E720 zu E820: welche Teile sind unterschiedlich?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    kennt jemand vielleicht genau die Teile, die beim E820 anders sind, als beim E720?
    Klar, da wären Haube, Blätter, Heckrohr, Anlenkgestänge. Aber was noch im Detail?
    Welche massiveren, verstärkten Komponenten wurden beim E820 verwendet?
    Vielleicht soll mein E720 irgendwann mal auf 820 wachsen...
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4187
    • Darmstadt
    AW: E720 zu E820: welche Teile sind unterschiedlich?
    - Haube
    - Heckrohr
    - Starrantriebswelle
    - Heckgestänge
    - Heckservohalter hinten
    - Anlenkhebel Blatthalter ( verstärkt )
    - Push/Pull Hebelbesfestigung vorne flacher ( damit Motoren mit einem größeren Durchmesser passen z.B. Pyro 800 )
    - Lagerplatten Hauptrotorwelle ( verstärkt )
    - Motoraufnahme / Gegenlager einteilig
    - Chassisplatten dicker ( wenn ich mich nicht täusche )
    - Hauptzahnrad 111 Zähne ( E720 115 Zähne, sollte aber auch funktionieren )
    - Heckstreben länger
    Ich glaube das wars.....
    Timo
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      hat denn hier jemand schon einmal einen E720 auf einen E820 umgebaut?
      Wie sind die Erfahrungswerte?
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        @timo: die Seitenplatten sind in der gleichen stärke ausgefüht.
        Wenn man vor hat den U-Motorträger zu verwenden BRAUCHT man das 115 Zähne ritzel - sonnst steht das Aurozahnrad am Motorträger unten an wo das Gegenlager ist.
        Bin zurzeit nicht zuhause - könnte ein Foto nachreichen - ich hab da trotzdem vom
        U-träger etwas weg nehmen müssen....
        Heckservo würde ich vorne lassen: Kabel kann sehr kurz gehalten werden und es ist besser geschützt!
        aus Erfahrung: 120er heckblätter werden wärmstens empfohlen
        Die pv0580 sind um nen Millimeter glaub ich dicker...
        Werd's wen wieder daheim messen....
        Da beim 820er & 720er die gleiche heckfinne verbaut is
        sollte man auch das Heck "höher" legen -> unter pv1567 ein Stück 2mm Carbon legen
        und die heckblätter leben länger...
        Der 720er wird optisch größer und minimal im Gewicht schwerer tut aber seiner Agilität keinen Abbruch. Ich finde den "Dicken" in der Version einfach nur
        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
        Lg Vic
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          • Braunschweig / Goettingen
          Unterschiede e720 und e820. e720 auf e820 Umbauen
          Guten Tag,
          ich habe gerade ein Angebot vorliegen von einem e720 welcher von dem Anbieter auf e820 umgebaut werden sollte, was aus Zeitmangel nix mehr geworden ist.
          Die Dinge die er mir genannt hatte sind folgende:
          - Baukasten e720
          - Unbenutztes Heckrohr inkl. Torquetube für e820 sowie die Heckservobefestigung, um das Heckservo am Heckrohr zu befestigen.
          - drei neuwertige Savöx-Servos (Welche noch keine Ahnung)
          - Heckservo Align DS655
          - Scorpion Motor HK4035-500KV (Fast neu)
          - Jive_Regler PowerJive 120HV
          Das waere die Komponennte die er mir Anbieten wuerde.
          Frage: Waeren diese Komponennten denn ueberhaupt gegeignet fuer einen e820?
          Dann zur 2ten Frage:
          Wie unterscheidet sich denn eigentlich der e720 von dem e820 aus Technischer sicht?
          Gibt es einen anderen Aufbau vom Gehaeuse, Rotorkopf, Einstellungen, Groesse des Gehaeuses etc. oder gleicht der e720 dem e820 bis auf das laengere Heckrohr?
          Vielen Dank fuer eure Antworten?
          Beste Gruesse und noch ein frohes Neues
          Patrick
          T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            AW: Unterschiede e720 und e820. e720 auf e820 Umbauen
            Das Chassis ist meines Wissens nach das gleiche, ich hab den E720!
