Ă?berhitzung - Abhilfe durch Schottwand ?
neue BeitrÀge
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    hallo zusammnen, mir ist letztens aufgefallen, dass mein OS50 im Rappi anscheinend ßberhitzungserscheinungen aufweist - nach ca 4-5 Minuten Flug
    (Kopfdrehzahl 1850 Touren) - leistungseinbruch -
    Konfiguration des Systems: 10% Nitro, 15 % ßl, OS50 SXH mit orig. TT-Topf,
    Original LĂŒfterrad - Keine sonstigen Mods.
    Was meint Ihr dazu, kann man dem entgegentreten (will aber nicht auf 20% Nitro umsteigen !&#33.
    Dazu muss ich sagen, dass ich den Motor immer recht fett einstelle - also von daher kommt sicher nichts - Tankleerlaufzeit 10 Minuten...
    Hab schon gehört, dass einige von euch eine zusÀtzliche Schottwand eingebaut haben - wenn ja bringt das merkliche Vorteile - wÀr dann auch super, wenn ihr ein Bild von eurer Mod. reinstellen könntet.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Andre S
    Andre S
    ßberhitzung - Abhilfe durch Schottwand ?
    Tach Stefan,
    man kann einen Motor auch ZU fett stellten. Mit 10% solltest Du zumindest an mĂ€ĂŸig warmen Tagen keine Temperaturprobleme haben. Mit oder ohne Schottwand. Die 20%nitro packst Du am besten erst im Hochsommer aus.
    Das OrginallĂŒfterad ist 5cheisse. Ich wĂŒrde mir ein Quick-UK ersteigern oder kaufen.
    Hauptnadel zu bis Leistungsmaximum kommt, Leerlaufnadel auf bis er im Leerlauf fast ausgeht. (Abquetschprobe machen) danach sollte es gehen. Ich fliege ĂŒbrigens mit 15% ohne Schottwand und zu heiss wurde bei mir noch nie was, auch nicht bei heftigem Kunstflug.
    SchĂŒss,
    André
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      wenn du den V1 hast solltest du eine schottwand einbauen. Fliegst du mit regler, ansonsten kann es bei ungĂŒnstiger gaskurve schnell mal sein das du ĂŒbertourst (speziell in den abstiegspassagen)!
      Check auch mal deine pitchwerte, prinzipiell kannst du sicherlich jeden motor totwĂŒrgen. Ich hab auch nur 5% und org. lĂŒfter und keine probs bei 1900 upm und 9 grad pitch (10 minuten flugzeit).
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • Leolo
        Leolo
        Hallo zusammen!
        Ich hÀtte mal eine generelle Frage, da ich mir unter dem Begriff "Schottwand" zumindest im Heli nichts vorstellen kann: Was wird dabei wovon abgeschottet?
        Leonhard
        • swiss-heli
          swiss-heli
          @Andre S
          Wie sieht es mit der Leistung aus? Das Quick-UK LĂŒfterrad nimmt doch sicher etwas power weg oder nicht ? Da hat es ja leider keine Leistungsreserven.
          Meiner wird auch zu heiss.
          Org. Motor (Raptor 30v2), Zimmermann DĂ€mpfer, 15% Nitro Cool Power, 1480 upm
          Gruss Sven
          • Heiko Berger
            Heiko Berger
            Hallo Stefan,
            Ich habe auch seit 2 Wochen einen 50V2 und seit Beginn nach 2 Minuten absolute
            LeistungseinbrĂŒche aufgrund starker ßberhitzung. Habe mir die Finger am KurbelgehĂ€usedeckel verbrannt.
            Jetzt habe ich eine Schottwand aus Kunststoff mit einem Loch, damit gerade noch der KerzenschlĂŒssel durchpasst, am Kopf montiert. Desweiteren eine Wandung auf
            der Seite der HauptdĂŒsennadel aus 0,9mm Alu hergestellt.
            Jetzt liegen die Temperaturen bei flottem Flug, gemessen nach der Landung, bei
            85-90°C (KurbelgehÀusedeckel, Kopf).
            Mein Sprit: 8% Nitro, 15% ßl (plus ca. 4% Rizinus)
            Rizinuszugabe war nur ein Versuch (werde ich weglassen).
