Und wieder der Heckrotor
  • Zino
    Zino
    Hallo Heligemeinde
    Und wieder ein neuer Rappi aber schon nach drei Tanks ist auch bei mir, der Heckro. weckgebrochen. Bringen die Längeren M3 schrauben etwas?
    Habe schon einen neuen Bestellt möchte den nicht gleich wieder eingraben.
    Gruß Michael ?(
  • pede
    • 06.03.2005
    • 120
    • Patrick
    • Aargau Schweiz
    Hallo Michael
    ist mir vor kurzer Zeit auch passiert!
    Bin zum Schluss gekommen das ich die ganze Sache zu Fest angezogen habe!
    Es ist ja der Hero da darf auf keinen Fall eine Schraube abfliegen.
    Nein im ernst nur ganz Sachte anziehen und immer schön auf Bodenfreiheit des Heros achten.
    Habe nochmals alles original von TT verbaut und bis jetzt 4l Sprit verheizt ohne Probleme
    Hattest Du indemfall einen Totalschaden? Mein Beileid 8o
    Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
    Gruss Patrick
    • Heliflying
      Heliflying
      Hallo Michael
      Ich habe bei meinem Raptor 50 nur originalschrauben in Verwendung. Mein Heli hat ca 10 Liter schon durch und da ist noch nie etwas abgebrochen. Kannst du das abbrechen genauer definieren?
      schöne Grüße aus Tirol Wolfgang
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        ...ihr habt ja Probleme .))
        hab die originale Heckeinheit des V2 nun seit 150 Betriebsstunden im Einsatz, davon die letzten mit CFK Blätter, welche auch noch 5mm länger sind, als die originalen Plasteteile - noch nie ein Problem gehabt und immer noch keinerlei Spiel.
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Wie schon so oft angesprochen die Muttern (im Bild unten Pos.6) nicht "anknallen" sondern lediglich büngig zum Lager drehen. Da es eine selbstsichernde Mutter ist reicht es wirlich (&#33 diese nur bündig zu drehen. Zu festes andrehen schädigt die Madenschraube Pos.5.
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Obersülzen
            Hi!
            Ich kann mich da Rene nur anschließen. Bei meinen ganzen Rappis funktioniert die Methode "Gefühl" einwandfrei.
            Markus
            • Zino
              Zino
              Vielen Dank!
              Werde die Mutter nur locker festdehen und hoffe das die Blätter drann bleiben
              MFG Michael :rolleyes:
              • labmaster
                BeastX
                freier Mitarbeiter
                • 24.01.2005
                • 407
                • Walter
                Vielen Dank!
                Nicht "locker" sondern gefüüühhhhhlvoll anziehen
                Und immer schön aufpassen:
                Nach "fest" kommt "ab"
                Grüße,
                Walter
                BEASTX Development Team
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  Also ich versteh überhaupt nicht, was ihr alle für Sorgen habt.
                  Ich hab mit meinem 30 er Rappi auch schon oft Rasen gemäht und auch schon 5l durch den Motor gejagt, aber dass irgendetwas am Heckrotor abgefallen ist oder so hatte ich nicht mal annähernd.
                  Ich sach immer Loctite und gut.
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    • www.mfc-red-baron.de
                    vielleicht hast du zu starke vibrationen ....?
                    with friendly regards, Ralf
                    ... flying inverted is nothing to write home about ...
