Probleme mit Tank bei Raptor 50 V2
  • Martin H
    Martin H
    habe Problem mit dem Haupttank vom Raptor 50 V2.
    Beim heutigen Ausbau des Haupttanks habe ich bemerkt, das einer der vorderen
    Haltenoppen durchgescheuert ist. Folge: Sprit sickert aus.
    Kennt jemand das Problem? Abhilfe?
    Grüsse, Martin
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    hi,
    also ich kenn das problem nur zu gut, wurde glaub auch schonmal hier geschrieben.
    lösung:
    einen neuen tank kaufen, da man das material nicht gut kleben kann und dann an allen 4 noppen irgendein dickeres klebeband oder so was in der art draufkleben.
    unendlich lang hält da zwar auch nicht, aber muss man halt immer wieder mal schauen.
    grüße
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      Moin
      ich hab einfach Doppelklebeband auf die Noppen geklebt, das etwas dickere.
      Dann ist der Tank fest,scheuert nicht und die Sache hält
      gruß Heinz
      • ulc22
        • 05.09.2002
        • 901
        • marco
        • Ulm u. Umgebung
        hallo,
        villeicht etwas leder oder so mit doppelseitigem klebeband aufbringen.
        grüßle marco
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
          Der Tank hält bei mir seit 2 Jahren. Wenn man beim demontieren faul ist und den Tank rauszieht ohne das Chassis zu lösen, scheren die Nippel natürlich ab.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            ..kann ich jetzt auch nur bestätigen - habe den V2 seit 1,5 Jahren im Einsatz d.h.
            120 Flugstunden und immer noch den ersten Tank.
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Martin H
              Martin H
              Hmm,
              das mit dem rausziehen....
              da könnte was dran sein!
              Ich werde also das Chassis beim einsetzen eines neuen Tanks lösen und diesen
              noch mit Klebeband verstärken.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3169
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Den Tank kann mann schon reparieren 8o Habe meinen Headertank schon 2 mal
                kleben müssen.Als erstes wird der Tank natürlich entleert!&#33ann mache ich den tank von aussen mit Acetone(heist so in Dänemark) suber!Er muss natürlich fettfrei sein Dan ein bischen anschleifen mit 150iger Körnung dann wieder saubermachen-dann tropfe ich ein bischen sekundenkleber drauf,und streue dann Glasperlen drauf.Und schon hälts bis zum nächsten Absturz Mit Epoxy habe ich keine guten erfahrungen.Hält auch beim anschleifen nicht so gut auf dem Tankmatterial X(
                mfg Janis
                • Tilly
                  Tilly
                  Hab mir aus Schaumstoff zwei kleine Kreise
                  geschnitten und der Mitte ein kleines Loch
                  mit der Lochpfeife gestanzt.
                  Tilly
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    Nimm doch einfach Gummi-Streifen, die Du auf den Tank klebst....
