford
                      Ich fliege das GT 5.2.
                      Die Haube habe ich auch schon dementsprechend ausgeschnitten
                      Vielen Dank.
                      • spudbencer
                        spudbencer
                        Nochmal hallo,
                        mechanisch alles korrekt eingestellt?
                        Falls ja, dann mal den Spurlauf kontrollieren (lassen) und schauen ob die Blätter nicht zu fest sind.
                        Was meinst Du mit Toilet bowl Effect? Das er sich dreht, oder meinst Du das er anfängt wegzudriften?
                        Du könntest, sofern das obige alles stimmt, die TS- Empfindlichkeit mal etwas erhöhen, falls er Dir nicht eigenstabil genug schwebt.
                        Falls Du mit toilet bowl meinst, daß das Heck schwingt, da dann etwas runter mit der Empfindlichkeit.
                        Normalerweise sollte er sich aber bereits mit dem Setup aus der Anleitung vernünftig fliegen lassen.
                        Verlass Dich bitte nicht darauf, das die Werte aus der Anleitung auch tatsächlich schon pre-programmed im GT 5.2 sind
                        Cheers
                        • HeliBär87
                          • 25.09.2013
                          • 28
                          • Gregor
                          • Herford
                          Nochmal hallo,
                          Cheers
                          Hallo und vielen Dank für die Tipps.
                          Das mit der Blattspur muss ich dann noch kontrollieren.
                          Mit dem Toilet Bowl Effekt meine ich, dass er um seine eigene Achse so "kleine" Kreise dreht. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Das mit der TS empfindlichkeit werde ich dann auch nochmal überprüfen.
                          ßber das Heck kann ich mich nicht ein bisschen beschweren, es hält wie eine eins.
                          Das GT 5.2 habe ich nach Anleitung so programmiert wie es drinne stand, außer bei den Punkten, wie Servosausschläge etc., habe ich dann die Servos dementsprechend eingestellt.
                          Werde dann morgen fliegen gehen und dann nochmal berichten!
                          Super Forum
                          • hansb63
                            hansb63
                            Ich hatte das gleiche Problem, sämtliche Einstellmöglichkeiten durchgetestet mit mäßigem Erfolg. Die Eigenstabilität des E360 mit dem GT5 ist besch....eiden! Jetzt habe ich eine Microbeast drauf, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Steht in der Luft wie eine Eins und fliegt auch viel sauberer und exakter.
