Raptor 90 Starter dreht durch
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 419
    • München/Heidenheim
    Hi Leute,
    wollte heute fliegen, aber wenn ich den Starter ansetze, dann dreht der Motor evtl. ein paar mal durch und dann
    dreht nur noch der Starter und der Konus an der Starterwelle.
    Ich kappier es echt nicht!!!!!
    Ich habe den Motor ausgebaut, weil ich erst dachte, dass sich evtl. das Lüfterrad vom Motor gelöst hat und auf der Welle durch dreht. ... Ist aber bombenfest.
    Dann dachte ich, dass der Freilauf vom Fliehgewicht defekt ist. Aber wenn ich im ausgebauten Zustand die Starterwelle einführe, das Lüfterrad fest halte und den Starter ansetze, dan blockiert der Freilauf wunderbar.
    Auch der Konus für den den Starter an der Starterwelle dreht dann nicht durch.
    Habe dann alles gereinigt und wieder zusammen gebaut, den Starter angesetzt und wieder dreht alles durch, ohne dass der Motor dreht.....
    Ich kappiere es nicht!!! Wo ist der Fehler oder was ist defekt????
    Hatte jemand schon das gleiche Problem?
    Hiiiiilfeeee!!!! Bin echt zu doof!!
    Grüße Holger
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Raptor 90 Starter dreht durch
    hab zwar lange keinen Stinker mehr,
    aber kann es sein, das der Starter verkehrt (verpolt)dreht?
    • Rex
      Rex
      • 15.03.2009
      • 262
      • Gerd
      • Hildesheim
      Hi, ßrgi hat recht. Der Starter dreht garantiert in der falschen Richtung
      Schöne Grüße
      Gerd
      Goblin Black Nitro,Compass 7HV
      Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
      • Holgi_01
        • 12.10.2007
        • 419
        Neeeiiin! Der Starter dreht richtig!
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Hat er in einer Richtung Kompression wenn Du die Starterwelle per Hand drehst?
          In einer Richtung hat er Freilauf.
          • Holgi_01
            • 12.10.2007
            • 419
            Ja, das hat er.
            Hab's jetzt drei mal zerlegt und gereinigt.
            Wenn ich den schwächeren Starter ansetze, dann dreht der Motor manchmal durch.
            Mit dem Hype-Starter kann ich's vergessen.
            Kann eigentlich nur am Freilauf liegen. Der Konus sitzt Bomben fest.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Vielleicht ist ßl in den Freilauf gelaufen und er dreht deshalb jetzt durch. Vielleicht legst den mal trocken /entfetten. Bei meinem Elektro Heli habe ich den Freilauf mit so einem Spezial Fett gefettet damit er nicht durchrutscht, vielleicht ist synthetisches ßl vom Sprit reingekommen?
              • Holgi_01
                • 12.10.2007
                • 419
                Der war schon sehr versifft mit Oel! Könnte die Ursache sein,
                da ja wie gesagt, es jetzt nach dem dritten reinigen es besser wurde,
                aber immer noch nicht richtig funktioniert.
                Werde ihn jetzt mit Bremsenreiniger entfetten.
