MiniTitan SE, fbl-Kopf, Ersatzteile?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    ich hatte vor ein paar Jahren meinen MT SE mit dem Original fbl-Kopf von TT
    ausgrüstet. Der Taumelscheibenmitnehmer ist sehr einfach gelöst. Leider
    ist er bei meinem Kopf aus Plastik und wird durch das Anlenkgestänge
    durchgescheuert. Im ET-Set PV1287 ist ein passender TS-Mitnehmer aus Alu
    abgebildet. Offenbar wurde das geändert. Prinzipiell also das, was ich will.
    Allerdings brauche ich sonst nix aus dem Set. Blöd, dass ET-Sets so komisch
    zusammen gestellt werden. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass das
    Zentralstück kaputt geht?
    Kann man irgendwo auch die Einzelteile beziehen? Also nur den Alu-Mitnehmer?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: MiniTitan SE, fbl-Kopf, Ersatzteile?
    Weiss jemand, ob der TS-Mitnehmer des E325S, also ET-Set PV1293, auch an den
    fbl-Kopf des MiniTitan SE passt? Sieht eigentlich so aus, als könnte das passen.
    Torsten
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3557
      • Sascha
      • Deutschland
      Ich flieg einen Mini Titan E360, der hat auch die Mitnehmer aus Kunststoff. Die sehen genauso aus wie die PV1293. Deswegen würde ich jetzt sagen das die passen, da Thundertiger eigentlich sehr viel kompatibel herstellt, genau wissen zu ich's aber auch nicht.
      Hab allerdings bis jetzt null Probleme mit Abnutzung, wieviel Flüge hat der denn auf dem Buckel, damit sich das so abnutzt?
      Gruß Sascha
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Die aus PV1293 nutzen sich nicht ab. Die, die jedoch vor ca. 2 Jahren mit dem
        Kopf ausgeliefert wurden, sahen anders aus. Und die nutzen sich ab.
        Torsten
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3557
          • Sascha
          • Deutschland
          Achso, das erklärt einiges
          Gruß Sascha
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            So, die Mitnehmer aus PV1293 passen auch für diesen Kopf.
            Soweit so gut, in der Packung sind zwei drin, also hat man auch
            noch Ersatz.
            Aber: Wie soll man denn die kleinen Sprengringe auf dem Splint anbringen?
            Gibt es dafür ein spezielles Werkzeug? Ich hab mir jetzt mit Schrauben und
            Stoppmuttern beholfen.
            Torsten
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3557
              • Sascha
              • Deutschland
              noch Ersatz.
              Ich habe die einfach angehalten so gut es ging und mit einer kleinen Spitzzange angedrückt, ist echt bisschen Fuddelarbeit
              Gruß Sascha
