Vergasereinstellung TT 70H Pro
  • Platoon357
    Platoon357
    Hallo liebe Forumuser
    Habe ein problem mit der Einstellung meines TT 70 Motor, ich bring die Vergasereinstellung nicht hin . ;(
    Leerlaufnadel ist 2 1/2 und Vollgasnadel 3 umdrehungen offen.
    Problem:
    Motor gestartet, wenn ich jetzt die Gastrimmung um eine Raste hochschiebe,
    ändert die Drehzahl des Motores sprungartig.
    Der ganze Motor läuft sehr unruhig, habe bis jetzt 2 Tankfüllungen durch.
    Hat jemand die Grundeinstellung für den TT 70 oder einen Tip zum einstellen. ?(
    Mein Setup
    Raptor 60 TT 70
    Kerze OS A3
    10% Nitro
    Danke schon mal voraus
  • Platoon357
    Platoon357
    Hat niemand hier einen 60er Raptor..*? ?(
    Oder Tipps zum Einstellen des Thunder Tiger Motors...?
    Krieg die Einstellungen nicht gebacken..
    andrej
    • microft
      microft
      Hi...
      doch, hab nen 60er Rappi, aber leider kein TT Motor mehr... der hat bei mir den Löffel (zum Glück im Bodennahen Schwebeflug) abgegeben.
      Seither hab ich den OS 61 SXH drin, und der läuft Problemlos.
      Hast du den Vergaser geprüft, ob evtl. etwas Schmutz drin ist, oder sonst was nicht ganz ok ist?
      Wie sieht der Servoweg aus? gibt es bei der Trimmänderung eine grössere Abweichung oder verhält sich das Teil normal.
      Ich kann hier auch nur Vermutungen anstellen, aber ich würde mal bei diesen Punkten mit der Suche beginnen.
      Hat sonst noch wer Vorschläge?
      Grüsse
      Philipp
      • Jogi
        Jogi
        an Deiner Stelle würde ich mal mit einer Glühkerze versuchen.
        Ich Habe eine Glühkerze von Enya Nr.4 (mittelheiß) drin und habe keine Probleme.
        MFG Martin
        • Platoon357
          Platoon357
          Hi...
          Grüsse
          Philipp
          Habe den Vergaser nicht angeschaut ob schmutz darin ist, aber das glaube ich weniger den der Motor läuft beim starten normal, und bei hoher Drehzahl auch.
          Mein problem ist eingendlich, wenn ich den Motor starte und dan die Gasvorwahl-schalter rein haue läuft er schön auf die richtige drehzahl hoch.
          Aber sobalt ich den Gasvorwahlschalter raus nehme würgt der Motor nach etwa 3 Sekunden ab, vielleicht bekommt er zuwenig Sprit, ich weis es nicht. ?(
          Habt ihr noch eine andere Ide . :rolleyes:
          • Platoon357
            Platoon357
            MFG Martin
            Werde ich mal ausbrobieren Danke für den Tip.
            • Helibaron
              Helibaron
              AW: Vergasereinstellung TT 70H Pro
              Ist bestimmt schon ein altes Thema, aber der Vollständigkeitshalber:
              Ich benutzte selber den TT im R60 und der lief immer gut. Sprang perfekt an und hatte für einen anfänger ausreichend power.
              Die selben Probleme hatte ich auch... Schau nach ob dein Vergaser richtig feste an seinem Platz ist.
              Ich musste meinen einkleben, da er mit der normalen haltevorrichtung sich löste und vibrierte.
              probier 15% nitro (laut anleitung sollens mindestens 12,5 sein)
              und bau die OS no.8 ein
              dann solltest du spaß an dem Heli haben
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3453
                • MLC Recklinghausen
                [SIZE="7"]?[/SIZE]
                Soviel zum Thema - Das I-Net vergisst nie
                Gruß Toto
                • kask
                  kask
                  ich denke mal der heli ist schon im heli-himmel wenn nicht der motor sicher schon
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Nicht schlimm, kostet heute nur noch 99€ und nun weiß man ja auch wie er einzustellen ist!
