Carbonheckrohr für verlängerten Raptor E550S V2
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    ich habe im Sommer meinen Raptor E550S verlängert mit einem Aluheckrohr vom X50 (663mm lang). Da er in einem Rumpf steckt, ist jetzt bei Kälte, die Riemenspannung völlig locker geworden, da das Alurohr sich bei Kälte zusammenzieht. Wollte ihm nun, wenn ich die Mechanik aus dem Rumpf hole, gleich ein 663mm Carbonheckrohr verpassen. Aber welches Carbonheckrohr könnte ich dafür verwenden. Beim X50 Carbonheckrohr, steht es wäre nur eine Alu/Carbon - Kombi.
    Würde stattdessen dieses Carbonheckrohr für den E550S passen?
    Carbon Heckrohr Raptor 50 V2 | andere Tuningartikel | Raptor 30 / 50 / E550 / E620 | Tuning | Thunder Tiger
    Vielen Dank schon einmal!
    Gruß Alex
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Carbonheckrohr für verlängerten Raptor E550S V2
    Habe dort mal angerufen, dieses Carbon Heckrohr ist leider nur 643mm lang, also 2cm zu kurz!
    Bloß von welchem Raptor kann ich das Carbon Heckrohr mit 663mm Länge nehmen, habe eigentlich alles im Netz abgesucht, bloß nirgends steht die Länge dabei. Bräuchte wenigstens mal einen Ansatz, wonach ich suchen sollte.
    Gibt es für den Raptor E620S ein Tuning Carbon Heckrohr? Oder vielleicht von Quick U.K.?
    Wäre echt super von euch, wenn ihr mal den Zollstock an eurem Raptor halten könntet.
    Gruß Alex
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Wo bekommt man bloß so ein Rohr? Würde gerne auch im Winter fliegen!
      • stefan11
        • 21.04.2014
        • 106
        vielleicht würde das hier für dich passen!?
        http://http://thundertiger-shop.at/shopsystem/product_info.php?info=p1218_heck-rohr-663mm-carbon.html
        Stefan
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1186
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Bei ProCarbon solltest Du fündig werden,
          notfalls musst Du das Rohr in der Länge etwas anpassen.
          proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
          Gruss Thomas
          Zuletzt geändert von bimbim328; 28.11.2014, 18:09.
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1949
            • Marco
            • Bottrop
            Was hat das Rohr denn für einen Durchmesser?
            Vielleicht gibt es was bei procarbon.de ?
            Marco
            Marco
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Zitat von stefan11 Beitrag anzeigen
              Ja, super das könnte passen. Ist das für einen Raptor wegen den Ausfräsungen und Löchern am Ende des Rohres, die Bestellnummer habe ich noch nie gesehen bei meiner großen Internetsuche,
              Aber Danke dafür erstmal!
              Gruß Alex
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Ja Durchmesser, ich glaube ich messe nochmal nach, glaube 22,5mm.Habe heute mein Eisfach ausgeräumt und meinen 600er Airwolf mit dem Heck voraus da reingeschoben, Küche konnte ich nur auf. 10° C runterkühlen, und dann nach einer halben Stunde Kühlphase, schnell mit einer schlanken Hand, natürlich ganz hinten im Rumpf die obere Schraube gelöst, und hinten am Heckrohr gezogen um bei kalten Aluheckrohr, schnell die Riemenspannung einzustellen, und dann natürlich die Schraube wieder festzuziehen. Nach zig mal fallen lassen des Imbusschlüssels hinten im Rumpf, habe ich es dann aber irgendwie wieder festziehen können. Bin mal gespannt auf den Testflug morgen, bei Kälte. Dabei habe ich gleich noch das Hauptzahnrad mit DryFluid Gear Lube eingepinselt. Mal sehen wie sie morgen so läuft, ne neue Scale Pitchkurve mit 4Grad Schwebepitch habe ich dann auch noch programmiert, mal schauen!
                Gruß Alex
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Haha, gut das ich zurzeit keine Freundin habe, die hätte mich erwürgt!
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Genial, das scheint das Heckrohr aus Carbon für den X50 zu sein. Habe jetzt ja das Alurohr vom X50 drin, und das passt genau. Gibt ja auch noch eins für den X50 (PV 0523-1),was eine Alu-Carbon Kombi ist, also wahrscheinlich nur ein Alurohr was mit dieser Carbonfolie beklebt ist!
                    Gruß Alex
