Kupplungsschrauben abgeschert
  • JD
    JD
    heute haben sich beide Schrauben (M3X10) von der Kupplung / Quikuk Lüfterrad durch abscheren verabschiedet. Der Motor heulte auf und die Drehzahl am Rotorkopf schwankte in allen Richtungen.
    Nun sind die beiden eingeklebten Gewindereste unerreichbar für eine Zange. Shit.
    Mit rausbohren soll wohl nichts werden.
    Ich denke mal am einfachsten könnte man den Flansch tauschen der die Kupplung aufnimmt oder neue Löcher um 90° versetzt bohren.
    Oder gibt es den Flansch irgendwo einzeln?
    JD
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4059
    Mist...
    Aber ev mit einer kleinen "Schraubenziehernut", die Du mit einer
    Minitrennscheibe reinschleifen kannst.
    Dann schön warm machen und mit einem Schraubenzieher versuchen
    die Stummel herauszubekommen.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Jörg
      Jörg
      bööhöhöhöhö.
      Da bin ich ja zum Glück nicht alleine .
      Nur hat das org. Lüfterrad gleich 4 Bohrungen, so dass man nichts ausbohren muss :rolleyes: .
      Richtig heiss machen, mit einem Gasbrenner und dann mit einem Bohrer versuchen die Schraube rückwärts raus zu drehen.
      Bei mir war es eigene Dummheit: die Schrauben müssen nicht nur bombenfest angezogen werden, nein, man sollte auch ein wenig Loktite verwenden....... . Das kommt davon wenn man morgens um 3:30Uhr noch Raptor bastelt.
      Jörg
      • Xceller
        Xceller
        Es gibt sogenannte Linksdralle, das sind konische Linksgewinde, mit denen ein abgebrochenes Gewinde meist ohne größeren Aufwand ausgedreht werden kann. (Einfach??) in das verbleibende Gewinde ein kleineres Loch bohren und den passenden Linksdrall eindrehen.
        Ansonsten ausbohren und neue Befestigungsmöglichkeiten suchen.
        • JD
          JD
          ich hab mal ein Bild gemacht.
          Schraubenbruch
          @ Martin
          Die Idee ist gut aber ich habe Bedenken den Adapter anzuschlitzen, da die Bruchflächen doch etwas tiefer stecken.
          @ Xceller
          Es waren M3X10 Schrauben. Willst du da mit einem Bohrer von 1,5mm - 2mm rein?
          Ich denke die Stummel können sitzenbleiben. Einfach zwei neue Löcher bohren, Gewinde rein und die Oberfläche mit dem Sockel abfräsen. Dann denn TT Adapter aus Federstahl dazwischen und gut ist.
          Oder noch einfacher wäre es den Apapter auszuwechseln, insofern man einen einzelnen bekommen kann.
          JD
          • skywalker_ch
            skywalker_ch
            hallo zusammen,
            genau das gleiche ist mir gestern auch passiert. die schrauben m3x10 der kupplung sind abgebrochen. zum glück hat der ring des lüfters ja noch 2 löcher.
            ich frage mich allerdings, ob die schrauben auch wirklich der karft wiederstehen können oder ob es einfach ein frage der zeit sein wird, bis diese wieder brechen... autorotation vorprogrammiert...
            al
            • Jörg
              Jörg
              wie schon geschrieben müssen die Schrauben bombenfest sitzen und natürlich gesichert sein.
              Ich habe dann noch welche aus meiner Schraubentüte genommen, bei denen ich wusste das nicht nur 12.9 drauf steht, sondern es auch welchen sind.
              Die gleichen Schrauben halten in meiner Freya jetzt schon einen rauh laufenden OS91 seit 2 1/2 Jahren aus.
              Jörg
              • andyfabi
                andyfabi
                mir sind auch vor kurzen die beiden Schrauben abgerissen. Rausgemacht habe ich sie nicht da das Alulüfterrad vier Gewindebuchsen hat, habe ich die Kupplung um 90 Grad gedreht und wieder aufgeschraubt. Allerdings mit Edelstahlschrauben das sollte jetzt halten.
                cu, Andy
                • skywalker_ch
                  skywalker_ch
                  halle zusammen,
                  werde mich wohl jetzt auch an die edelstahlschrauben wenden... die normalen m3x10 sind mir jetzt nicht mehr sicher genug...
                  al
                  :rolleyes:
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    Zur Info: Edelstahlschrauben habe eine geringere Festigkeit als normale Schrauben der Güte 8.8.
                    • Jörg
                      Jörg
                      und ich sach noch: 12.9, nixe ise Edelestahle gutt )
                      Jörg
                      • skywalker_ch
                        skywalker_ch
                        hallo zusammen,
                        danke für den guten hinweis. hab gestern noch mit einem händler gesprochen und er sagte das gleiche.
                        nix edelstahl.
                        jetzt sind wieder die normalen m3x10 drin... halten hoffentlich dieses mal...
                        al
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          Also, was kann man jetzt schlussendlich festhalten? Welche Schrauben? 8,8 oder 12,9? Und fest anziehen oder nicht?
                          Aus aktuellem Anlass: http://www.rc-helicopter.org/forum/i...howtopic=34228
                          • Jörg
                            Jörg
                            12.9, normales Locktite, fest ziehen (nicht bombenfest und auch nicht schlockerlose).
                            Und ich muss gestehen das ich automatisch etwas kürzere Schrauben genommen hatte weil ich eben keine anderen mehr in der Grabbelkiste hatte .
                            Jörg
                              ich habe zwar das Problem noch nicht aber wer weiß...
                              Wo bekommt man denn am besten solche Schrauben in Modellbau-gerechten Mengen?
                              Markus
