TT E700 Kaufberatung
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: TT E700 Kaufberatung
    Zitat von ScorpionTDL Beitrag anzeigen
    Außendurchmesser 2,2cm
    Keine Ahnung was der E720 und der X50 haben.
    Schade, wieder so ein dünner Spargel wie beim X50!
    Einem 700er steht einfach ein dickeres Heckrohr besser zu Gesicht!
    Beim E720 ist es auf jeden Fall dicker, das genaue Maß weiß ich allerdings auch nicht!
    Grüsse Robert
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3498
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      habe ebenfalls seit Herbst 2014 einen V1 mit V2 tuning(Hebel + Zahnräder) schon inkl.
      Hat jetzt leider erst glatt 198 bei 19:56h runter.
      Mechanik läuft ohne Probleme
      1x hat es mir das Hauptzahnrad in der Luft teils rasiert.
      Was aber eine Arbeit von 15min ist.
      Weiterhin auch den Regler an die Seite gepackt zum "hinterlader" gepackt.
      Fliege wie im Avatar ersichtliche Ausstattung mit 2x 6s 5000 40C Xtron.
      Komme so auf genaue 5kg Abflug. Flugzeit zwischen 4-15 min. Drehzahlen zw. 1650(kleinere Drehzahl führt zum Wobbeln trotz Schmierung), 1850(liebling) und 2050.
      Alles unter 2000 finde ich trotz 116er Blätter als schlechte Heckrotorleistung.
      Motor Turnado: Hacker geht echt super und zieht alles sauber durch. TIP
      Stabi GR18: Passt super in den vorderen Bereich unter. Super Preis
      Leider auch schon 1x getauscht(Heck Servo immer gezuckt bis zum Endanschlag)
      Regler G160HV: Leider nicht für low ßffnung geeignet(Bescheidene Regelung) aber super Preis inkl. Tele, HV BEC.(13er Ritzel verbaut)
      Leider schon 1x gestorben.
      Servos: HBS860/770 wenn sie laufen nichts zu beanstanden(waren schon ca.250 zuvor im Diabolo verbaut) >>ABER<<
      -3 defekte Potis
      -1x Servo am Boden stehen geblieben
      -1x Servo letzte Woche in der Luft stehen geblieben(lässt sich nicht mehr von Hand drehen),Not Auto --> gebrochene Kufenbügel
      -2x Servo Getriebe in der Luft Zahnausfall und dadurch ein überdrehen der Hebel
      Deswegen leider erst 198 Flüge machen können, sonst währen es mehr!!
      Zum Flugverhalten:
      Finde er ist nicht zum Speeden abgestimmt(Kann der Dia viel besser)
      Super AR Eigenschaften(Looping, PiroFlips, Rollen,Blade-Stop alles super zu machen)
      Blätter hatte ich die SpinBlades MattBlack700, FunKey690, Mavrikk690 G5Pro
      Damit lässt sich sehr schön die Grundabstimmung beeinflussen ohne an der el. zudrehen
      Für die 399€ der Mechanik super Hubi, und die Quali kann sich sehen lassen.
      Deswegen steht hier auch noch ein 2. Bausatz zur Spende hier.
      Mfg. Toni
      Zuletzt geändert von heli56; 10.11.2015, 21:42.
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        Wobbelt er bei dir über Roll und Nick oder nur über Roll?
        Ich hatte bei meinem starkes wobbeln über Roll zwischen 1500 und 1600. Er braucht in dem Bereich sehr wenig P Gain auf Roll. Ich hatte das bei Hoherer Drehzahl eingestellt und dann später die Drehzahl wieder runter genommen und massiv probleme gehabt. Hat etwas gedauert bis ich drauf gekommen bin. (Ich weiß allerdings nicht ob du beim GR18 das Gain für Roll und Nick getrennt eintsellen kannst)
        Unterhalb von 1500 war es dann auch wieder OK.
        P-Gain auf Roll gut runter gedreht und er fliegt wieder wunderbar.
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 610
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Gibt es die Mechanik noch wo für 399?
          Was taugt der ACE Motor?
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 787
            • UnterschleiÃ?heim
            Für den Preis bekommst du keinen neuen mehr. Der Ausverkauf war letztes Jahr um diese Zeit.
            Die ACE Motoren sind gut, aber erst wenn diese umgewickelt werden und neu gelagert.
            Ich habe auch einen sehr günstig neu erworben, nur die Wicklungsdrähte schauten aus dem Stator raus.
            Gruss ThomasD
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3196
              • Taching am See
              So, jetzt mal ganz ausführlich
              Ich fliege meine beiden E700 mit Futaba Servos und CGY 750 bevorzugt für 3D, wobei ich eher den weiträumigen "Oldschool Style" bevorzuge und ebenso normale weiträumige Fahrtfiguren. Drehzahl hab ich für mich zwischen 1350upm, 1650upm und max. 1850upm eingestellt; mehr brauch ich nicht.
