Wie krieg ich den rein?
  • RappiFliescher
    RappiFliescher
    Moin
    hatte heute endlich mein ein bissel Zeit mich meinem OS Austauschmotor zu widmen, den ich in meinen Raptor 50 V2 verbauen will. Jetzt hab ich den mal auf den Motorträger geschraubt, nur leider ist das Ganze dann mit dem original TT Lüfterrad und Kupplung viel zu lang. Kann noch nicht mal mehr die Mutter draufdrehen.
    Allerdings ist ja auf der Welle des OS auch so ne Art gerändelte "Mitnehmerscheibe", die immerhin 5mm stark ist und drunter noch ne normale Unterlegscheibe. Eben das was im Set des OS dabei ist. Muß dieses gerändelte - nennen wir es "Ding" draufbleiben oder wie mach ich das? ?( ?(
    Wieder mal vollig ahnungslos. Also auf mich mit Gebrüll
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Ich vermute mal dieses gerändelte Ding ist der Luftschraubenmitnehmer,
    der muss runter.Die Unterlegscheibe glaub ich auch sonst schleift die Kupplung.
    Den bekommst du herunter indem du ihn warm machst mit Heissluftfön o.ä.
    und dann mit nem Schraubenzieher runterhebeln, müsste aber auch ohne warmmachen gehen.Musst nur auf das Lager aufpassen, nix kaputtmachen.
    Mfg
    Bazinga
    • RappiFliescher
      RappiFliescher
      danke für die Antwort. Sieht wirklich nach nem Luftschraubenmitnehmer aus. Nur dachte ich, das sei ein "echter" Heli Motor- also wieso dieses?
      Dann werde ich den mal runter machen. Zu der Unterlegscheibe darunter: Sollte man die nicht drauflassen, damit das Lüfterrad nicht direkt auf das Wellenlager drückt?
      Thx
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Wo soll es dann hindrücken, auf den Aussenring?
        Wenn du das Lüfterrad unten ankuggst, siehst du da
        nen Ansatz der drückt dann nur auf den Innenring.
        Mfg
        Bazinga
        • RappiFliescher
          RappiFliescher
          Ja, hast wohl Recht. Bin nur so skeptisch, weil ich nach 10 Litern meinen TT50 gekillt habe, weil mir eben eine Kugel in diesem Lager gebrochen ist und in den Brennraum kam. -> Kolbenfresser!
          War da auch nicht auf der Zeichnung mit Unterlegscheibe drunter und so, nur einige Kollegen meinten, es hätte wohl daran gelegen. Hast Du eine bei Dir drunter?
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Die Scheibe vergrössert doch nur den Abstand zwischen Lager und Lüfter,mehr nicht..??
            Daran liegts sicher nicht, das mit der Kugel war dann wohl einfach nur Pech
            Du meinst sicher das hintere Lager..wie soll denn eine Kugel von vorn in den....
            Schraubs einfach so drauf ok
            Ich hab auch keine drin.
            Mfg
            Bazinga
            • RappiFliescher
              RappiFliescher
              Sag doch ich hab keine Ahnung :]
              Ist halt einfach kaputt gegangen und die Brocken der Kugel hab ich dann schön verteilt in der Zylinderlauffläche gefunden. Jürgen fragen von Raptor World, der hat den TT50 gesehen )
              Anbei nochmal Danke für die Hilfe, Jürgen.
              @Daniel
              Werde das so machen, aber wenn ich wieder nen Kolbenfresser kriege, dann...
              Danke für Deine Hilfe!!!
              Keep em Flying!
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Deine Kolbenfresser werden sicherlich net daran liegen
                Duckundwech------------------> :rolleyes:
                Mfg
                Bazinga
                • RappiFliescher
                  RappiFliescher
                  Jaja
                  Hab ihn eigentlich viel zu mager gestellt und das mit dem Lager war nur ne Ausrede :loeblich:
                  Nix für ungut, fang schonmal an zu laufen
