Autorotationsfreilauf klemmt[?]
  • megaergo
    • 31.05.2001
    • 137
    • Jörg
    bei meinem Raptor klemmt nach jedem Flug mit 540 Grad Turn oder schnell abgestoppten Pioretten der Autorotationsfreilauf.
    Ich habe dann ein mitdrehenden Heckrotor. Wo kann das Problem liegen, denn der Raptor hat erst wenige Flugstunden.
    Kann mann was reparieren oder muß ich den kompletten Freilauf tauschen oder reicht der Tausch der Freilaufhülse.
    Für Antworten oder Anregungen wäre ich euch dankbar.
    mfg megaergo
  • Gast-Avatar
    Ich nehme an, Du hast einen Raptor 30. Auch der Kleine hat ab und zu einen klemmenden Freilauf.
    Am besten unten die M3-Schraube der Welle lösen und Hauptzahnrad durch Anheben der Rotorwelle entnehmen. Danach Freilauf gut mit Brennspiritus reinigen und mit wenig Teflonspray leicht einölen. Wieder montieren und es sollte eine Weile halten.
    Beim Raptor 60 war der klemmende Freilauf Standard bei Version 1.
    Die V2-Version ab Juli soll das Freilauf-Problem behoben haben.
    Drehflügel
    [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]
    [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      danke Drehflügel für den Tip
      habe deinen Rat befolgt und heute 4 Testflüge gemacht.
      Das Problem trat nicht mehr. Hoffentlich hält das eine Weile
      mfg megaergo
