Riemenspannung 50 V2 NEU ?
  • thinkbig
    thinkbig
    vielleicht kann mir jemand helfen, bin gerade am verzweifeln.
    Bekomme an meinem Rappi (ist neu, baue ihn gerade zusammen....) den Riemen nicht über das Antriebsrad.
    Scheint als wäre der Riemen zu kurz!
    Wenn das Heckrohr in der Nut sitzt, kann ich es nicht weit genug ins Chassis schieben, um den Riemen über das Rad zu bekommen.
    Wenn ich nun das Rohr aus der Nut nehme und weiter reinschiebe, bekomme ich zwar den Riemen über das Rad, jedoch das Rohr nicht wieder weit genug zurück um es in die Nut einrasten zu lassen.
    HIIIIIIEEEEEEELLLLLFFFFFFEEEEE..... ;-(
    Wei jemand Rat*?
    Ralf
  • Maik Otto
    Maik Otto
    .......aber richtig Herum ist das Heckrohr schon * oder *?
    Die Schlitze links und rechts müssen ins Chassi .........ist Klar ??!!
    Wie gesagt da rastet nix ein am Chassi das kannste "locker" Hin und Her
    schieben ..................das Heckrohr.
    • thinkbig
      thinkbig
      Hallo Maik,
      Sclitze sind im Chassis, alles richtig montiert.
      Ich kann ja auch das Heckrohr bewegen (schieben), jedoch ist der Riemen zu kurz, bekomme ich so nicht auf das Riemenrad.
      Was lann das sein?
      Ralf
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        OK Ralf Piano -
        ich habe meinen V2 gerade auseinander d.h.
        den Heckriemen vormierleigen -
        sei so gut und miss das Teil mal nach - komplette Länge bitte
        ich geb dir dann noch die Länge von meinem durch...
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4046
          Was lann das sein?
          Sitzen die beiden roten Führungsrollen richtig?
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Aber was rastet dann ein versteh ich nicht ?( da rastet nix
            Im original "Bundel" ) gekauft ? vielleicht doch ein falscher Heckriemen .
            schwer vorstellbar aber möglich .
            • thinkbig
              thinkbig
              Entwarnung,
              vielen Dank für eure schnelle Hilfe, habe einen Fehler gemacht!
              Bei der Montage ist das Heckroch aus der Verankerung gerutscht (hinten zum Heckrotor), somit fehlte mir dann vorn ca 1 cm.
              Puh, der Abend ist gerettet, noch einmal vielen Dank!!!
              Ralf
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4046
                Das geht dann allerdings wirklich nie
                Weiterbauen
