Raptor 90 Std.
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Raptor 90 Std.
    Hoi
    Ich plane, mir einen Raptor 90 zuzulegen, und wollte schonmal vorher ein paar
    Infos einholen bezg. Zusammenbau, kleine Problemchen, Flugerfahrungen und eventuellen Tipps.
    Als Motor wollte ich den Yamada 91 einsetzen mit MP 2 , ansonsten den C-Spec ohne Pumpe, mit MP 2.
    Blätter 710er, welche ßbersetzung zu welchem Motor, beim YS soll das 12er Ritzel
    gut gehen ?
    Ist der Rappi aus dem Kasten heraus gut für hartes 3D , oder muss ich noch ne härtere Dämpfung nachrüsten? Welche 3D-Paddel sind zu empfehlen, oder kann ich auch die Originalen ausfräsen und bespannen ?
    Bazinga
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    Raptor 90 Std.
    Ich fliege den C-Spec mit MP2 bei einer 91:11 ßbersetzung (= 8,27) und bin zufrieden damit. Ich habe die 30Gramm SAB Paddel, werde aber demnächst mal die 20Gramm Paddel testen. Beim STD sind glaub ich die blauen Dämpfer dabei, für hartes 3D solltest Du lieber gleich die roten einbauen.
    Pobleme beim Zusammenbau gibt es nicht, macht einfach nur Spaß den Heli zu montieren.
    David
    East Coast Heli Team
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Raptor 90 Std.
      Hi!
      Ich fliege den Rappi auch Serie. Einziges und für hartes 3D unerlässliches Tuningteil ist das Alu-Zentralstück. Nach einem Mid-Air-Boom-Strike (ohne Absturz) habe ich auf Alu umgerüstet. Das Plasktik-Teil war leider recht weich und hatte schon etwas Spiel auf der Welle. Dabei fliege ich doch gaaanz soft. Die blauen Gummis habe ich im Kopf gelassen und die Dämpfung mit je 2 der beiliegenden Distanzscheiben noch etwas unter Druck gesetzt.
      Ich habe den Yamada mit MP II drin mit 8,27:1. Dafür brauchst Du noch das 91er Hauptzahnrad.
      Markus
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Raptor 90 Std.
        Hoi
        Danköööööö
        Und sonst, gabs schon irgendwelche Problemchen mit der Kühlung, Freilauf oder Heckantrieb ?
        Bazinga
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          Raptor 90 Std.
          Viele sagen das QuickUK Kühlgebläse geht besser als das Standard. Kann ich nicht beurteilen, da ich das Teil von Quick UK von Anfang an nutze. Beim QuickUK Gebläse sind auch die Bohrungen für die GV-1 Magneten drin. Temp.-Probleme habe ich nicht. Heute hatte ich den Motor auf 120Grad, aber die Sonne hat heute auch ganz schön gebrannt.
          Freilaufprobleme gabs mal beim V1, läuft jetzt tadellos.
          Der Heckantrieb macht auch keine Probleme. Kürzlich habe ich den Heckrotor bei einer Autorot im Boden vergraben. Nur das Heckgetriebe hat es zerrissen und das kostet 10€.
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Raptor 90 Std.
            Hoi
            Heck ist in der AR mitdrehend oder ? Ich wollte Coolpower 15% einsetzen, gibts damit auch Temp. probs ?
            Bazinga
            • -DH-
              • 11.06.2004
              • 1133
              • David
              Raptor 90 Std.
              Der Heckrotor dreht bei Autorot mit, logisch
              Selbst mit Cool Power 10% bist Du mit gut abgestimmtem Motor im grünen Bereich. Grüner Bereich ist bei mir 110 - 120 Grad.
              David
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8607
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Raptor 90 Std.
                Hi Daniel,
                ich hab zwar keinen Rappi 90, kann aber vielleicht ein paar Kleinigkeiten zum besten geben:
                Motor würd ich den OS 91 PS nehmen mit MP 2 und mindestens CP 12,5, besser den 20er oder den 30er. Hat am meisten Drehmoment im 3D-typischen Bereich
                Paddel idealerweise die V-Blade-Paddel, mit denen fliegt Alan. Nur ich weiß nicht, ob die großen oder die kleinen. Da du es ja hefti gmagst, nimm die Großen.
                Heckblätter am besten auch V-Blade 105 oder die 107er MS
                Rotorblätter: irgend was aus Kohle mit wenig Vorlauf
                Und schon sollte es gscheid fliegn
                Albert
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Raptor 90 Std.
                  Hoi
                  Danke für eure Antworten, Muss ich nur noch schauen wo man V-Blade Teile bekommt.... :rolleyes:
                  Bazinga
                  • helifever
                    helifever
                    Raptor 90 Std.
                    ich fliege den raptor mit einen 11 ritzel und os c spec mit zimmermann dämpfer 10 bis 15% nitro, lauft super
                    was ich gemacht habe : beim pitch gibt es 2 stiften von 30 mm drein, dies waren bei mir original 1,8 mm, da habe ich 2 mm drein gebracht und erst ein loch gemacht von 1,5 mm und ein bisschen gelbe lager loctite drein, so können die stiften in der flug nicht raus kommen
                    das selbste habe ich auch gemacht mit die 2 kleinere stiften im pitchcompensator
                    mfg,
                    8) helifever 8)
