Taumelscheibenlehre 135°
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    kennt jemand von Euch ne Taumelscheibenlehre für den E550 mit der 135° TS.
    Würde gerne meinen Heli so saube wie möglich einstellen.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2715
    • Philipp
    Etwas ...
    ... in dieser Art, unabhängig vom Taumelscheiben Typ.
    Hier ist sie auch lieferbar.
    Völlig ausreichend genau, außerdem kann man sie bei unzerlegtem Kopf verwenden!
    LG, Philipp
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      AW: Taumelscheibenlehre 135°
      Die habe ich auch schon gesehen, aber bei der tue ich mich schwer, weil ich nur solche gewohnt bin:
      http://www.world-of-heli.de/lynx/mik...o-600_690.html
      Und sowas suche ich primär. Die fährt halt immer mit der TS mit.
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Ich hab diese
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          ich arbeite nur mit dem Soko , funktioniert für alles und jedes
          SOKO Heli Tools - Heli Einstell Set / Pitchlehre - WORLD-OF-HELI
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Nimm die die Philipp empfiehlt, wenn sie bei Dir passt und stelle Dich beim einstellen um.
            Der Grund ist auch ganz einfach.
            Mit der Lehre die oben auf die Taumelscheibe kommt, musst Du den Kopf entfernen, aber vorher schon die Höhe der Taumelscheibe ermittelt haben, damit die Arme der Mitnehmer im 0° Position waagerecht sind.
            Ein weiterer Grund ist das Ausrichten an vielleicht nicht 100% in einer Ebene laufenden Befestigungspunkte von den Kugelbefestigung, was früher als die Außenringe der Taumelscheiben noch nicht ausgefräßt waren, nicht der Fall war.
            Genau genommen will man die Lager/ Schwenklager ausrichten, ob da ein Arm oder Kugel höher oder tiefer ist, ist egal, das wird durch das Gestänge ausgeglichen.
            Und ja, ich weiß auch das die Taumelscheibe beim Schweben nicht mehr rechtwinklig steht.
            Siggi
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1895
              • Renningen
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Ich werde mir das vom Christian anschauen, auch wenns bissel teurer ist.
              • Backfisch
                • 28.04.2013
                • 707
                • Sebastian
                • Wildflieger
                Wenn du schon bereit bist so viel Geld auszugeben für eine einfache Taumelscheibenlehre, dann kannst du auch direkt das Soko Tool kaufen, das ist nämlich wirklich richtig gut.
                Ich persönlich, würde die günstigste Variante wählen, denn die meiste Zeit liegt das Tool doch nur in der Schublade.
                Lg Bastian
