Heckzucken total
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Heckzucken total
    Huhu...
    Hab ja nun schon seit längerer Zeit Wackler am Heck...die wurden nun mit der
    Zeit immer schlimmer, nun kann ich die 2.te Flugphase nimmer benutzen weil sonst das Heck total abspinnt.Hatte zuerst Verdacht auf Kabelbruch im Heroservokabel, neues angelötet, keine Besserung.
    Heckrohr geerdet, Versuchsweise die Servo-und Kreiselkabel mit Alufolie umtüddelt und mit an die Erdung angeschlossen brachte auch nix, und der Empfänger zeigt auch keine Störungen an.Vibrationen sind eigentlich keine vorhanden, Haupt-- Heckblätter und Paddel gewuchtet,Wellen neu.
    Das Heck zappelt nicht nur hin und her, das entwickelt ein richtiges Eigenleben, geht 2 cm rechts, dann 10 cm links, dann schlägt er 1/8 Umdrehung links,
    Kreisel ist 401, Servo S9250. Servo tot, neues fällig?Ich hoffe doch nicht, das der Kreisel kaputt ist... ;(
    Bazinga
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Heckzucken total
    Hallo Daniel!
    Klingt wirklich bissel nach Servodefekt, wenn er so sporadisch hin und her schwänzelt.
    • Hubihans
      Hubihans
      Heckzucken total
      Hallo Daniel
      Hatte mal ähnliches Problem -alles überprüft und zum teil gewechselt,nur
      nicht den Spritfilter und den Vergaser.
      Nachdem ich Filter und Vergaser gereinigt hatte ,flog er wieder wie eine
      Rakete ohne zucken und zappeln !!!!!!
      Vielleicht hift es Dir auch ? :rolleyes:
      Grüße Hubihans
      [FONT=Geneva][COLOR=blue]aus Sachsen
      1.RC-MSC-Kirchberg e.V.
      Ergo50-OS 46,Vision SX mit 91er OS
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Heckzucken total
        Filter hab ich keinen-----was soll denn das bewirken ?
        Bazinga
        • Rene D.
          Rene D.
          Heckzucken total
          Hi!
          Hast Du das Servo und den Gyro mal probeweise ausgetauscht?
          Hört sich nach schleichendem Servo-Defekt an.
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Heckzucken total
            Ne, noch nichts getauscht.Werd halt demnächst mal nen 3001 testen...zum Schweben wirds reichen
            Mfg
            Bazinga
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Heckzucken total
              Problem offensichtlich gefunden!!
              Hab nen anderes Hero Servo verbaut, und die Kabel noch nicht verlegt.
              Da ist mir aufgefallen, je nachdem wie ich das Kabel halte geht das Servo, oder nicht ??Hab dann mal den Servostecker/Kreiselstecker zerlegt, und siehe da:
              Impulsleitung direkt an der Buchse im Stecker abgebrochen. )
              Hätte fies enden können....Hab den Stecker nun entfernt und ´den Kram verlötet.....
              Ich denke der Albtraum hat nun ein Ende
              Prüft das bei euch auch mal nach, man weiss ja nie !
              Bazinga
              • danheli
                danheli
                Heckzucken total
                War das möglicherweise eine Folge des Absturzes am Samstag ?
                Ich mein so ein Absturz wirkt sich ja nun auf viele Stellen aus, warum sollte er nicht auch deinen Stecker zum brechen geführt haben !
                Dan
                  • 22651
                  Heckzucken total
                  Hi Daniel,
                  besser den Stecker nicht verlöten sondern krimpen, oder direkt ab Servo ein neues Kabel mit Stecker. Lötverbindungen können leicht brechen bei den Vibrationen.
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Heckzucken total
                    Lag ja nicht am Servokabel, sondern am Servoanschluss des Kreisels....Da löte ich lieber nix drinnen rum Hab die Kabel halt direkt zusammen gelötet, erstmal mach ich nen Testflug, danach kann ich sehn wie man das verbessern kann.
                    Ich denke nit das das am Crash lag....hatte die Probleme ja schon vor dem Treffen.Der Stecker liegt mehr oder weniger direkt in der Abgaswolke und war immer von ßl durchgesumpft...Dazu noch Vibs...Vielleicht haben die fiesen Abgasrückstände die Litze korrodieren lassen/angefressen ?
                    Bazinga
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Heckzucken total
                      ES IST WEG!!! FREUDE!!
                      Da wird zur Feier doch glatt mal nen Eistee geköpft ^^
                      Die neuen Blätter klingen komisch....irgendwie zischend/zwitschernd
                      Bazinga
