Axiales Spiel Heckblatthalter e700
  • JanF
    • 04.04.2014
    • 45
    • Jan
    ich baue gerade einen e700 auf und bin beim Heck. Die Blatthalter haben jeweils ein axiales Spiel von ca 2mm auf der Hecknabe. Ist das so normal und gewollt? Lager und Scheiben habe ich alle so eingesetzt wie in der Beschreibung. Ist auch nichts übrig geblieben... ;-)
    Danke für Hilfe und viele Grüße
    Jan
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Axiales Spiel Heckblatthalter e700
    Willkommen erstmal im Forum
    Ist normal. Das Spiel dient der Dämpfung.
    Das haben sehr viele helis.
    • JanF
      • 04.04.2014
      • 45
      • Jan
      OK, danke, dann bin ich beruhigt.
      Ist mein erster 700er.
      Grüße Jan
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Grüße Jan
        Wenn du Fragen zum e700 hast kannst du hier alles Fragen oder nach Antworten suchen.
        Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!! - RC-Heli Community
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Hallo Namensvetter (Piroflip 21),
          bitte erläutere mir in welchem Zusammenhang das axiale Spiel in Verbindung einer Dämpfung steht.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Hallo Robert, wenn du der Meinung bist, dass ich mich irre, kannst du dies gerne gerade heraus sagen.
            Also, ich habe mal gelsen, vor einiger Zeit und in diesem Forum, dass das Spiel in den blatthaltern der Dämpfung dient.
            Logo, tdr, e700, align, compass am ultimate heck usw. Haben alle dieses Spiel, da so ebenso wie am HR schlagbewegungen möglich werden. In geringem Maße aber spürbar. ßber Gummi gedämpfte HeRos habe diese Spiel übrigens nicht. Im Betrieb ist das spiel nicht spürbar, da über die fliehkräfte die Halter nach außen gezogen werden.
            Als ich das gelesen habe, habe ich es für plausibel gehalten.
            Wenn du magst, kannst du ja gerne mal den Jan persönlich befragen, ob da was dran ist oder ob ich mich irre.
            ...aber halte den guten Mann nicht von der Arbeit ab
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Hallo Robert.
              Die von dir beschriebene "Dämpfung" wäre, wenn vorhanden, ein deutliches Zeichen für zu große Fertigungstoleranzen. In meinen Augen Ausschußware.
              Richtig ist natürlich, daß sich die Blatthalter durch die Fliehkraft nach außen ziehen und somit das Drucklager vollflächig aufliegt und der Blatthalter "funktioniert". Dann bräuchte man eigentlich ja keine Kugellager....
              Diese sind dafür, daß die Welle (Nabe) immer sauber geführt /gelagert ist und auch das Drucklager nicht "schwimmt". ;-)
              Trotzdem sollten Kugellager auf die Hecknabe "saugend" passen um eine hohe Steuerpräzision zu bekommen.
              Das axiale Spiel, das hier eigentliches Thema ist, ist mehr oder zwingend notwendig, denn ohne dieses würde das Drucklager durch die axiale Schraube verklemmt werden und hakeln/ruckeln. Das würde einen sehr hohen Fertigungsaufwand bedeuten und der Kunde müsste zudem mit Passcheiben ganz exakt arbeiten. Technisch und fliegerisch ergibt sich aber kein Vorteil daraus und so läßt man die Wellenlänge an der Nabe lieber ein bischen zu lang als zu kurz.
              Hoffe, ich konnte es verständlich beschreiben.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Worker
                Worker
                Moin.
                Wenn die Blatthalter Spiel haben sollten verstehe ich nicht wie sich die Drucklager setzen sollten.
                So wie ich den Eingangspost gelesen habe befindet sich das Spiel in den Blatthaltern.
                Sind Heckrotornabe und Blatthalter identisch mit den Teilen vom E720/E820? Das würde mich interessieren. Ersatzteilnummer vom E820: Pv1593 ist die Nabe und Pv 0595 die Blatthalter.
                Sollten die Teile identisch sein befindet sich das Spiel, sehr wahrscheinlich, in den Blatthaltern. Ich habe die Einheit nach TT geschickt und dort wurde dann der Fehler behoben.
                Worker
                • JanF
                  • 04.04.2014
                  • 45
                  • Jan
                  Die Blatthalter haben axiales Spiel auf der Nabe. Aber nun ist ja alles geklärt und ich kann mich an den weiteren Aufbau machen.
                  Danke und viele Grüße
                  Jan
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Meine Kunststoff Heckblatthalter am E550 haben auch etwas Spiel. Nehme an es sind die Lagersitze die sich etwas geweitet haben. Die Lager sitzen saugend auf der Welle. Man kann also die Blattspitze 2-3 mm nach links und rechts kippeln.
                    Sollte man die lieber tauschen?Da das Heck nicht sauber einrastet, dachte es wäre nur eine Einstellungssache am Beast plus?
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      nix tauschen... nicht sauber einrasten kommt vom beast....
                      musst du nochmal genauer einstellen....
                      poti 3,gyro wert auf der funke usw....
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        hab gerade mal geguckt bei meinem e700...
                        kann beide heckblatthalter ca 1mm von der narbe weg ziehen....
                        und hab noch nie was gemerkt beim fliegen...
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Ja dieses Spiel habe ich auch. Habe jetzt mal den Heading Hold (D) von mittel * auf hoch gestellt, mal sehen ob es besser wird. An Poti 3 habe ich schon gedreht.
                          • Worker
                            Worker
                            Rapsy,
                            wenn Du ziehst bewegt sich dann nur der Blatthalter oder der Blatthalter mit den Kugellagern?
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Zitat von Worker Beitrag anzeigen
                              Rapsy,
                              Der blatthalter. Die Lager sitzen fest unter der torx-Schraube
                              Es ist nur der blatthalter.
