Heckblatthalter Lager (Innenring durchgedreht)
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Habe gestern noch das komplette Heck zerlegt - zwecks Wartung beim 50er V2 - musste feststellen, dass es die beiden inneren Lager, welche auf der Heckrotornabe sitzen richtig deftig eingedreht hat - die beiden äusseren waren OK.
    Jetzt habe ich bei der Nabe im inneren Bereich Scheuerstellen von diesem mitgedrehten Innenring der Lager - die Lager sind übrigens alle hinüber (4Stck).
    Ist es jetzt ratsam, die neuen Lager beim nächsten mal grad draufzukleben (zwischen Innenring und Nabe) -
    kann ich dabei getrost Sekundenkleber verwenden oder
    ist spezieller Loctite nötig ?
    Habe noch 242er (blau -mittelfest)
    und 272er (rot - hochfest)
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Erstmal wäre schön zu wissen, wieso denn das Lager blockiert? Angenommen
    Du fliegst, und das Lager sollte blockieren, und der Innenring ist festgeklebt und kann dann nicht mitdrehen was dann? Richtig..Heckfunktion geht flöten...aber normal ist das trotzdem nicht, aber deiner hatte ja glaub ich schon gut was weg an Sprit wenn ich mich recht entsinne ?
    Bazinga
