Rappi 50 Motor dreht unerwartet hoch
  • Anderl
    Anderl
    Servus Leute
    Bin etwas verwirrt.
    Jedesmal wenn ich eine flotte Rechtskurve fliege dreht mir genau in dem Moment in dem die Kurve wieder zum Geradeausflug ausgeleitet wird der Motor für ca. 1 Sekunde hörbar hoch, um dann sofort wieder auf normales nieveau runterzukommen.
    Besonders unverständlich ist mir das, weil ich nen Throttle Jockey drin hab, der sowas eigentlich vermeiden sollte. Bei einem anschließendem Versuch im Schwebeflug schnelle Pirouetten (natürlich Rechtsrum ) zu fliegen und diese auch Ruckartig zu beenden, zeigte sich dieses Phänomen nicht.
    Flieg ich aber eine Rechtskurve mit ca 60° Schräglage, dreht mir der Motor genau dann hoch, wenn ich aufhör das Heck zu steuern und der Heli wieder gerade liegt. Der Heli bricht aber nicht aus oder eiert. Er fliegt ruhig wie an der Schnur gezogen (wie ein Rappi halt ) weiter.
    Fliege übrigens nur im Heading Lock.
    Hab dann erstmal zusammengepackt und zu Hause alles überprüft.
    Heckservo, Heckanlenkung, Riemen, Verbindungsbolzen auf Heckriemenrad, Schraube durch Freilauf und Rotorwelle die auch das Heckantriebsrad hält. War alles in Ordnung.
    Hab dann nochmal die Bauanleitung studiert, ob ich vieleicht was übersehen habe. Hab nix gefunden.
    Der Jockey hat den optischen Sensor. Auch das hab ich alles überprüft. Nix. Kein Fehler festzustellen.
    Werd jetzt einfach bei nächster gelegenheit nochmal fliegen und dann den Jockey mal ausgeschaltet lassen. Die Einstellungen sind folgende:
    Gaskurve ohne Jockey Hauptrotordrehzahl ca.1600
    Drehzahl mit Jockey : 1500 und 1700 Je nach Schalterstellung.
    Zu diesem Zeitpunkt was die 1500er aktiv.
    Wenns was gibt wovor ich echt Bammel hab, dann davor, dass mir im Flug der Heckrotor ausfällt. Da werd ich so nervös, ne Autorot ist da dann nicht mehr drin. Ich würd glatt vergessen den Motor abzuschalten.
    Habt ihr vielleicht noch Ideen, worans liegen könnte?
    Danke
    Anderl
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Lage Tankpendel?
    Abmagern?
    Mischer im Sender?
    • Anderl
      Anderl
      Servus
      3x Nein
      Header Tank ist voll, bekommt also immer den Saft aus der selben Höhe, egal welche Lage.
      Abmagern kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich Rechtsrum Kreise fliege ist es ja auch nicht. Erst beim Ausleiten der Rechtskurve.
      Mischer sind deaktiviert.
      Ich versuchs jetzt erstmal ohne Jockey. Kann mir vorstellen, das da der Wurm drin ist.
      Anderl
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Wenns ohne TJ geht ...
        Ev. hat ja eine Welle oder ein Zahnrad, da wo halt die Magneten dran sind zur Drehzahlaufnahme Spiel in eine Richtung, und der TJ kriegt dann zuwenig Impulse bei Last ...
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5093
          Hi!
          Wo (in Flugrichtung gesehen) sitzt der Header? Eventuell links?
          Denke eher nicht daß es am TJ liegt. Allerdings hast Du ja nach einem Flug ohne ja Gewissheit.
          Im ßbrigen dient ein Header nicht dazu den Sprit von selber Höhe zu bekommen sondern soll lediglich verhindern Luftblasen in die Vergaserzuleitung kommen.
