Regler ausgestiegen
  • achim1
    • 06.11.2016
    • 72
    • achim
    Regler ausgestiegen
    Hi Leute,
    heute ist bei meinem Raptor 550 E plötzlich der Regler ausgestiegen, damit meine ich das der Motor einfach ausgegangen ist. Ich hatte das vor ein paar Tagen schon mal, aber da stand der Heli noch am Boden. Diesmal ist es aber in ca. 15 m Höhe bei voller Fahrt und in fast 90 grad Schräglage passiert. War also nicht so toll, für eine echte Autorotation hat es nicht mehr gereicht, ich konnte den Heli grade noch waagerecht ausrichten bevor er eingeschlagen ist. Es ist aber nicht viel passiert, die Kufen sind gebrochen, 2 Gestänge sind ab und die Halterung der Kabinenhaube ist gebrochen.
    Meine Frage geht natürlich in Richtung der Fehlersuche. Hat von euch schon mal jemand so ein Problem gehabt? Das passierte ohne Vorwarnung Motor stellte einfach ab.
    Gruß Achim
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2292
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Regler ausgestiegen
    Was für ein Regler ist den verbaut. Regler gibt es viele.
    Ja, so ein Problem gab es hier schon einmal.
    Wenn es ein HW 140A V4 Regler ist dann könnte es.....
    Lange Rede, kurzer Sinn: Das Antistatik-Kit (Logo) hatte keine elektrische Verbindung zum Motorträger, weil eine Schraube nicht richtig saß. Schraube ausgetauscht und diehe da: keine Absteller mehr!
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.09.2017, 23:55.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • achim1
      • 06.11.2016
      • 72
      • achim
      Hallo Crashpilot,
      es ist ein Talon 90, ist in der Serienausstattung dabei gewesen.
      Was meinst du mit Antistatik-Kit?
      Gruß Achim
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2292
        • Marek
        • Hontheim
        Weiterleitungshinweis
        Durch den Heckriemen wird das Heckrohr statisch aufgeladen das kann zu Problemen mit dem Regler führen.
        Es könnte auch ein Wackler am ESC,BEC sein das als erstes Prüfen.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.09.2017, 00:10.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2292
          • Marek
          • Hontheim
          Deshalb wird das Heckrohr mit dem Chassis durch ein Kabel verbunden.
          http://shop.mikado-heli.de/k_mikado_...-05055_b_1.JPG
          hier eine ähnlicher Fehler.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.09.2017, 00:17.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2292
            • Marek
            • Hontheim
            Hier nochmal das Gleiche nur mit schönerer Darstellung.
            Einfach alles mal durchgehen Firmware Update, Kabel schauen ob die sauber sitzen und die Einstellungen überprüfen.
            T-Rex 550 DFC Talon 90 Fehlermeldung �berstrom und kurze absteller !? - Seite 2
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.09.2017, 00:31.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • achim1
              • 06.11.2016
              • 72
              • achim
              Hi Crashpilot,
              danke für deine Hinweise, ich werde mich danach richten und dann wird man sehen ob es nochmal vorkommt.
              Gruß Achim
              • NewUser
                • 03.10.2015
                • 236
                • München
                ich habe auch einen Raptor 550 mit einem Talon 90. Wenn ich lange Loopings fliege wo ich paar Sekunden mehr viel Leistung abrufe passiert es das der Regler kurz abregelt. Er geht nicht aus und fängt sich wieder. Man merkt aber deutlich das der Governor Modus sehr schnell an seine Grenzen kommt. Ich habe den Talon 90 im normales Steller Modus in einer Extra330 und dort funktioniert er tadellos. In einem Flugzeug kann man ihn vollkommen bedenkenlos einsetzen aber im Governor Modus im Heli würde ich abraten.
                Des weiteren habe ich ein seltsames sporadisches zucken am Heck. Ich bezweifele das am Servo oder FBL liegt. Ich habe auch hier den Verdacht auf das BEC vom Talon 90.
