Ace rc esc 50a blc
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    Ace rc esc 50a blc
    Guten Morgen werte Gemeinde.
    Der oben genannte Regler ist der vom E360 in der Combo.
    Dieser verfügt über einen Governor Mode der ja nicht so dolle sein soll.
    Was heisst nicht so dolle ?
    Würde er reichen für 3 Flugphasen mit verschiedenen Drehzahlen oder taugt der gar nichts ?
    Es geht darum das dies mein erster "richtiger" CP ist und ich ja erst schweben üben möchte bis hin zum Rundflug. Mehr sollte so schnell auch gar nicht drin sein.
    Würde der Governor Mode dieses Reglers dafür funktionieren oder geht der gar nicht von der Leistung her ?
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    AW: Ace rc esc 50a blc
    zum ersten schweben und rundflug reicht der sicherlich aus, ist halt die frage macht man es gleich richtig oder baut man später wieder um
    (flugphasen/verschieden drehzahlen brauchst du auch nicht vorerst, eine drehzahl und üben üben üben...)
    Diabolo700 & Diabolo550
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Die Drehzahl wird nicht wie gewünscht gehalten. Was soll es sonst bedeuten?
      Bei derartigen Reglern benutzt man den Gov.-Mode einfach nicht und
      definiert sich eine oder mehrere v-förmige Gaskurven im Sender.
      Zur Definition mehrerer Flugphasen brauchts keinen Governor, das geht
      auch im Stellermodus des Reglers und mit V-Kurven im Sender.
      Wenn Du diesen Regler drinne lässt, dann lass den Stellermodus aktiv und beschäftige Dich mit V-Kurven. Das langt locker für den Anfang. Wenn Du
      aber erleben willst, wie ein Heli mit guter Drehzahlregelung sich anfühlt,
      dann hol Dir einen Hobbywing Platinum V3 50A oder V4 60A.
      Mach Dir auch mal klar, für was man verschiedene Flugphasen braucht
      und ob Du Dich jetzt schon damit beschäftigen willst. Ich empfehle Anfängern
      nur zwei Flugphasen: Eine zum fliegen und Throttle Hold, also Motor aus.
      Und wichtig: Motor ausschalten üben! Das muss ein Reflex werden.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