          Einige benutzen den Header auch nur um mehr Sprit dabei zu haben, bzw. den "Wichtigkeitsfaktor" zu erhöhen... )
          • Anderl
            Anderl
            Servus
            Der Header sitzt in Flugrichtung rechts.
            Spielt das eine Rolle?
            Im übrigen ist er dran, weil er im Bausatz dabei war
            Anderl
            • Anderl
              Anderl
              @ RV
              Kann alles nicht sein, weil der Throttle Jockey einen optischen Sensor hat.
              Der Silberstreifen auf den der Sensor reagiert ist eine 3M Alufolie. Auch High Speed Tape genannt (Luftfahrt). Die ist direkt auf den Lüfter geklebt, weil der Jockey Motordrehzahl regelt, und mit Sekundenkleber gegen seitliches Ablösen gesichert.
              Das Ding ist Bombenfest. Und der Lüfter auch.
              Trotzdem Danke
              Anderl
              • Fossybaer
                • 03.06.2001
                • 94
                • Harald
                • MFC Burghaslach
                Hi Anderl !
                Kann es sein das der TJ aus der Regelung fällt ?
                Wo stand denn die Sonne bei der 60°Schräglage ?
                Deckt sich das vielleicht mit der Drehzahlerhöhung und war die erhöhte Drehzahl dann so um die 1500 upm (Gaskurve) ?
                Manche optische Sensoren können durch direkte Sonneneinstrahlung oder aber auch von Reflexionen (Alulüfterrad?) aus dem tritt gebracht werden.
                Vielleicht hilfts Dir bei der Fehlersuche.
                Harald
                • thx-61
                  thx-61
                  Hatte dieses Wochende mit de Rappi´-50 das gleiche Problem,allerdings wurde es schnell immer schlimmer,zb.beim Landen und dann Gas raus ,lief das Gas richtig hoch.Der Kupplungsbelag hatte sich in der Glocke gelöst.Das war auch schon alles.
                  Frank
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 999
                    • 31608 Oyle, 31535 Büren
                    "Einige benutzen den Header auch nur um mehr Sprit dabei zu haben, bzw. den "Wichtigkeitsfaktor" zu erhöhen... "
                    ..... für dauerheckrohrschweber ist das auch sinnloses zubehör
                    gruß
                    thomas
                    • Anderl
                      Anderl
                      Servus
                      Also hier des Rätsels Lösung:
                      TJ aus --> Problem weg!
                      Da sich mit dem Abschalten des TJ nur die Drehzahl ändert (geht leicht rauf), hab ich mal gaudihalber die Drehzahl des TJ erhöht. Von 1500 auf nun 1600.
                      Und siehe da auch mit TJ ist das Problemchen jetzt weg.
                      Die Idee mit dem Sonnenstand hatte ich auch schon, weil ja ein optischer Sensor eingebaut ist und meine Rechtskurve IMMER richtung Westen, also am Spätnachmittag von der Sonne weg geht.
                      Das muss ich aber so machen, weils bei uns am Platz die Regel gibt niemals auf den Zuschauerraum zuzufliegen. Würde ich dort linksrum fliegen, würde der Heli kurzzeitig direkt auf den Zuschauerraum zurasen.
                      Und rechtsrum da wird halt die unterseite des Heli voll von der Sonne angeleuchtet.
                      Ist aber glaub ich nicht das Problem, weils jetzt ja weg ist.
                      Anderl
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4072
                        Hi Anderl,
                        Oder Du hörst es jetzt nimmer, wenn der Regler aus der
                        Regelung fällt und die Gaskurve die selbe Drehzahl hält.
                        (reimt sich sogar :rolleyes
                        Ob ein Regler auch wirklich immer regelt hört man nur mit einer absichtlich
                        höher oder tiefer unterlegten Gaskurve (also anders als die Regler-Solldrehzahl)
                        und bei pitchentlastenden Manövern (schnellerer Abstieg mit 3d Gaskurve)
                        Martin
                        Wettbewerbsklasse J4F