                Ich habe mir jetzt einen Hobbywing 100A v3 Regler geholt. Den gibt es für knapp 70Euro. Ich denke soviel sollte es jeden Wert sein.
                Zuletzt geändert von NewUser; 24.09.2017, 08:55.
                "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                • Pexy
                  • 329
                  Das kann auch an einem kurzen BEC Versorgungsspannungseinbruch liegen. Das hatte ich auch mal bei einem Heli mit einem CC Phoenix Edge Regler. Ich hatte dann einen Low ESR Kondensator an das FBL gesteckt und das Problem war behoben.
                  Siehe auch Spannungsversorgung | VStabi .
                  Gruss,
                  Peter
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Ich habe auch den Talon 90 lange Zeit am Raptor geflogen.
                    Eine Einstellung sollte man an dem Regler mit der Linksoftware vornehmen
                    Current limit auf insensitiv oder disabled setzen .
                    Aber ansonsten stimme ich zu, das der Regler im Raptor grenzwertig ist. Leichter Rundflug
                    ist ok , aber wenn man ihn stärker belastet z.B . um den Heli aus einer Notsituation zu retten,
                    steigt er sehr schnell aus.
                    Ich bin deshalb auch letztes Jahr auch auf den Hobbywing Regler umgestiegen
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • achim1
                      • 06.11.2016
                      • 72
                      • achim
                      Hallo Thomas,
                      ich muss zugeben das ich noch nicht mal weiss wie ich an dem Regler irgendwas einstellen kann. Ich habe mir das Teil von Heilplanet programmieren und einfliegen lassen.
                      Gibt es da eine software die ich mir irgendwo runterlasen kann und wie verbinde ich den Regeln mit einem Computer?
                      Gruß Achim
                      • Exocet
                        • 28.07.2017
                        • 110
                        • Chris
                        Tach.
                        Verbinden kann man mit einem USB-Dongle oder mit der Field-Card, die vom Hersteller angeboten werden.
                        Für den USB-Dongle liegt bei einigen Reglern ein Gutschein dabei.
                        Bide.
                        Ps: Software findest Du im Internet. Kannst Du auf dem Rechner installieren und im Demo-Mode schauen was man alles einstellen kann.
                        downloads
                        Zuletzt geändert von Exocet; 24.09.2017, 11:28. Grund: Link eingefügt
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2292
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Womöglich hat er eine Uraltfirmwareversion von 2004 auf dem Talon.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2292
                            • Marek
                            • Hontheim
                            hier noch ein Tip vom Kollegen Kurbel.Urmel...
                            Heli-Fans aus Trier und Umgebung - Seite 12 - RC-Heli Community
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • achim1
                              • 06.11.2016
                              • 72
                              • achim
                              Zitat von Exocet Beitrag anzeigen
                              Tach.
                              Bide.
                              downloads
                              Hi Exocet,
                              danke für die Info, aber gleich eine Frage dazu. Da ich keinen Gutschein für einen USB-Dongle habe, wo bekomme ich so was hast du einen genaue Typenbezeichnung?
                              Achim
                              P.S: Was mir noch zu dem Thema Antistatik Kit einfällt ist die Tatsache das ich seit kurzem ein Aluheckrohr fliege. Das originale Heckrohr ist aus dünnwandigem Blech. Leider war das Originale Heckrohr nicht zu bekommen, darum habe ich mir kurzerhand ein 22 m Alurohr besorgt. Seit dem habe ich ca. 20 Flüge gemacht und 2 x ist mir der Regler schon am Boden kurz vor dem Abheben ausgestiegen. Ich habe dann die Gasvorwahl abgeschaltet und wieder eingeschaltet habe lief alles wieder ganz normal. Könnte der Wechsel auf ein Alurohr eine Rolle spielen????
                              Zuletzt geändert von achim1; 24.09.2017, 19:22.
