Heck pendelt, Servo defekt?
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 596
    • Sebastian
    • Künzelsau
    Ich habe in meinem E700 ein HSG-8315BH von Hitec verbaut.
    Heute die Heckempfindlichkeit eingestellt und hoch geschraubt. 2 Flüge hat es gut gehalten, bei schnellen Loopings hat er angefangen zu wimmern. Beim anfliegen ist mir aufgefallen, dass das Heck beim Schweben immer stärker Pendelt. Sehr weite Bewegungen.
    Empfindlichkeit runter nehmen bringt keine Verbesserung.
    Heck pendelt, hat aber kein Spiel. Auch das Servo war nicht heiß. Alles sehr leichtgängig.
    Jemand eine Idee was das ist?
    Heli läuft ruhig. Servo hat 15 Flüge.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Heck pendelt, Servo defekt?
    Den Kugelkopf zu weit außen am Servohorn befestigt?
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 596
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Hat ja am Anfang funktioniert... Kann eine zu hohe Empfindlichkeit das Servo beschädigen?
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Nö kann es nicht
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Das hat mechanische Ursachen. Auch ab du schreibst es geht alles leicht. Das tut es bestimmt nicht. Zu dem Thema gibt es hier gefühlt 1000 Threads. Eigentlich haben letztendlich alle die selbe Ursache. Es geht zu schwer.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 596
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Wenn die Heckschiebehülse aber leichtgängig ist, was geht dann schwer? Drucklager?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Teste das Ganze mal unter Last, da ohne Last die meisten Systeme leichtgängig sind.
              Hauptrotorblätter ab, die vom Heck bleiben dran.
              Anlenkgstänge am Servo aushängen.
              Heckrohr festhalten und den Heli hochfahren.
              Dann mit der anderen Hand das Anlenkgestänge in beide Richtungen bewegen.
              Dann siehst (merkst) Du ob Dein System wirklich leichgängig ist oder nicht.
              Sollte es unter Last nicht leichtgängig sein, kannst Du mit PMG´s Abhilfe schaffen.
              Aber Vorsicht walten lassen.
              Klaus
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.08.2016, 17:55.
              Gruß Klaus
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo !
                ich hatte es mal, das sich die äußere Drucklagerschale verkantet hatte.
                Hast Du die Drucklager gefettet, und auf die richtige einbaureinfolge geachtet ?
                Großer Innendurchmesser zur Narbenseite, und den kleineren nach aussen ?
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                  Hallo !
                  Bei der von mir beschriebenen Methode setze ich korrekten Auf- und Zusammenbau voraus.
                  Klaus
                  Gruß Klaus
                  • SpeeDJ
                    • 01.02.2008
                    • 596
                    • Sebastian
                    • Künzelsau
                    Danke für die Tipps. Eigentlich sollte es passen... Ist ja nicht mein erster Heli. Aber ich werde die Drucklager nochmal kontrollieren.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 596
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      Habe den Fehler gefunden und behoben.
                      Es hat mir eine Blatthalterschraube des Heckrotors gelockert.
                      Auf einer Seite zu wenig Loctite verwendet. Da die E700 Blatthalter Spiel haben ist es mir nicht auf dem Flugplatz aufgefallen.
