Raptor 50 schlingert in einer Kurve
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    war heute mittag mit meinem Raptor 50V2 bei 2°C Temperatur fliegen. Bei schnellen engen Kurven fängt mein Rappi an, sich kurz aufzuschaukeln. Woran kann das liegen? An der kalten Temperatur? War ja sonst nicht so gewesen. Fliege einen 401 Kreisel mit einem Futaba 9250 Servo am Heck. Habt ihr einen Tipp?
    Stephan
  • helirup
    helirup
    Hallo Stephan,
    um welche Achse schaukelt er sich denn auf?
    Rupert
    • HItsher
      HItsher
      Hi Stephan
      Bei 2 Grad Außentemperatur gehören Winterreifen auf das Gerät und eine ordentliche Drehzahl(1700 U/min),dann klappt es auch mit der Kurve.
      MfG Georg
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Das könnte bedingt durch die tiefen Temp. an den Dämpfergummis im Rotorkopf
        liegen . Abhilfe *
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 383
          • Stephan
          der Rappi schaukelt mit dem Heck von links nach rechts hin und her. Beruhigt sich aber nach drei bis vier Sekunden wieder.
          Stephan
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Dann würde ich mal die Empfindlichkeit des GY zurück nehmen . Sieht wie
            Aufschwingen des Hecks aus .
            • St.Bernhardt
              • 28.07.2004
              • 383
              • Stephan
              das mit den Dämpfergummies könnte ich mir auch vorstellen. Werde morgen mal die Empfindlichkeit des Kreisels zurücknehmen.Werde dann berichten.
              Stephan
