Raptor 50 V2 - Problem beim Heck einstellen ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    wollte am Samstag endlich mal den Raptor fliegen aber scheiterte schon beim Einstellen vom Heck im Normalmode. Verbaut ist ein GY401 in Verbindung mit einem 9254. Servohebel steht auf 90 Grad, Anlenkhebel auch auf 90 Grad und heckblätter haben ca 5 ° Vorlauf.
    Hab den Gyro im HH Mode eingeschaltet und nach dem Init auf Normal gewechselt. Dann mit der Normal Gaskurve die Drehzahl langsam erhöht. Dabei fängt der Raptor schon an sich langsam im Uhrzeigersinn weg zu drehen Habe dann die Anlenkung soweit reingedreht das der Vorlauf größer wird aber es reicht nicht. Dreht sich immer noch weg.
    Angeblich ist der Heli laut Vorbesitzer gut geflogen was ich mir nicht vorstellen kann. Wieso brauchts soooo viel Vorlauf ? Hab die Einstellversuche dann abgebrochen. Die Wirkrichtung vom Gyro stimmt jedenfalls. Dachte das er mit 5-8 Grad Vorlauf im Normalmode nicht wegdreht, ist aber nicht so. Aderes Problem.. ?
    Liegts an der Drehzahl ? Ist mir zu riskant mit dem Brocken am Boden auf Idle Up V-Kurve zu gehen um zu schauen ob das Heck dann nicht wegdreht. Denke das meine Vorgehensweise mit der Nomal Gaskurve ok sein müsste.
    Frank
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Raptor 50 V2 - Problem beim Heck einstellen ?
    Zu wenig Drehzahl bei gleichzeitig zu viel Pitch wäre auch mein Zugang gewesen.
    Würde mal weniger Pitch und etwas mehr Drehzahl geben.
    Funktioniert er denn im HH-Modus so weit, dass das Heck nicht wegdreht?
    Kurt
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Kurt
      den HH Mode habe ich nicht versucht, wollte erst mal im Normal Mode das Heck einstellen. Wie meinst Du das mit zu viel Pitch. Habe null Pitch gegeben und nur versucht das Drehen mit mehr Heck in die Gegenrichtung auszugleichen.
      Mikado Logo 550 SX
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Und das Heck wandert auch bei gaaaanz langsamer Drehzahlsteigerung?
        Worauf steht der Heli?
        Ich würde trotzdem mal testweise den HH nehmen, kann nix passieren, wenn du nicht aufsteigst obwohl offensichtlich was falsch wäre.
        Esdit: jetzt lese ich es erst: er dreht sich im Uhrzeigersinn weiter?
        Als Rechtsdreher sollte sich das Heck, wenn zu wenig Heckanstellwinkel wäre, so drehen, dass sich der Heli _gegen_ den Uhrzeigersinn dreht.
        Kurt
        Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 23.05.2016, 11:33.
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          ja, fängt ziemlich schnell an zu wandern wenn der Rotor sich gerade mal gemütlich anfängt zu drehen.
          Der Heli stand auf einem geteerten Weg
          ehrlich gesagt bin ich mir jetzt auch unsicher in welche Richtung er gedreht ist. Könnte auch gegen Uhrzeigersinn gewesen sein. Es ist auf jeden Fall nicht besser geworden nachdem wir die Kugelpfannen der Anlenkstange weiter eingedreht hatten. Der Vorlauf war danach riesig
          Mikado Logo 550 SX
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            • Wald Michelbach/ Hessen
            Das hört sich fast so an, als würde deine Wirkrichtung vom Gyro nicht stimmen.
            Du stehst hinten am Heck, der Heli befindet sich vor dir,
            dann:
            Stell mal das Heckblatt 90 Grad zum Blatthalter nach oben. Jetzt drückst du den Gir-Knüppel z.B. nach rechts, dann muss sich das Blatt in die selbe Richtung neigen wie du den Knüppel drückst.
            Zur ßberprüfung der Wirkrichtung hebst du den Heli hinten etwas hoch, das Heckblatt ist 90 Grad zum Blatthalter nach oben gestellt, jetzt muss sich das Heck in die Richtung in die man den Heli schiebt bewegen. Also wenn man nach rechts schiebt muss das Heck nach rechts wandern.
            Der Heli muss hierbei flugbereit sein.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Und hier zum ankucken:
              RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
              • Holzwurm
                • 18.02.2014
                • 282
                • Gregor
                An das habe ich auch gedacht
                Wusste aber nicht mehr wo ich das finde
                • shredman
                  • 19.05.2014
                  • 563
                  • Bad Camberg
                  Doch, das stimmt alles. Das Blatt welches 90 Grad nach oben steht bewegt sich bei Gier links nach links und vice versa. Der Gyro bewegt das Blatt auch in die Richtung, in die man das Heck drückt. Also so wie es sein soll.
                  Frank
                  Mikado Logo 550 SX
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Und in welche Richtung dreht der Heli nun?
                    Kurt
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Du musst, wenn du wirklich im Normal Mode fliegen willst, das Pitch-Signal vom Hauptrotor proportional zum Heck-Pitch dazumischen müssen, weiters sollte man einen differentiellen Mischer benutzen, der schnelle Hauptrotor-Pitch-Stöße ausgleicht.
