Raptor 50 Modifikationen
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    ßber TDG hab ich noch nichts Negatives gelesen
    Das lässt sich ändern
    Beim TDG verbiegen gerne mal die langen Bolzen die die Blatthalter anlenken, bzw reissen ganz raus, zwar nicht unbedingt beim fliegen, aber beim Crash fast immer. Dann mussu kuggen wie du das wieder hinfriemelst, soweit ich weiss gibts die Teile nicht so einzeln ?
    Bazinga
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      die haubengummis reißen bei mir immer aus
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Das wirkt sich aber dann nur aus, wenn man den kompletten Metallkopf nimmt. Ich will eigentlich nur das Zentralstück irgendwann mal gegen Alu tauschen.
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
          Die Haubengummis taugen nicht viel. Ich verwende am 50er die vom Genesis und beim 90er hab ich die Löcher einfach passend aufgeweitet und die Kanten entgratet.. Jetzt halten auch die Baukastengummis....
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3176
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Mag sein das Alu sich verbigt ?( Ist mir aber bis jetzt bei meinem NT nicht passiert Obwohl mein letzter Crash ein zusammen stoss im Flug mit einem Raptor 50 wahr,die 10mm Rotorwelle wurde durchgetrennt 8o .
            Diese Blatthaltekugelbolzen könnte mann bestimmt bei Vario Ersatz finden ?( .
            Warum ne Quick UK Taumelscheibe??Weil sie ein solideres Kugellager hat und länger spielfrei bleibt.
            @ Ensonic
            Warum auf Elektro machen ?( fliege doch schon mit 30% Cool Power und Muscle Pipe Habe genug Leistung
            mfg Janis
            • helishop at
              helishop at
              Hallo, was auch zum empfehlen ist/wäre ist ein CNC gefrästes Schrägverzahntes Zahnrad inkl. Antriebsritzel. Bringst wirklich da leiser und die Kraftübertragung besser ist !!!
              Gruss Rudi 8)
              • helishop at
                helishop at
                habe das Problem so gelöst, in dem ich die Alu - Befestigungen nachgemacht habe (auf einer Drehbank) und ein Gewinde draufgeschnieden hab. Danach fixiere ich die Haube mit 5er Plastikmuttern- da Plastik drehen sich diese auch nicht runter durch die Vibrationen im Flug . Hält echt Super !!
                Gruss Rudi
                • ElmoBuscon
                  ElmoBuscon
                  Hallo Leute,
                  die Haubengummis von der robbe Futura passen vorzüglich und halten viel länger; bis jetzt ist noch keine eingerissen.
                  • Christoph Dietrich
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Ingolstadt
                    Hallo.
                    Artikelnummer ?(
                    Gruß Chris
                    www.heli-masters.com
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4078
                      S4199
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • ElmoBuscon
                        ElmoBuscon
                        Joop,
                        stimmt.
                        In einer Tüte S4199 sind 2 Gummitüllen 4x11mm enthalten und kosten je nach Händler von 1,90 bis 2,90€.
                        Man soll sie auch angeblich günstiger bei KFZ Zubehör Händlern bekommen, habe ich aber selber noch nicht probiert. ?(
                        • Jens H
                          Jens H
                          #27
                          ich bin zwar totaler Anfänger aber mit den Haubengummis hatte ich auch meine Probleme, die habe ich jetzt entsorgt und fliege einfach ohne diese Gummis!! Ich habe über die Metallhalterungen ein kleines Stück Spritschluch "geschoben" d.h. die Haube hat nur noch die beiden Löcher diese werden einfach über die Halterungen mit dem Spritschlauch gesteckt (fast wie im richtigen Leben :rolleyes: ) Es vibriert nix und gehalten hats bis jetzt immer, sogar bei einem leichten Crash nachdem mein Motor abgestorben ist !
                          Gruß Jens
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Ingolstadt
                            #28
                            Danke
                            Einfach mal testen.....
                            Gruß Chris
                            • Gottfried
                              Gottfried
                              #29
                              Helishop.at
                              Die schrägverzahnten Räder gibts wohl aber nur für den 60iger, oder?
                              • Eckenflitzer
                                • 31.03.2003
                                • 466
                                • Guido
                                • Fährt nur noch ....
                                #30
                                Nöö... Guckst Du hier: Schrägverzahntes Getriebe für 50er
                                Nur zur Feststellung, dass soll beileibe keine Werbung sein, zumal der Preis in keinem Verhältniss steht!
