Unwissenheit......habe Klärungsbedarf
  • Stefan1150GS
    Stefan1150GS
    Hallo Raptorgemeinde,
    bin neu hier und habe als Gast viel mitgelesen und muss feststellen das hier fast jedem geholfen werden kann.
    Ich baue gerade einen Raptor 30... so weit so gut.
    Jedoch werde ich jetzt mit ein paar Kleinigkeiten konfrontiert, die ich bei meinem Piccolo ( Festpitch) nicht hatte.
    In der Bauanleitung sind zwar alle möglichkeiten der Pitchwerte beschrieben, jedoch nicht deren Zusammenhang mit dem Anstellwinkel des Heckrotors.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Ist bei 0° Pitch auch der Anstellwinkel am Heckrotor 0° ?
    2. An meiner Funke gibt es eine Mischung zwischen Pitch und Anstellwinkel des Heckrotors.Wenn ich diese Funktion brauche, in welchem Verhältnis steht die Mischung zu einander?
    Danke im Vorraus Stefan
  • dheli
    dheli
    Hallo Stefan.
    Dazu müßten wir mal erst wissen welchen Gyro Du verwendest ?( Mit HH= Heading Hold gibs keine Hero Beimischung und muß im Sender deaktiviert werden
    • M_Schülting
      • 05.12.2004
      • 526
      • Nähe Münster/Dortmund
      Hallo Stefan,
      klick doch einfach auf meinen Namen. In der Homepagezeile findest du meine Tel.
      Bin zu Hause.
      Gruss Martin
      SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        und willkommen
        Das ist ne gute Frage das hängt wesentlich von der Drehzahl des
        Rotor,s ab . Und muß erflogen werden
        Wichtig ist die 90 Grad stellung der Hebel des HE-RO-Servo und des
        Umlenkhebel am Heck .damit ergibt sich in "Zusammenarbeit" mit einem
        GY 401 der richtige "halt" des Heckrotor .
        Das ist bei den heutigen Gyrosystemen eher nicht erwünscht !! zB im HH Mode
        Wie gesagt die exakten Winkel müßte man erfliegen .
        Mein persönliches Fazit :
        Einen GY einbauen !! alle Hebel der heckanlenkung auf 90 Grad und im
        HH-Mode fliegen .
        ßbrigens hat bei deinem Pico auch der Gyro den Heckausgleich mit
        unterschiedlichen Drehzahlen des Heckmotor übernommen
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4034
          Hatte da schon mal ein Bild
          Neutral, also Grundanstellung (ca.5°) drehmomentausgelichender Schub der Heckblätter = Umlenker 90° zum Heckrohr, egal was Du an den Hauptrotorblättern hast, sag ich mal für HH-Modus Betrieb.
          Das passt über den Daumen sogar im Normalmode ganz gut
          So:
          Und
          Den lebenswichtigen Tipp solltest auch gleich beachten!
          Weitere Fragen ev.
          Wie ist Steuerausschlag rechts/links am Heck richtig?
          So:
          EDIT:
          @MAIK - ahhh, bist Du schnell )
          Nochwas:
          Wie stell ich die Wirkrichtung am Gyro richtig ein?
          Na so, dass bei einer Bewegung von Hand z.B. Helinase nach links,
          der Gyro selber einen Rechtsausschlag macht.
          Wenn das passt, dann gibts keine sauschnellen Pirouetten beim
          Abheben - auch gut.
          Willkommen - hab ich vergessen.
          Heute bin ich irgendwie ungeordnet
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Stefan1150GS
            Stefan1150GS
            Ja das mein Gyro im Pico die mischung bei sich ändernden Drehzahlen übernommen hat ist mir klar aber da waren ja auch zwei Motoren getrennt von einander.
            Jetzt habe ich ja eine vorgegebene ßbersetzung durch den direkten Antrieb des Heckrotors. Mein Kreisel ist ein GWS-01T ob der was Taugt weiss ich nicht , der War beim Raptor dabei. Wenn es aber so ist, dass ich die Mischung an meiner Funke nicht benötige, dann ist prakmatisch gesehen die EInstellung so vorzunehmen wie beim Pico oder?? bitte sofort korriegieren wenn ich da einen Gedankenfehler habe!!!
            Stefan
            • Stefan1150GS
              Stefan1150GS
              Oh das mit dem Bild ist gut!! habe mir über den rechts/links Ausschlag noch keine Gedanken gemacht.
              Das werd ich mal überprüfen.
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Bei dem von Dir genannten Gyro handelt es sich um einen Piezo ohne HH Mode, nicht Senderseitig einstellbar...
                D.h. Du wirst die Heckbeimischung brauchen, diese Werte müssten erflogen werden.
                Soweit ich weiß ist der Gyro früher auch schon als Jamara Mini(oder Micro) Gyro vertrieben worden. Hatte den mal in Gebrauch und der geht nicht schlecht für das schmale Geld.
                Manual auf Englisch für GWS 01er Typen
