E325S Mini Titan braucht grö?ere Lipos....
  • syberbruno
    syberbruno
    Hallo Jungs,
    meine E325S hätte gerne größere LIPOs unter der Haube. Derzeit fliege ich
    Zippy 3s 2200 40C, aber wenn es etwas flotter zur Sache geht, ist nach 3,5 Minuten Ende.
    Hat jemand schon größere Lipos verbaut, die unter die Haube passen und vielleicht 4,5 bis 5 Minuten Flugzeit ermöglichen??
    ...so nun könnt Ihr loslegen....
  • JamesBrown
    • 23.11.2008
    • 185
    • Dieter
    AW: E325S Mini Titan braucht größere Lipos....
    ich fliege die Dymond 2400 3s. Immerhin etwas größer. Was es sonst noch gibt:
    SLS XTRON 2400 3s 30C hat auch die Maße LxBxH 106x33x27mm, das passt gut.
    SLS XTRON 2400 30C mit 4s hat 106x33x35mm, und ist evtl. etwas schwer vorne, aber dürfte gute Flugzeiten bringen. Aber das hab ich nie probiert - ohne Gewähr!
    Die SLS XTRON 2600mAh 30C 3s sind 107x33x29mm groß - geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
    Empfehlenswert ist die Tuning-Akkurutsche TT-PV0841, da kriegt man größere Akkus drauf als auf die normale.
    Gruß JB
    • syberbruno
      syberbruno
      @ James B.: Wie lange fliegst du mit den 2400 Lipos?
      Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2014, 19:48.
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 683
        • Aaron
        • BW
        Also unter der Haube geht es schon mit 2200er sehr eng zu!
        Zudem musst du auch den Schwerpunkt beachten, der mit 2400mah schwierig
        werden könnte.
        Einfach mehr Akkus kaufen, dann kannst länger fliegen
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • JamesBrown
          • 23.11.2008
          • 185
          • Dieter
          also ich fliege mit ca. 2600 U/min Rundflug, Loopings, Rollen, Rückenflug, also nichts sonderlich energiezehrendes, und das 7 min nach Timer. Dann passen ca. 1700-1800 mAh wieder ein. Mit einem Scorpion 2221-8 Motor.
          Und ja, mit den Dymonds ist er, glaub ich, ganz leicht frontlastig - was ich gut finde, dann fliegt er im Zweifellsfalle nach vorne und nicht irgendwohin. Ist aber sicher Geschmackssache.
          Gruß Dieter
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Ich flieg 3s 2600er kompakt von mylipo ohne probleme. Der Kapazitätsunterschied ist gut spürbar in längerer Flugzeit.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
