Raptor E 550 FBL Qualiät Kugelpfannen
mathis73
Habe ein bisschen Probleme mit der Qualität der Originalpfannen, gibt es hier eine Alternative bei einem anderen Hersteller?Stichworte: -
AW: Raptor E 550 FBL Qualiät Kugelpfannen
Du brauchst halt welche mit 4.8 mm. Was stört Dich an den originalen?Thunder Tiger Raptor E550
Die Originalen sind teilweise etwas schwergängig, aber PTFE-Fett wirkt Wunder. Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
Breiti
mathis73
Mir sind schon 2 gebrochen, trotz normalem Kraftaufwand bein Einbau
Was ist gebrochen. Der Gewindeschaft oder die Pfanne? Verwendest du eine Kugelkopfzange oder 0815-Flachzange mit geriffelter Greiffläche (schlecht)
Breiti
mathis73
Die Pfanne, zum Montieren verwende ich die Hände, zum Demontieren passende Kugelkopfzange
Dann vermesse doch mal eine intakte Pfanne. Vielleicht hat du eine schlechte Charge erwischt und du kannst noch mal die Originalen ordern.
Warum nimmst du nicht zum Montieren ebenfalls die Kugelkopfzange?
Breiti
mathis73
Das geht doch mit dem Finger wirklich leicht, daher keine Zange
Also wenn ich mit den Fingern montieren müsste, brauche ich ein Gegenlager, irgendwo großflächig bei der Mechanik. Die Gefahr des abrutschens, verletzens und beschädigens (Gestänge verbiegen) ist sehr groß. Mit der Kugelkopfzange leite ich nur lokal, eben an Kopf und Pfanne Kraft ein und kann diese auch wesentlich gefühlvoller dosieren.
ßberlege dir das bitte noch mal mit der Fingermontage.
Breiti
mathis73 -
Woher weiß ich was hinten und vorne ist? An dem Thunder Tiger Symbol? Habe noch nie gehört, dass es da Probleme gegeben hat. Selbst bei mir im Verein hat das noch nie einer erwähnt, selbst die "alten Hasen" nicht.Thunder Tiger Raptor E550
