Raptor 50 -> 700er Grö�e Stretchen
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    ich habe einen umgebauten Raptor50V2 den ich auf 700er Größe umbauen will.
    Jetzt komme ich aber ehrlich gesagt mit den ganzen verschiedenen Mechaniken nicht zurecht.:dknow:
    Brauche ich die Teile vom E720 oder vom Raptor60?
    Wollte eigentlich nur Heckrohr und Riemen sowie Blätter tauschen.
    Ist das machbar? Oder sollte ich noch was anderes mit in die Liste der zu tauschenden Teile aufnehmen.
    Würde mich über Hilfe freuen.
    Danke
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: Raptor 50 -> 700er Größe Stretchen
    Hintergrund ist, das der Heli ja 50er->600er Größe ist und ich den Heli in einen 700er Rumpf bauen will.
    • Worker
      Worker
      Moin.
      Teile vom E720 passen nicht da der Heckrotor einen Starrantrieb hat.
      Mehr kann ich leider nicht helfen.
      Worker
      • Matthias B.
        • 27.05.2007
        • 187
        • Matthias
        das ist so nicht machbar.....:-(
        Wenn es ein Raptor der 700er Größe mit Verbrennungsmotor sein soll, würde ich Dir empfehlen einen günstigen gebrauchten Raptor 90 zu erwerben.
        Die besten Grüsse
        Matthias
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1895
          • Renningen
          Also passt das Heckrohr und der Heckriemen vom 90er Raptor nicht?
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1895
            • Renningen
            nein, mein Raptor wurde umgebaut von Verbrenner auf Elektro.
            Jetzt brauche ich nur ein längeres Heck, um alles in einen 700er Rumpf zu verfrachten.
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Das 90er Rohr passt auf einen 60er Raptor. Aber nicht auf den 50er.
              Ein 5cm längeres, passendes Heckrohr hat der Raptor V2,5 Titan.
              Kurt
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Raptor E700? Die V1 Version gibts grade recht billig.
                Christian
                PS:
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2294
                  Ob das Heckrohr Rohr vom E700 passt kann ich dir nach der Arbeit ausmessen. Könnte sein, da es dünner ist als das vom E720.
                  Dann evtl. der Riemen vom Raptor 90 oder halt vom Logo 690 od. 700 oder sonst einem 700er mit riemen wie z.b dem 7hv oder Goblin 700. Das muss dir halt einer ausmessen der einen hat...
                  Prinzipiell ist dein Projekt aber sicher machbar...
                  ...auch wenn ich an deiner Stelle auf einen gebrauchten/neuen Raptor E700 V1 zurückgreifen würde. Die gibts momentan recht günstig da gerade die V2 raus gekommen ist...
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1895
                    • Renningen
                    Nein, eine neue Mechanik soll nicht her!
                    Will vorhandenes nutzen.
                    @Kurt: Soll das heißen, Rohr vom 2,5Titan und Rimen vom 90er?
                    @ nightfarmer: Danke fürs messen!
                    Andreas
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Nein, das passt gar nicht. Das 90er ist wesentlich länger als das 2,5 Titan.
                      Kurt
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1895
                        • Renningen
                        Damit Ihr ungefähr wisst, was ich vorhabe:
                        Das hat mich jetzt irgendwie so gepackt, dass ich die Möglichkeiten auslote.
                        So ein 700er Jet Ranger....
                        Aber ob ein ~5cm längeres Heck schon hilft? :dknow:
                        Ich danke Euch für die Hilfe.
                        Andreas
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          Also das Heckrohr vom E700 sollte passen. Haben beide ø 22mm.
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1895
                            • Renningen
                            Und wie lang ist das vom 700er?
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1895
                              • Renningen
                              Hab ne Info im Netz gefunden, dass das Heckrohr vom 700erV2 715mm lang ist.
                              Leider würde das für mein Vorhaben nicht reichen.
                              JWeiß jemand, ob der Zahnriemen vom 90er Raptor "kompatibel zu dem 50er ist?
                              Sprich gleiche Stärke und Zahnabstand?
                              Und weiß jemand, wie lang der ist?
                              So kann ich mir ein eigenes Heckrohr bauen.