            Aber schau mal hier -->> E720 zu E820: welche Teile sind unterschiedlich? - RC-Heli Community
            Grüsse Robert
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              @xelnaga
              Du hast gesagt das man das 115 HZ braucht. Braucht man nicht das 111 HZ??
              Aber wenn das Chassie das gleiche ist, warum kann ich dann nicht einfach die Teile aus dem e820 nehmen und verbauen und gut ist???
              Was gibt es denn sonst noch so fuer Aenderungen???
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                Vielen dank dann werde ich mich diesem Thread mal anschliessen
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  Hatte meinen 720er eine Zeit lang als Quasi-820er laufen, da ich nur das Heckrohr, den Starrantrieb und die Heckstreben installiert habe.
                  Damit kann man dann die 800er Blätter fliegen. Und das sogar sehr gut
                  Für einen teuren, und für mich nicht relevanten Umbau halte ich die geänderten PushPull
                  Hebelbestestigungen. Die braucht man nur (!) wen man dickere Motoren als 45er fliegen möchte.
                  Zwingend bei Kontroniks Pyro 800 notwendig. Der Motor geht sonst nicht ins Chassis bzw schleift. Also eine mechnaische Notwendigkeit für Pyro800.
                  Die Heckservo Halterung am Heckrohr habe ich dummerweise gekauft aber nie installiert.
                  Mein 820 hat das Gewicht des Heckservos im Frontbereich sogar gebraucht, um den Schwerpunkt
                  noch hinzukriegen (da ich recht leichte 12S Lipos verwende und der Kosmik hinter den Akkus montiert ist).
                  Geschützt ist es vorne auch viel besser.
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    Diese PushPull Hebelbestestigungen... was ist das denn genau? kann mir gerade leider nix drunter vorstellen...
                    Ich wuerde halt sehr gerne so viele Teile von dem 820er verbauen wie es geht... Einfach nur aus dem Grund weil ich es will
                    Halt aus diesem Post die genannten Teile...
                    - Haube
                    - Heckrohr
                    - Heckgestänge
                    Ist das denn generell moeglich aus einem 720er einen eins zu eins gleichen 820er zu machen???
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      Position #7. Je einmakl im linken und einmal im rechten Chassis-Teil. Daran wird der Kipphebel der PushPull anlenkung drehbar montiert.
                      Und der ist beim e720 etwas anderes. Der hier abgebilderte ist aus dem e820 Manual.
                      e720<>e820<>G4 geht (mit den passenden Teilen) umzubauen
                      Afaik wird kein e720 mehr produziert. Vom e820 munkelt man das gleiche.....
                      -Heimo
                      Zuletzt geändert von faxxe; 07.01.2015, 13:37.
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        Wie der e820 soll nicht mehr produziert werden....
                        Das ja dann schlecht wegen der Ersatzteilversorgung!!!
                        Gibt es evtl. schon ein Gemunkel was danach kommen soll???
                        • raptor90
                          raptor90
                          Hallo werden wir auf der Rotor Live sehen Hoffe ich
                          • Maverik
                            • 28.05.2012
                            • 673
                            kleines Update:
                            Mittlerweile habe ich folgende Komponenten für den Umbau auf den E820:
                            Haube
                            Heckrohr
                            Starrantrieb
                            Heckrohrstreben
                            Heckservorhalterung
                            Fehlt noch:
                            800er Latten
                            115er oder 120er Heckblätter
                            11er Motorritzel
                            Stefan
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              Also wenn ich das so richtig mitbekommen habe was alles unterschiedlich ist zwischen dem E720 und dem E820.
                              Die Latten hinten / vorne. Dann die Servoanlenkungen (Push / pull etc. glaube ich). Heckrohr inkl. Streben. Dann die Motorplatte (Soll jetzt ein Stueck sein). Dann war noch was am Kopf was anders ist... Dann kam noch das Ritzel dazu... Muss das HZR auch getauscht werden???
                              Naja gut die Haube halt.
                              Noch was???
