kann man mit den Original Holzblättern vom Rappi 50 Loopings, Rollen, Turns usw. fliegen, oder halten die den Belastungen nicht stand?
Also, kein 3D, sondern ganz normalen Kunstflug. Ich will mir zwar sowieso CFK Blätter holen, aber möchte nicht gleich die teuren Blätter zerstören. )
Klar kannst du voll 3D maessig fliegen, die Blaetter halten das aus, nur musst
du in kauf nehmen, das manche 'moves' nicht sauber aussehen werden und
das du vielleicht nicht die gesammte zur Verfuegung stehende Energie von
den Blaettern in die Luft abgegeben wird. Mit anderen Worten es kann mehr
Geraeusch erzeugt werden.
Kay
That's not flying, that's just crashing with style[br][br]Proud member of TeamBob00.com[br][br]-
klar sind auch Holzrotorblätter voll Kunstflugtauglich der Heli ist sogar viel wendiger. Nur in der Regel sind Holzblätter leichter als GFK bzw. CFK das bedeutet, das sie nicht so viel Eigenenergie haben. Wenn Du z.B. in einen Looping einfliegst dann muss der Motor eben mehr Kraft aufbringen weil einfach keine Schwungmasse in den Blättern ist. Ganz deutlich wird es in der Autorotation wenn der Heli trotz voll Pitsch beim Abfangen ins Gras beißt!!!