              Was das Spiel in der Heckanlenkung angeht so ist meine beim älteren den beiden Helis auch nach über 400 Flügen spielfrei. Wichtig ist, das man beim Zusammenbau aufpasst, das das Kunststoffteil frei drehen kann ohne Spiel zu haben. Hier ist gefühlvolles Festschrauben gefragt.
              Falls übermäßiges Spiel in den Heckblatthaltern ist: Drucklager checken und ggf. tauschen, danach wie neu
              Ich für meinen Teil wechsle den Akku von vorne - es geht aber auch gut von hinten. Ist für meinen Teil Geschmacksache.
              Zum Setup: Verbaut sind in beiden Helis (V2) lediglich die hohe Heckübersetzung, die langen Heckrohre und das 12er RItzel. Canopies stammen bei mir von Canomod und sind nach meinem Wunsch so gestaltet worden. Motor ist Scorpion NM Spec. und JivePro 120 - Servos sind Futaba BLS 272 und 276, FBL: CGY 750. Als Blätter hab ich MS Composit Rapid FBL 710 und am Heck 102mm drauf.
              Christian
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                #22
                Ich wüsste gerne, wie groß ein E700 im Vergleich zu einem E720 ist?
                Hat jemand zufällig ein Vergleichsfoto?
                Grüsse Robert
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3498
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #23
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    #24
                    Ist aber ein E720 mit 820er Haube.
                    Stimmt also von der größe her nicht ganz.
                    Mfg Wolidash
                    Es könnte alles so einfach sein.
                    Ist es aber nicht.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 610
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      #25
                      Ich könnte eine Original umgewickelten TT Motor mit 430kv bekommen. Ist das zu wenig für den E700?
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #26
                        Kommt drauf an was du für drehzahlen fliegen willst.
                        rein rechnerisch kommst du mit dem 13 ritzel and 12s nicht ganz an die 1800rpm. (Das liegt in etwa da wo ich mit den originalen 530 an 10s bin)
                        Wenn dir das reicht das OK.
                        Alternativ gibts noch ein 14er Ritzel, das sind dann etwa 120rpm mehr.
                        • SpeeDJ
                          • 01.02.2008
                          • 610
                          • Sebastian
                          • Künzelsau
                          #27
                          Ich will lange Flugzeiten und auch mal heizen, etwas 3D machen können. Was für eine Drehzahl wäre ein guter Kompromiss. Wie geht er mit 1800?
                          • Airjunkie
                            • 18.03.2009
                            • 694
                            • Stephan
                            • Bürgstadt
                            #28
                            1800U ist bei einem leichtem Setup absolut ausreichend für deftiges 3D. Aber bekanntermaßen will man ja immer was mehr! Bei meinem (Abflug 4600g mit 12 S) habe ich 1500/1800/2000U und möchte die 2000 nicht mehr missen! Mein Pyro 700 ist auf 525U umgewickelt. Flugzeiten variieren stark nach Blattwahl. Derzeit dh 711 FBL: 7/5/3 Minuten mit 4000 mAh!
                            Zuletzt geändert von Airjunkie; 17.11.2015, 14:09.
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              #29
                              Ist total persönlicher geschmack.
                              Ich bin mit 1600 super glücklich. Toller Kompromiss aus Laufzeit und Leistung.
                              1800 sind auch Toll ab uns zu, aber nicht das was ich immer fliegen mag.
                              • SpeeDJ
                                • 01.02.2008
                                • 610
                                • Sebastian
                                • Künzelsau
                                #30
                                Welche Servos würdet ihr im E700 verwenden?
                                Ich überlege zwischen Hitec HV Servo HS-8330SH
                                Neue HS-8000 Servoserie, hohe Auflösung und extreme Ansprechgeschwindigkeit sind die Besonderheiten dieser Servoserie.
                                Super Speed
                                Stellkraft 6,0 V : 10,0 kgcm
                                Stellzeit 6,0 V : 0,085 sec/60°
                                Stellkraft 7,4 V : 13,0 kgcm
                                Stellzeit 7,4 V : 0,07 sec/60°
                                Maße : 40 x 20 x 37 mm
                                Gewicht : 66 g
                                Reichen 13kg Stellkraft?
                                HBS 860
                                Betriebsspannung 4.8 - 8.4 Volt
                                Leerlaufstromaufnahme ca. 46mA
                                Stromaufnahme bei 6.0/8.4V max. ca. 2350/2860mA
                                Stellmoment 6.0/8.4V 132 / 150Ncm
                                Haltekraft 6.0/8.4V 255 / 289Ncm
                                Stellzeit 6.0/8.4V 0.11/0.09 Sec./40°
                                Getriebematerial Metall
                                Kugellager 2
                                Was meint ihr?
