Immer die Kupplung (R50v2) :(
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Jetzt wird's schön langsam fad. Wie oft ich schon die Kupplung wieder draufgeschraubt habe, will ich gar nicht zählen. Ich habe jedenfalls schon einen neuen Motorträger gebraucht, weil ein Gewinde nicht mehr wollte durch das ewige Rein- und Rausschrauben.
    Hat irgendwer Spezialtricks, mit denen man die Kupplung wirklich so fest montieren kann, dass sie nicht ständig runtergeht? Es kommen immer die Schrauben raus, mit denen sie aufs Lüfterrad draufgeschraubt ist.
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Moin
    was benutzt du für ein Schraubensichrungsmittel ?
    Das Mittelfeste Loctite oß sollte es schon sein.
    Wenn trotzdem, hast du irgendwie harte vibrationen beim Motorlauf ?
    Das Stahlplättchen BKO170 hast du drin ? sonst schafft sich das in's material rein
    zusätzlich zum Loctite könntest du noch einen Sprengring benutzen (nicht einen mit so vielen Krallen , sondern einen der wie eine aufgebogene U-Scheibe aussieht)
    ist aber auf jeden Fall merkwürdig...
    gruß Heinz
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Blauen Loctite, aber jetzt muss ich anscheinend wirklich mal einen roten nehmen. Das Blättchen ist drinnen. Der Motor läuft schön ruhig. Wenn nicht gerade die Kupplung scheppert, dann ist dieser Heli so leise, dass ich glauben könnte, ich flieg einen E-Heli
      Naja, zumindest nachdem ich vorher den R60 geflogen bin
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        So, heute ist endlich mal wieder halbwegs brauchbares Wetter, und ich bin ihn gerade geflogen, nachdem ich gestern die Kupplungsschrauben mit rotem Loctite festgepickt habe. Bis jetzt hält es, ich hoffe, es bleibt jetzt auch noch länger so.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4077
          Viel Spass beim Fliegen, sitze leider in der Arbeit ;( - sollte jetzt passen mit dem festem Schraubensicherungslack.
          Blauer hält normalerweise auch, aber nur wenn die Gewinde fettfrei sind.
          Da beim Gewindeschneiden immer mit ßl/Fett gearbeitet wird sind die Bohrungen
          immer leicht ölig...genauso die Schrauben (sollen ja nicht schon in der Schachtel
          rosten)
          Ich hab daher immer Bremsenreiniger herumstehen in meiner Werkstatt...
          Wenn Du nur Sicherungslack auf die Schrauben gibst, dann hält es auch schlechter.
          Besser ist der Weg mit einer Nadel oder einem Stück Stahldraht den Sicherungslack IN das Gewindeloch
          zu bringen und einen Tropfen auf die Schrauben (was zu viel ist, wischt man weg)
          Wetten, dass es dann mit ganz normaler Schraubensicherung hält, wenn das
          Gewinde nicht schon beschädigt ist.
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • tino
            tino
            ich lege Metallteile (wenn möglich) und die Schrauben vorher einfach in ein wenig Aceton ein.
            Dazu einfach ne Glasschüssel und ein kleinen Pinsel. Kurz hin und her rühren fertig. Danach ist kein Fett mehr dran.
            Bekommt man z.B. im OBI.
            tino
            • A.Koch
              • 27.05.2002
              • 55
              • Albert
              • Longkamp
              wer kann mir denn sagen welches Gewinde die Kupplung bzw. das
              Ritzel hat.
              Gruß A. Koch
              • schlangafanga
                schlangafanga
                Servus,
                nachdem sich die Kupplung bei mir einmal gelöst hat, habe ich das Gewinde ausgedreht und einen Konus auf der Drehbank eingedreht. Darüber hinaus habe ich einen Konus für die Klemmung angefertigt - seitdem ist Ruhe.
                Allerding muss es auch andere Wege geben, was die vielen anderen Raptor Piloten belegen.
                Schlangafanga
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  So, nachdem es diesmal recht lang gehalten hat, ist es jetzt doch wieder mal so weit
                  Ich hab vorgestern einige Autorotationen abgebrochen, was der Kupplung anscheinend keinen Spaß gemacht hat. Die Schrauben sind zwar nicht rausgegangen, dafür aber abgerissen... Da ich schon einmal wegen einer abgerissenen Schraube um 90° versetzt habe (und es somit nicht nochmal machen kann), überlege ich jetzt, was ich wohl tun soll...
                  EDIT: Ich glaub ich weiß schon, was ich mache: neues Originallüfterrad kaufen (dann hab ich wieder zwei Versuche ), das kostet einen Pappenstiel, und ich weiß eh nicht, wo ich die Möglichkeit hernehmen sollte, Gewinde zu schneiden. Und bei 30% Nitro reicht das Plastik allemal. Dann will ich noch die im anderen Thread empfohlenen Schrauben einsetzen und hoffen, dass es irgendwann einmal hält...
                  Da fällt mir noch ein: das hauchdünne Blättchen unter der Kupplung ist auf einer Seite auseinandergebrochen. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sich das negativ auswirken sollte. Und natürlich bekommt man es mal wieder nicht einzeln nach, so wie fast immer, wenn ich etwas kaputtmache...
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Ich hab bei mir immer das Fliehgewicht mit etwas Loctite eingesetzt und dann beide Schrauben fest angezogen.... dadurch das das Gewicht mit der Nabe verklebt ist kommen nicht so die Kräfte auf die Schrauben.... Denk ich mir jedenfalls :rolleyes:
                    Bazinga
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Das scheint mir TT auch so zu machen. Ichhabe heute meinen 70er-TT zerlegt, um ihn einzuschicken. Die Kupplung war nur sehr schwer zu lösen und offensichtlich festgeklebt.
                      Kurt
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Das habe ich mir heute auch schon gedacht, werd ich wohl auch so machen nächstes Mal...
                        Hast du das dünne Blättchen dann auch dazwischen?
                          • 09.12.2004
                          • 12089
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Isch 'abe aber gar geine düne Blättschen - bei die 70er.
                          Kurt
                          • Ringding
                            • 16.08.2004
                            • 2287
                            Ich meinte Daniel. Du bist so schnell dazwischengekommen
                            EDIT: Also dass ich das richtig verstehe: Die Kupplung ist auf den Metallteil vom Lüfterrad draufgeklebt (die Backen natürlich nicht), oder?
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Auf keinen Fall an dieser Stelle hochfestes Loctide verwenden. Die Schrauben halten bombenfest - aber sie lassen sich mit normalem Werkzeug nicht mehr rausdrehen, weil sie von schlechter Guete sind und der Innensechskant darin durchdreht. Es ging dann nur noch rausbohren ...
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
