zimmermann oder reso
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    hallo,
    bin gerade dabei meine rappi 30 mit einem os50 hyper auszurüsten und suche jetzt noch eine auspuffsystem.
    jetzt frag ich mich was besser ist, ein zimmermanndämpfer oder irgendein resorohr, vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.
    will eigentlich nur 3d fliegen ich schätz mal mit ner kopfdrehzahl von 2000 u/min.
    schon mal danke
    grüße
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    Irgendein Reso kann auch richtig schwer sein!
    Bei Verwendung eines Drehzahlreglers(dann passt auch die Abstimmung immer richtig) bietet sich schon ein Reso für deine Zwecke an. Würde gleich auch eins von Zimmi empfehlen.
    Gruß Bernd
    • Thomas Mayer
      • 06.01.2003
      • 214
      • Schalkstetten
      einen drehzahlregler will ich auf jeden fall einbauen.
      bin ich eigentlich auf die abgestimmte drehzahl festgelegt oder kann ich auch einfach andere fliegen (natürlich mit weniger leistung).
      grüße
      thomas
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Kannst du natürlich ob das Sinn macht weiß ich nicht .
        Bedenke aber das ein Reso eventuell den Schwerpunkt des Modells
        weiter nach hinten "rücken" kann so das vorn wieder Gewicht dazu kommen
        muß .! Mit dem 50iger Hyper und dem Topfdämpfer von zB Zimmermann
        dürfte mehr als genug !!!!!Leistung Anliegen die sich am besten mit
        einem Drehzahlregler ( GV1) in den Griff bekommen lässt sonst mußt die die
        Gaskurve extrem "verbiegen" bzw den Vergaserweg begrenzen ....was natürlich
        wenig Sinn macht .
        PS:
        600 mm Blätter , längeres Heckrohr und Riemen ,anders Ritzel für die Kupplung
        und ein starkes Pi-servo
        sind selbstverständlich ?
        • rosenkoenig
          rosenkoenig
          Ein Resorohr ist für einen bestimmten Drehzahlbereich optimal. Andere Drehzahlen kann man auch verwenden. Allerdings haben die Motoren machmal den Willen, der Resonanzdrehzahl "nachzulaufen". Solltest du also mit "vielen" verschiedenen Drehzahlen ständig fliegen wollen, ist sicherlich der Kompaktdämpfer günstiger. Da du aber viel mit 2000 Touren fliegen willst, nimm ein Reso.
          Gruß Bernd
          • Jörg
            Jörg
            ich fliege jetzt zwar wieder mit dem FunTech A131 hatte aber das hatori 540 nebst Krümmer 541 dran. Mir war die &#39auerdrehzahl' einfach zu hoch (ca. 2100).
            Das dürfte für diesen Zeck wie geschaffen sein. Der Motor saugt sich oberhalb 17.000 U/min fest geht aber auch nicht höher als 18.000 (15% Nitro Sprit),
            Regler macht aber trotzdem Sinn.
            Und das Rohr ist mit Krümmer und Montagezubehör noch ca. 30g leichter (&#33 als der Zimmermann Topf (und damit genau so schwer wie das A131)
            Jörg
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              ich glaub dann werd ich nen dämpfer nehmen weil ich doch hin und wieder mal ruhig fliegen will und wenn die leistung auch so ausreicht dann spar ich schon die arbeit beim abstimmen.
              @maik
              die übersetzung, motorträger und so änder ich auf jeden fall, stärkere servos sind auch in planung, nur die blätter und den rest lass ich mal, mal schauen wie der kleine dann so geht.
              als drehzahlregler dachte ich an den throttle jockey, der ist billiger und was man so liest auch vom regelverhalten besser.
              gruß
              thomas
