heli zu wenig power ?
  • bülent
    bülent
    hallo ich habe da eine frage an die experten .. wenn ich fliege und mache überschläge und tic toc dann fängt an das heck sich wegzudrehen...... ich habe bei meinem 50 v2 einen os und er ist auch eigestellt als kreisel habe ich einen 401 + 9254 und andere paddel hab ich auch.
    Ist der heli bzw. der motor überfordert oder gibt es da einen trick den ich nicht kenne.. vielleicht gibt es ja unter euch welche die mit dem heli 3 d fliegen und hoffe dass ihr mir diesbezüglich antworten könnt. ích wäre euch dankbar.
    gruss bülent
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Hallo Bühlent,
    wenn dein Heck berreits bei ßberschlägen wegdreht dann würde ich vermuten entweder steuerst du zu viel Pitch bei und erzeugst damit einen Lastwechsel. Wie siehts denn mit der Kopfdrehzahl aus bricht die auch ein ? Beim Tic-Toc ist dieses Phenomen nur noch agressiver weil die Lastwechsel deutlich härter sind ... hast du berreits Taumelscheibengas -Mixer aktiviert ?
    By Marcel
    • Stefan L.
      Stefan L.
      ich würde einfach bisschen Gas auf´s Heck beimischen ! Oder fliegst du Drehzahlregler ?
      • bülent
        bülent
        ich kann nicht sagen wieviel drehzahl ich am kopf habe aber auch beim tic toc dreht sich das heck weg . ich weiss nicht wie ich gas beimischen soll .
        gruss bülent
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          Na im Sender programmieren.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Also bei Graupner MC 20 XDSD sich das dann :
            Code 86: TS-Gas Mix und
            Code 87: Heck-Gas Mix
            Welchen Sender hast du denn Bülent ?
            By Marcel
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Der OS-Motor ist doppelt so stark wie meiner, und sogar ich schaffe Tic-Tocs.
              Bei ßberschlägen sacht der Motor fast garnix, und ich habe nichtmal Mischer drin.
              Da machst du wohl was falsch ?Mit nur 1200 upm z.B. haste da natürlich nicht genug Drehzahl auf dem Heck, 17-1800 solltens schon sein.
              Mfg
              Bazinga
              • bülent
                bülent
                ich habe die x 3810 .. ich habe die empfindlichkeit vom 401 erhöht .. und als mache ich das gas beimischen .. ich geb euch bescheid ..
                gruss bülent
