Frage zum e550s , Taumelscheibe
  • FlapFlap
    • 04.02.2007
    • 149
    • Norbert
    • 48653 Coesfeld
    Hi Leut`s,
    ich möchte mir gerne die :
    Thunder Tiger RAPTOR E550S ARF 2013 SUPER COMBO inkl. Motor + Regler #4731-A13
    zulegen.
    Da meine Funke (Cockpit SX ) aber kein 140 Grad Taumelscheibenprogramm hat müstte
    ich konkret wissen ob der obige Rappi auch mit 90 Grad und passender Taumelscheibe
    betrieben werden kann.
    Ich meine gelesen zu haben das am Chassis zwei Bohrungen für 90 und 140 Gradanlenkungen
    vorhanden sind.
    Ich bin mir nur nicht sicher, deswegen meine Frage diesbezüglich an euch.
    Bitte keine anderen Vorschläge wegen Funke oder anderen Heli.
    Danke schon mal und Gruß
    Norbert
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: Frage zum e550s , Taumelscheibe
    Hallo.
    Meines Wissens nach kann das auch hingemischt werden, so dass du in der Funke eine 120 Grad Taumelscheibe einstellst und dann durch die Mischer die Anteile anpasst, so dass die Taumelscheibe sauber läuft.
    Ich glaube du musst mal nach Raptor 550S und DX6i suchen, dann findest du dazu etwas.
    VG
    Stephan
    • FlapFlap
      • 04.02.2007
      • 149
      • Norbert
      • 48653 Coesfeld
      Ja das weiß ich,
      aber dann stehen die Gestänge schief und das will ich vermeiden.
      Gruß Norbert
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Ist das die Paddel Version?
        Bei der fbl Version wäre das mit der 140er Scheibe ja egal...
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 448
          • Stephan
          Jup, der E550S ist Paddel.
          @Norbert: Wodurch stehen die Gestänge schief, wenn du in der Funke etwas mischst, ohne am Heli etwas mechanisch zu verändern? Hilf mir hier bitte einmal.
          VG
          Stephan
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Es gibt ja im Zweifel auch diese externen taumelscheibenmitscher.
            Vllt kann man so ein Ding ja günstig irgendwo auftreiben. Dann in der Funke auf h1 und den Rest macht das Zauberkästchen.
            Ist dann quasi ein fbl ohne Sensoren. Und eben mit Paddel
            Oder aber man schaltet einfach ein normales Stabi dazwischen. Gab hier mal einen Thread welches Stabi sowas kann oder wie es geht...
            Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2016, 16:55.
            • FlapFlap
              • 04.02.2007
              • 149
              • Norbert
              • 48653 Coesfeld
              Leute danke dür eure Antworten,
              aber damit ist meine Frage nicht beantwortet :-(
              Es geht nur darum ob am Chassis zwei Aufnahmepunkte für die 90 oder 140 Grad-version vorhanden sind.
              Gruß Norbert
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Ich hab mir mal die Anleitung angesehen, also ich finde nichts!
                Grüsse Robert
                • FlapFlap
                  • 04.02.2007
                  • 149
                  • Norbert
                  • 48653 Coesfeld
                  Danke,
                  so habe gerade übers Netz herausgefunden das
                  man bei dem E550/E620se beide Taumelscheiben verwenden kann und an diesem
                  Chassis zwei Aufnahmepunkte dafür vorgesehen sind.
                  Schade wird dann bei der von mir oben angegebenen Combo wohl nicht gehen.
                  Gruß Norbert
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Zitat von FlapFlap Beitrag anzeigen
                    Danke,
                    Gruß Norbert
                    Hallo, ich fliege den Raptor E550S allerdings habe ich den Paddelkopf gegen einen RJX Flybarless Kopf getauscht und im Beast die 140° Taumelscheibe eingegeben. Was möchtest du da genau wissen? Ob man auch eine 90° Taumelscheibe verbauen kann?
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Verstehe nicht wo das Problem liegt die 140° Taumelscheibe zu verwenden, sie bietet gegenüber der 90° Taumelscheibe den Vorteil das der Hebel auf Nick genau doppelt so groß ist und daher auch doppelt so genau ist. Obendrein reicht die Taumelscheibe nicht aus, man braucht auch die Gestänge neu, gar nicht so billig. Die 90° TS hat ausserdem einen Plastikaussenring und ist sehr wabbelig.
                      Man muss halt den 120° Mischer nehmen und Pitch auf Nick aufmischen bis sich die Kugel bei Pitchinputs nicht mehr hoch oder runter bewegt. Roll dann so einstellen das man auf den gleichen Kippwinkel kommt. Bin den Raptor selber so geflogen an einer alten DX7 und das geht prima.
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 16.02.2016, 23:11.
                      • FlapFlap
                        • 04.02.2007
                        • 149
                        • Norbert
                        • 48653 Coesfeld
                        Mein letzter Versuch
                        Ich will nur wissen ob der 550s am Chassis 2 Bohrungen für 90 oder 140 Grad zur Taumelscheibenanlenkung hat.
                        Alles andere hat doch nichts mit meiner Frage zu tun, sorry nicht böse sein.
                        Gruß Norbert
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          DX6i (oder Alternative) und 140° ECCPM Taumelscheibe am Raptor E550 [Archiv] - RC-Heli Community
                          Schon 2012 gab es diese chassisteile mit einer Umlenkung für optionale 90* wohl nicht mehr.
                          Am besten fragst du direkt bei Thunder Tiger Europe nach. Die Mails da werden in der Regel flink beantwortet
                          P.s.: wenn die Leute hier andere Lösungsvorschläge geben, die keineswegs abwegig oder nicht praktikabel sind, kann einen das ja auch weiter bringen. Nicht böse gemeint
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2016, 12:34.
                          • lod2506
                            • 12.05.2011
                            • 119
                            • Berlin / Tegel
                            Ja das Chassis hat zwei unterschiedliche Anlenkpunkte. Sie liegen sehr dicht bei einander. Schraube einfach mal einen umlenkhebel ab, dann soltest Du das andere Bohrloch recht gut sehen.
