Autorotation mit Raptor 50 V2?
  • Larsen
    Larsen
    ich bin bis jetzt Futura SE geflogen, habe ein Jahr pausiert, und möchte mit dem Raptor 50 V2 wieder anfangen.
    Meine Frage:
    Ist der Raptor mit BBT Blättern genauso autorotationstauglich? Nimmt der mitdrehende Heckrotor viel Energie (wenn man den Heli nur geradeaus hält)?
    Danke.
    Gruss Lars
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Die BBT sind mitunter die besten in der AR(ich konnte ihn bei Motorausfall in 7 m Höhe, senkrechter Fall, 2 mal gut abfangen) .Wenn du den Riemen nicht zu stark
    spannst,nimmt der Hero auch nur unmerklich Energie. Beim 50er ist das weniger kritisch als wie beim 30er Rappi.
    Mfg
    Bazinga
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      Rappi 50 mit BBT lässt sich super AR. Möchte fast behaupten besser als die Futura (die ja gut was auf die Waage bringt)
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        ...aber auch nur solange der Freilauf im V2 wirklich frei läuft.
        Leider musste ich anfangs feststellen dass der Rappi ne Krankheit mit dem Freilauf hat - d.h. ab Werk läuft dieser ziemlich schwergängig - d.h. unbedingt beim Zusammenbau drauf achten, dass das Heckriemenrad nicht zu sehr streift - und die M3 Inbusschraube, mit der die Hauptgetriebeeinheit und die HR- Welle verbunden wird, nicht zu stark anziehen, sonst verzieht es das weisse Kunststoff -rad und der Freilauf läuft wieder schwerfällig.
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • RappiFliescher
          RappiFliescher
          bin zwar Anfänger, hab aber auch den 50 V2 gerade seit ner Woche fertig und kann das mit dem schwergängigen Freilauf bestätigen! Habe die Buchse im weißen Zahnrad mit Sandpapier aufgeschliffen, bis sie einigermaßen frei-drehend war.
          Nach 5 Tankfüllungen läuft sie jetzt wie Butter. Also keine übertriebene Schleiferei
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            Hallo Lars,
            also meine Futura will sehr exat autorotiert werden und verzeiht keine große Fehler.
            Ich fliege einen Raptor 50 V2 3200g ohne mitdrehendem Heck und symetrischen 150g schweren Thunder Tiger Blätter und es ist mein zweit liebstes Hubi mit abgestelltem Motor.
            Der Raptor kanns besser und ist nicht so kritisch, also keine Panik .
            P.S. und die Teile sind günstiger....
            Ob mit oder ohne mitdrehendem ist Geschmacksache oder konstruktiv vorgegeben, viel Unterschied ist nicht. Ich würde bei einem mitdrehenem System den Riemen nicht so stramm spannen und den Riemen fetten z.B. Kübler GL261.
            • Larsen
              Larsen
              Danke für eure Antworten,
              ich glaube, ich kann jetzt zuversichtlich in die Zukunft mit meinem neuen Rappi 50 V2 schauen, denn den Futura konnte ich meistens ;-) gut autorotieren.
              Gruss Lars
              • Larsen
                Larsen
                Woran genau erkennt man einen schwergängigen Freilauf?
                Wenn ich den Rotorkopf normal drehe, ohne Rotorblätter, dann dreht er sich nach dem Loslassen noch ca, 1,5 Umdrehungen weiter.
                • SULOX
                  SULOX
                  wenn der motor auskuppelt gehts sowieso ganz leicht. aber wenn du das hauptzahnrad festhälts, dann sollte es sich auch leicht drehen lassen (freilauf).
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1192
                    Für was soll denn denn der separate Freilauf überhaupt gut sein, wenn im ausgekuppelten Zustand eine Freilauffunktion vorhanden ist ?
                    Mir ist bei meinem V2 jeden falls immer aufgefallen, (obwohl ich meinen Freilauf einigermassen "leichtgängig" bekommen habe), dass wenn ich den Rappi lande und dann den Motor abstelle, sich der Rotor bis zum Stillstand niemals über den richtigen Freilauf ausdreht, sondern immer über das Hauptzahnrad - also den Freilauf der Starterwelle. Ist das bei euch auch so, bzw. ist dies dann ein Problem?
                    • SULOX
                      SULOX
                      ist kein problem. für den seltenen fall, das die kupplung bricht, und dieser "freilauf" dann klemmt, ist der eigentliche freilauf wahrlich sinnvoll.
                      bei einem schnellen abstieg mit relativ niedriger motordrehzahl, würde der motor den rotor bremsen,soller aber nicht. hierfür ist der freilauf gedacht.
                      je leichter der dreht desto besser.
                      • Stefan22
                        • 05.05.2003
                        • 1192
                        ...also im Klartext es interessiert niemand ob der "wahre" Freilauf leicht läuft,
                        solange der Motor ab ist, während der Autorot., da ja der Rappi dann noch über den
                        Starterfreilauf seinen Rotor einigermassen verlustfrei ausdrehen lässt.
                        Ich behaupte mal, dass beim Grossteil der Rappigemeinde der Freilauf über dem
                        Hauptgetriebe eh schwerer läuft, als der über der Starterwelle und somit die
                        meisten Autorot's über den Starterfreilauf gehen - was ja nicht unbedingt Sinn der
                        Sache sein soll...
                        • SULOX
                          SULOX
                          nur um missverständnissen vorzubeugen. der starterfreilauf hat damit nix zu schaffen.
                          es geht um die fliehkraftkupplung und den eigentlichen freilauf innerhalb des hauptgetriebes.
                          • excite
                            excite
                            hi!
                            Kann man mit den Orginalblättern die beim Bausatz dabei sind
                            auch einigermaßen gut autorotieren?
                            Sind diese Blätter insgesamt fürs Fliegen zu empfehlen oder sollten gleich
                            andere verwendet werden? Wenn ja welche?
                            markus
