Setup fast aus der Kiste ( Talon und OBL 44/11-30H 1150KV ) an 6S, nur ein 10er Ritzel montiert.
Nun ruckelt der Motor beim Start ( Ritzel vom Zahnrad weg !) und läuft dann nach ca. 2 sec. los.
Ist doch nicht normal, welche Einstellungen habt ihr am Talon eingestellt?
Zum Vergleich poste ich meine:
Throttle
Vehicle Type Helicopter
Throttle Type Governor Mode
Governor Gain 10
Initial Spool-Up Rate Medium (5) (Default)
Head Speed Change Rate Medium (5) (Default)
Auto Rotate Enabled True
Governor Mode Type Fixed
Vehicle Setup - Battery Type LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells 6
Vehicle Setup - Battery Voltage 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio 10.091
Vehicle Setup - Motor Kv 1150
Vehicle Setup - Motor Number of Poles 8
Desired Head Speed 1 1600
Desired Head Speed 2 1703
Desired Head Speed 3 1800
Cutoffs
Cutoff Voltage Auto Li-Po (Default)
Auto-Lipo Volts/Cell 3.2 Volts/Cell (Default)
Voltage Cutoff Type Soft Cutoff (Default)
Current Limiting Normal (Default)
Current Cutoff Type Soft Cutoff (Default)
Motor
Motor Start Power Low (39)
Motor Timing Normal (5) (Default)
Direction Forward (Default)
PWM Rate 8 Khz
Other
Power-On Beep Enabled (Default)
Link Live Enable Disabled (Default)
BEC Voltage 6.0V (Default)
Software
Device Name Phoenix Talon 90 (F541)
Current Firmware V 4.04
Fällt Euch da was auf? Danke für Tipps..
Gruss oliver
