Ist mein Kreisel kaputt?
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Hallo, habe in meinem Rappi 30 einen gebrauchten GY 501 Kreisel von Robbe drin.
    Da ich die Kreiselempfindlichkeit bei meinem Standardservo nur bis auf 35 % (AVCS-Mode) nehmen konnte, damit das Heck nicht anfing zu schwingen habe ich mir ein neues Servo geleistet.
    Das neue Servo ist ein Digitalservo der Firama Robbe heißt S9254.
    Habe das eingebaut neue Servo eingebaut und gleich die Empfindlichkeit des Kreisels im AVCS-Mode von 35% auf 75% erhöht.
    Dachte mir, da es ein Digi-Servo ist müsste das ja gehen.
    Beim ersten Probeflug musste ich jedoch auch mit dem neuen Servo wieder auf 35% Empfindlichkeit zurück gehen, weil bei allen Werten über diesem ein Pendeln auftrat.
    Ist das normal oder ist der Kreisel kaputt*
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    Hallo diepulle,
    - hast Du den Kreisel auch mit den originalen Klebepads befestigt?
    - wie ist das Heckspiel - zuviel Spiel und das Heck pendelt sehr früh.
    - das Heckgestänge sollte auch entsprechend geführt sein - kein Wegbiegen.
    Der 501'er mit dem 9254 geht eigentlich sehr gut.
    jochene
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Wie weit von der Servodrehachse hast du die Anlenkung befestigt ?
      Bazinga
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        Anlenkung ist ca 14 cm von der Servodrehachse entfernt, habe das Grad nochmal nachgemessen. Spiel habe ich in der Anlenkung auch absolut keines.Zudem habe ich noch CFK-Blätter am Heck.
        Original-Klebepads waren leider nicht mit bei,als ich den Kreisel gekauft habe.
        Sind die dringend notwendig und wenn ja, wo bekomme ich die dann billig*
        Habe für den Sensor einfach das Doppelseitige Klebeband vom Rappi genomm( lag mit bei beim Rappi), ist das falsch*
        Wie hoch könnt ihr eigentlich eure Empfindlichkeit einstellen*
        Sorry, wegen den ganzen Fragen.
        Gruß diepulle
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Das wäre wohl das Problem 14 cm ?
          Bazinga
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4056
            Dann halt 12mm testen und 2 Lagen dünneres Doppelklebeband - (die 501er Pads
            gibts nur mehr bei Robbe, wenn sie niemand rumliegen hat...)
            Auf welchem Wert steht LimitA/B? - sollte auf mindestens 100-120% stehen,
            wenn Du die Schiebewege der Kulisse (Wege) eingestellt hast.
            Motor rennt sauber?
            Heckrohr sitzt bombenfest?
            Vibrationen?
            Drucklager im Heckrotor ok?
            Anlenkung nicht nur spielfrei, sondern auch sehr leichtgängig?
            Lauter Fragen....
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • diepulle
              • 12.02.2005
              • 753
              • Sascha
              • München Ost
              Oh, das mit den 14 cm hab ich voll verwechselt.
              Klar, Anlenkung ist natürlich bei 12 mm angesetzt und die Werte für die Ausschläge liegen auch so zwischen 110% und 120%.
              Hab vorhin mal rasch bei Raptor-School angerufen, wegen dem originalen Klebepad. Der Händler meint, dass er für mich Morgen mal bei Robbe nachfragt, wegen einzeln bestellen und sich dann nochmal meldet.
              Super nett, der gute Mann, bei dem bestell ich jetzt nur noch.
              P.S.:Wenn beim nächsten üben alles glatt geht, dann nehm ich mein Trainingslandegestell ab.
              Ist das eigentlich ein großer Unterschied im Fliegen, wenn der Heli dann um die paar Gramm leichter wird*
              Gruß diepulle
              • diepulle
                • 12.02.2005
                • 753
                • Sascha
                • München Ost
                Motor rennt sauber?
                Vibrationen?
                Achso, die ganzen Sachen sind perfekt, liegt also nur irgendwo am Kreisel das Problem.
                Gruß diepulle
