Servoempfehlung für E550 FBL
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    ich habe meinen Raptor E550 auf FBL umgebaut.
    Allerdings sind noch die Analogservos S1807MG auf der Taumelscheibe verbaut.
    Später soll der Heli in einen Rumpf und eventuell ein 3-Blatt Rotorkopf von Thundertiger mit 600er Rotorblätter drauf.
    Nun bin ich auf der Suche nach geeigneten Digitalservos für die Taumelscheibe.
    Kann mir jemand Servos für oben genannte Kombi empfehlen?
    Ich habe schon ein wenig recherchiert und folgende gefunden:
    THUNDER TIGER ACE R C DIGITALServo DS1510MG
    SAVßX SC-1258TG
    Hier ist ja doch ein großer Preisunterschied erkennbar.
    Welche Servos fliegt ihr mit dem E550/E620 FBL?
    Flugstil: Rundflug, Scale, kein 3D
    Danke im Voraus,
    Gruss,
    Tobi
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • Archimedes
    • 23.08.2010
    • 45
    • Oliver
    • LSV Willebadessen
    AW: Servoempfehlung für E550 FBL
    ich nutze auch die Kombi 1258-TG auf auf der taumelscheibe und die 1290 auf dem Heck.
    Seit 2 Jahren funktioniert es ohne Probleme im 620FBL.
    Für mich völlig ausreichend von der Leistung und der Geschwindigkeit. Wird auch mit 6V betrieben.
    Gruß Oliver
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Die Savox sind aber auch deutlich schneller und stärker als die TT-Servos, was die Preisdifferenz erklärt.
      Für die TS ginge auch noch Graupner DES 806 und das DES 808 auf dem Heck. Preislich sind die den Savox aber sehr ähnlich.
      Preislich in dem Bereich liegt auch das Hitec Servoset Heli Standard. Das beinhaltet dann jedoch HV-Servos, die du aber auch problemlos an 6V betreiben könntest.
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Also ich habe die Original DS1510MG aus der Kombo verbaut. Ich fliege Rundflug, Kunstflug und inverted. Flips und Funnels. Für einen Scaler sind sie meiner Meinung geeignet. Aber: wenn du noch keine Servos hast, würde ich auf jeden Fall ein HV - Setup machen. Dann kannst du als Backup z.B einen 2S Lipo mit einplanen.
        Hier wäre auch das Hitec Set meine erste Wahl.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • soccer
          • 30.03.2008
          • 56
          vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
          Ich werde die genannten unterschiedlichen Servos mal vergleichen und dann entscheiden.
          Das Hitec Set finde ich allerdings schon sehr interessant,obwohl ich am Heck das DS0606n verbaut habe.
          Gruss,
          Tobi
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1309
            Ich fliege seit 10 Monaten ( ca.200 Flüge ) den RAPTOR 550E 3 Blatt.
            Ich habe die DS 1510 MG Servos eingebaut.
            Ich fliege kein 3D, aber sehr " sportlich "
            Bis jetzt keine Probleme mit den Servos.
            Manfred
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              SAVßX SC-1258TG
              Danke im Voraus,
              Gruss,
              Tobi
              Hi, ich fliege auch seit 2,5 Jahren den Raptor E550S an 6 Volt und zwar mit den Savöx SA 1258TG,denn das SA heißt für Airplane und SC für Cars. Die SA haben weniger Servospiel und sind innerlich etwas besser verarbeitet. Haben jetzt auch kaum Spiel bekommen.
              Am Heck habe ich einfach das TT n606n drin gelassen, nur etwas weniger Servofrequenz eingestellt und das funktioniert prima seit ein paar Jahren. Also besorge dir besser die SA-Savöx und die Thunder Tiger Ruderhörner haben nicht gepasst, aber welche von Hitec haben auf die Verzahnung gepasst, mit zwei Hörnern wegen Push-Pull Anlenkung.
              • soccer
                • 30.03.2008
                • 56
                ich habe mich nun für das Hitec Servoset entschieden.
                Danke und
                Gruss,
                Tobi
                • stl
                  stl
                  • 14.09.2013
                  • 448
                  • Stephan
                  Berichte gerne mal, wie die Hitec Servos sich so machen.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                    Savöx SA 1258TG,denn das SA heißt für Airplane und SC für Cars. Die SA haben weniger Servospiel und sind innerlich etwas besser verarbeitet. .................
                    Woher weißt du das mit der "innerlich besseren Verarbeitung" ?
                    Die beiden Servos unterscheiden sich nur im Bezug auf das Getriebespiel (früher haben alle im Heli auch die SC geflogen weil es die SA nicht gab).
                    Also bitte nicht immer Halbwissen verbreiten!
                    MfG Christian
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Also wenn innen andere Zahnräder verarbeitet /verbaut sind, die weniger Zahnflankenspiel haben, als die mit mehr Spiel, dann sind sie doch innerlich anders verarbeitet. SA hat wenig und SC mehr Spiel. Die Zahnräder haben ja dann auch eine andere Bestellnummer Was ist das nun schon wieder für Halbwissen??
                      Gruß Alex
                      Zuletzt geändert von Techmaster; 04.08.2016, 12:17.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        @Techmaster
                        Du hast geschrieben innerlich besser verarbeitet, also jetzt bitte keine Wortklaubereien.
                        Den Rest gerne per PN da hier OT.
                        MfG Christian
                        • Bountysegler
                          • 09.12.2011
                          • 38
                          • Hardy
                          • nördliches Saarland
                          Hallo Leute, Hab mir den RaptorE550 FBL zugelegt und möchte die Original Servos(DS1510MG) drauf lassen nur das Digital-Heckservo (DS0606n)hat ein NeutralImpuls von 760uS und Arbeitet somit als einziges Servo nicht mit dem Bavarian Rigid V2. zusammen. Welches Servo kann ich alternativ als Heckservo verwenden,es kommt mir hier nicht auf den Preis sondern auf die Zuverlässigkeit und Stellgeschwindigkeit, hab mal Recherchiert und bin auf das Savöx SH-1290MG Digital Servo gestoßen - ist das ausreichend oder brauch ich da was anderes ? Gruß Hardy
                          Fliegt zur Zeit Blade230s,versucht sich im Professionellen Helifliegen.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Das 1290er passt sehr gut, ich fliege es im TDR und in der BO-105.
                            MfG Christian
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Ich hab das Savöx als Heckservo im Raptor E 550 , kein Problem
                              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
