Hallo Jungs und Mädels, ihr habt richtig gelesen!
Will den Rappi ruhiger und vernünftiger machen!
Also weniger Pitch zum Beispiel!
Wie sieht es aus mit schwereren Paddeln*
Will kein 3d machen und mir das Schwebetraining etwas einfacher gestalten( sobald ich wieder E_teile habe).
Habt ir da irgendwelche Vorschläge?
gruß
Andreas
Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Wenn ja, so glaube ich doch, dass man (wie in der Beschreibung steht) den Pitchhebel bei der Pitchbrücke eine Position weiter nach INNEN hängen kann. Dann wird das Ding vom Pitch her etwas zahmer.
Aber der Raptor ist doch e schon so handzahm und schwebt wie fast schon selbst *g* (kann mich noch an meinen 30er V1 gut erinnern *g*).
Schwerere Paddel machen den Heli sicher noch etwas träger, das wäre unter Umständen noch eine Möglichkeit.
Wie meinst du denn das?
Pitch/Gas Kurve, wo man bei weniger Gas mehr Pitch gibt?
Sorry, aber durch extrem lange Wartezeiten bei meinen E-Teilen (hat ich schon mal erwähnt) bin ich noch nicht so richtig zum testen gekommen!
X(
Wie schon erwähnt wurde, kannst Du zusätzlich noch die Pitchkurve etwas entschärfen. Dann sollte der Rappi noch zahmer werden.
Bezüglich Paddel: Entweder Du kaufst einfach schwerer Paddel, oder (so fern möglich), Du schraubst (bevor Du die Paddel montierst) ein/zwei Muttern drauf. So kannst Du das Gewicht der Paddel indirekt modifzieren.
Na einfach eben nur die Pitchkurve (nicht das GAS! so modifizieren, dass Du weniger Maximal- und Minimalpitch hast. Der Hubschrauber wird dann zwar nicht unbedingt träger, aber er wird etwas unempfindlicher auf Pitch.
Bedenke aber, dass Dir vielleicht in einer Notsituation zu wenig Pitch zur Verfügung steht und der Heli sich in den Boden rammt (ich hatte zu Beginn +10% und ca. -4% Pitch eingestellt). So konnte ich, wenns brenzlig wurde, schnell mal steigen.
Ich würde die Pitchkurve so lassen, und auch vielleicht ein wenig Expo beimischen.
Wenn Du den Hubschrauber für Nick/Roll gemütlicher machen willst, kannst Du das eben über das Gwicht der Paddel regeln, oder vielleicht auch über die Einstellungen der Fernsteuerung (dass Du , zb. weniger Nick hast).
mit den Baukastenpaddeln ist der Rappi schon sehr träge, wenns noch
träger sein soll einfach Gewichte auf die Paddelstange, das innere Anlenkungsloch beim Pitchkompensator wählen, die Drehzahl runter auf 1400 und dann hängt der Rappi wie ein nasser Sack in der Luft.
Du schraubst die Paddel herunter. Jetzt hast Du die "nackte" Stange vor Dir (nicht diese ), nun schraubst Du einfach ein/zwei Muttern drauf. Nun kommen die Paddel wieder drauf. Nachdem Du die Paddel ausgerichtet hast, schraubst Du die Muttern gegen die Paddel. So fixierst Du die Paddel noch zusätzlich und die Paddel werden dadurch indirekt etwas schwerer. Wichtig ist, dass beide Muttern im selben Abstand montiert werden (und auf beiden Seiten gleich viele + gleich schwere montieren!!!, sonst wirds unwuchtig.
Sobald meine neue PaddelStang kommt, werde ich das tun!
Danke für die Tips!
Auch wenn der Rappi am Anfang wie ein "nasser Sack" ist, Hauptsache er schwebt ruhig!
Und dann wird er langsam ,mit mehr Können und vertrauen, losgelassen!
Andreas
Es gibt auch Tariergewichte, die man nachträglich auf der Paddelstange montieren kann, ohne die Paddel runterschrauben zu müssen. Das hat den Vorteil, dass man die ganze Paddelebene nicht neu justieren muss. Außerdem kann man die Gewichte nach persönlicher Vorliebe weiter innen oder außen auf der Paddelstange montieren und so direkt die Stabiwirkung beeinflussen.