            Viel Erfolg
            Gruß Heiko
            Mit diesem Beitrag möchte ich mich bei euch vorstellen:
            Dies ist mein erster Heli
            Fliege seit ca 25 Jahre FlÀchenmodelle
            Umgestiegen und gelernt habe ich mit einem Hummingbird
            Bin bisher absolut begeistert vom Raptor
            • ergo_flyer
              ergo_flyer
              Hallo Heiko,
              kannst Du ein Bild davon ins Netz stellen ?
              Michael
              • Andre S
                Andre S
                Hallo Sven,
                interessante Frage.
                Ich habe die Antwort dazu in "Ray's authoritative Helicopter Manual" gefunden. Dort ist ein Artikel aus "Model Helicopter World" abgedruckt, in dem der Autor alle fĂŒr Ihn greifbaren LĂŒfterrĂ€der einer Leistungsaufnahme und Leistungsabgabemessung unterzieht.
                Es kommt ungefÀhr folgendes dabei raus:
                Aufnahme Abgabe
                gerade Schaufeln mittel mittel
                Schaufeln im GUS "gepfeilt" gering mittel-hoch
                Schaufeln im US "gepfeilt" hoch hoch
                Mit anderen Worten: Der QUK-LĂŒfter nimmt weniger Leistung auf.
                Gruss,
                André
                • Andre S
                  Andre S
                  Pardon, die Tabelle mĂŒsst Ih euch selber wieder auseinanderziehen
                  André
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 999
                    • 31608 Oyle, 31535 BĂŒren
                    hmm... also ich habe den os50 mit lötterlevergaser, 10% nitro und 15% ölanteil, keine schottwand, original lĂŒfterrad... bei 25 grad außentemperatur hat das kurbelwellengehĂ€use 45 grad und der zylinderkopf (unten) 110 grad...diese werte bekomme ich nur mit dem lötterlevergaser und der 2^20 nadel hin... mit dem originalvergaser? no chance... die laufkultur ist damit unter aller sau... entweder viel zu fett oder viel zu mager...
                    gruß
                    thomas
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1192
                      ...ich sehe keinen Grund das Standard LĂŒfterrad gegen ein Tuning Alu Teil von Quick auszuwechseln.
                      Oder hat von Euch jemand einen direkten Vergleich ziehen können zwischen den beiden LĂŒfterrĂ€dern ?
                      Was mich auch sehr interessiert ist, wie ihr diese Schottwand realisiert habt...
                      Bilder jederzeit willkommen.
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 999
                        @Stefan22....
                        jupp, ich habe zwei rappis mit jeweils os 50 motor.. der eine mit tuning lĂŒfterrad und der andere mit dem originalen...fazit: temperatur = gleich.... aber der leerlauf ist ein wenig besser, wegen der höheren schwungmasse...ist aber kein grund um aufzurĂŒsten...
                        wenn du mir deine email adresse gibts, dann kann ich dir eine sehr wirkungvolle und doch einfache (1euro) kĂŒhlung als bild mailen.
                        gruß
                        thomas
                        • gerrytech
                          • 30.12.2002
                          • 789
                          • Gerald
                          • www.FSCEssen.de
                          Hallo Thomas,
                          wieso mailen, stell das Bild doch hier ins Forum.
                          Gruss, Gerald
                          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. FlÀchen, MZ-24
                          • Heiko Berger
                            Heiko Berger
                            Hallo Michael,
                            Ich hab momentan keine Digitalkamera. Ich brÀuchte aber irgendjemanden
                            von euch, dem ich das Bild dann zumailen kann und die Möglichkeit hat,
                            es dann fĂŒr mich reinzusetzen.
                            Gruß Heiko
                            • Andre S
                              Andre S
                              @Stefan22....
                              gruß
                              thomas
                              ob bei Dir die Temperatur gleich ist, hat ĂŒberhaupt nichts zu sagen, da diese noch von mehr Faktoren abhĂ€ngt.
                              Klar ist, daß der QUK-LĂŒfter mehr durchzug produziert und daraus kannst Du auf bessere KĂŒhlung schließen.
                              hier nochmal die "ausgepolsterte" Tabelle:
                              --------------------------------Aufnahme-------Abgabe
                              gerade Schaufeln--------------mittel-----------mittel
                              Schaufeln im GUS "gepfeilt"--gering --------mittel-hoch
                              Schaufeln im US "gepfeilt"-----hoch----------- hoch
                              Grusse,
                              André
                              LĂ€dt...
