Rotorblatt Halter krumm...
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    Hallo Leute!
    Erstens, wie konnt ich das übersehen, und zweitens
    wie kann ichs beheben.
    Gestern beim Zusammenbau meines Rappen ist mir aufgefallen,
    dass ein Rotorblatt-Halter des Hauptrotors etwas verbogen ist.
    Und zwar genau der Teil, wo der Stift für das Kugelgelenk liegt.
    NICHT der Stift selbst.
    da das teil ja aus Alu ist, gibts es eine Möglichkeit, das wieder
    vorsichtig "auszubiegen"
    Ich weiß, das klingt etwas Laienhaft, aber ich dachte ich stell die Frage
    trotzdem, denn immerhin kosten die ganzen Blatthalter rund 50.-€
    Also für fachliche Infos wär ich schon sehr dankbar!!
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1514
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Rotorblatt Halter krumm...
    In den sauren Apfel beissen und neu kaufen.
    Du kannst ja nict in die Struktur vom alu sehen.
    Mir wäre es zu gefährlich da irgendwas wieder rumzubiegen.
    Gruss Sebastian
    • stephan1985
      stephan1985
      Krumme Metall teile am Rotorkopf Tauschen, da musst du durch. Ist ärgerlich, aber nur halb so schlimm als wenn du dir ne vibrations Kiste aufbaust
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        Hallo Leute!
        hab gerade gesehen, das der Rotorblatthalter aus zwei
        Teilen besteht.
        Dem Blatthalter selbst und den Alu-Hebelarmen.
        Muss nochmals genau schauen, vielleicht reichts,
        die Hebelarme alleine zu bestellen!
        Das würd dann anstatt 50.-€ nur 14.-€ kosten!
        LG,
        Didi
        • Schleichmichl
          • 18.08.2013
          • 140
          Im normal Fall sind nur die Arme krumm, die mit den 2 kleinen Schrauben befestigt sind. Wenn die allerdings krumm sind, würde ich mir das Zentral Stück auch mal anschauen. War bei mir auch mal verzogen. Sieht man nur im ausgebauten Zustand wenn mal es ins Licht hält und die planen Stellen vergleicht. Dann war es durch den Crash in sich verdreht. Ob es aber nur verdreht oder die BlattLagerWelle schief gelagert wird, kann man nicht erkennen und wird damit auch Austausch-würdig.
          • Worker
            Worker
            Didi.
            Ich würde in den sauren Apfel beißen und komplett neu kaufen.
            Wenn was am Blatthalter sein sollte bist Du auf der sicheren Seite und ärgerst Dich nicht wegen fehlendem Teil.
            Worker
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3195
              • Taching am See
              Hier hilft wirklich nur neu kaufen... am Rotorkopf teile zu richten ist keine besonders gute Idee - Vibrationen, Spurlauffehler etc sind hier vorprogrammiert....
              viele Grüße
              Christian
              • Fr3kayz
                • 10.06.2013
                • 672
                • Joël
                Ist mir jetzt nicht ganz klar:
                Ist der Heli neu oder bist du abgestürzt?^^
                T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
