Neuer Regler für mini titan v2
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo forum.
    Nachdem ich von einem Arbeitskollegen einen gecrashten Mini titan v2 geschenkt bekommen hab und ihn erfolgreich wieder aufgebaut habe suche ich nun nach einem neuen regler.
    Meine verbauten Komponenten.
    Original Motor von thundertiger mit 3700kv denke ich.
    Original thunder tiger 40a regler.
    Taumelscheibenservo align 430m
    Und ein align 525m Heck servo.
    Also gyro benutze ich ein Microbeast v3.
    Soweit fliegt der heli echt super.
    Ich bin sehr zufrieden damit.
    Das einige was mich stört ist das die Drehzahl hörbar einbricht wenn ich voll pitch gebe.
    Das witzige ist das die Drehzahl nicht nur kurz einbricht sondern während der ganzen pitchfase niedrig bleibt.
    Ich nutze als Akku Zippy 3s 2200mah 25c Akkus.
    Kann natürlich sein das die Akkus auch etwas zu schwach sind.
    Ich habe jedoch den regler in Verdacht da der ja nun wirklich nicht der beste ist.
    Im governor funktioniert er wahrscheinlich nicht so wie ich gerne hätte.
    Ich müsste ihn mal im steller Modus testen.
    Welchen alternativen Regler könntet ihr mir empfehlen?
    Sollte halt nicht allzu teuer sein.
    LG Christian
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 479
    AW: Neuer Regler für mini titan v2
    Christian.
    Tipp Besorg dir erstmal einen neuen Akku. Danach wird das Problem wahrscheinlich der Vergangenheit angehören. Liest sich zumindest so für mich. Und wenn nicht war es eh kein Fehler.
    TImo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3554
      • Sascha
      • Deutschland
      Wie Timo schon sagte, neuer Lipo, denn ein Zippy 25c ist schon neu nicht der Brüller
      Wenn du einen günstigen Regler mit gutem Gov möchtest, kann ich nur die Hobbywing Platinum v3 oder v4 Reihe empfehlen.
      • Christian_k
        • 15.04.2010
        • 306
        Habs mir schon gedacht das es wahrscheinlich auch an den Lipos liegen wird.
        Wird wahrscheinlich eine Kombination aus beidem sein.
        Hobbywing platinum hab ich mir schon angeschaut. Da ich vorhabe später mal auf einen devil 420 aufzurüsten würde sich gleich der hobbywing platinum 60a anbieten.
        • Blue Thunder
          • 26.02.2015
          • 134
          • Uwe
          • Bochum und Wildflug
          Der regler sollte nur mit einem bestimmten Ritzel im Gov. Mode betrieben werden. Die ESC sind in meinen beiden sofort rausgeflogen und ersetzt worden.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1040
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Da der Goblin resp. devil 380/420 eher hecklastig sind, würde der Platinum 80 V4 mehr Sinn machen; dann hast Du auch noch Kapazität in der Telemetrie.
            • Blue Thunder
              • 26.02.2015
              • 134
              • Uwe
              Bevor du fragst welche ESC ich eingebaut habe, die Brushless Control +T sind nur interresant, wenn du eine Graupner Funke nutzt.
              • nille
                • 09.03.2011
                • 685
                • Niels
                • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                Ich empfehle dir einen Hobbywing Platinum 40A V3 Esc in China für unter 33 EUR in Europa knapp 50 EUR.
                Ich fliege den in einem embla 450e.
                Akkus nach Geschmack und Geldbeutel. Ich selbst nehme hier 45C Typen.
                CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
