Antennenverlegung
  • andyfabi
    andyfabi
    Antennenverlegung
    hab da mal ne Grundsätzliche Frage zur Antennenverlegung. Wie hab Ihr eure Antennen am Rappi verlegt?
    Das Problem bei mir ist, wenn ich auf mich zu fliege hin und wieder das Heck zuckt, was auch normal bei meiner Antennenlage ist.
    Diese möchte ich gerne ändern, da der Heli bei ungünstiger lage öfters zu zucken beginnt.
    Hab da mal ein Bild gemacht.
    Antenne
    Für gute Anregungen bin ich dankbar.
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Antennenverlegung
    Habs fast genauso. Habe es hinten sogar im SIlikonschlauch und dann auch noch an die Heckauslegerabstützung mit Kabelbinder fixiert.
    • andyfabi
      andyfabi
      Antennenverlegung
      So könnte ich es auch mal versuchen, das ich es noch an der abstrebung fixiere. Sollte ja nicht unbeding mal in den Rotor gelangen.
      Nur die Abstrahlung finde ich ist zu gering, wenn ich auf mich zufliege. Darum auch die kurzen Aussetzer.
      Hast du auch hin und wieder welche?
      • Heliflying
        Heliflying
        Antennenverlegung
        Ich habe die Antenne durchgehend isoliert verlegt (Spritschlauch) und das Ende an den Heckstreben mit Kabelbinder fixiert. Welchen Kreisel verwendest du?
        Wenn du den 401er drinn hast unbedingt PCM Empfänger verwenden.
        schöne Grüße aus Tirol
        Wolfgang
        • Dirk R.
          • 19.03.2005
          • 75
          • Dirk
          Antennenverlegung
          hallo
          habe es auch so,habe den silikonschlauch unten mit auf das röhrchen gesteckt.
          am ende des röhrchen habe ich eine verschlußkappe vom tank gesteckt
          • andyfabi
            andyfabi
            Antennenverlegung
            Hi Heliflying,
            Ja hab den 401er drinnen. Empfänger ist Futabe FP-R118F.
            Danke mal für den Tipp, werd mal nen PCM probieren.
            Schadet so und so nicht.
            • andyfabi
              andyfabi
              Antennenverlegung
              Was mich noch Interessieren würde, fliegt Ihr im Hubi Grundsätzlich PCM oder bin ich der einzige der noch mit PPM rumgurkt :-)
              • Dirk R.
                • 19.03.2005
                • 75
                • Dirk
                Antennenverlegung
                bist nicht der einzigste,ich bin auch noch mit ppm unterwegs
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1192
                  Antennenverlegung
                  ..noch mit PPM rumgurken ist OK !!
                  Hört sich so an, als ob diese Modulationsart vom Aussterben bedroht ist - aber weit gefehlt.
                  Falls du auf die Idee kommst, mit PCM werden deine Störungen ein Ende haben, wirst du auf dem Holzweg sein -
                  L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                  • Heliflying
                    Heliflying
                    Antennenverlegung
                    Du brauchst nur PCM Empfänger, wenn du ein Piezo-Kreisel das sich initialisiert verwendest. d.h. wenn du nach dem einschalten ein bischen warten mußt, bis der Kreisel das OK gibt. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du eine Kurve fliegst (wohl gemerkt mit PPM) und der Heli von irgendwoher eine Störung bekommt dann meint das Kreisel eine neue Mitte gefunden zu haben das du aber erst merkst wenn du den Heckknüppel in deine vermeintliche Neutralstellung zurück steuerst. Da wird sich der Heli weiterhin um die Hochachse drehen. Du mußt damit sich dein Heli nicht mehr dreht genau in die entgegengesetzte Richtung den Knüppel steuern.
                    Wolfgang
                    • Dirk R.
                      • 19.03.2005
                      • 75
                      • Dirk
                      Antennenverlegung
                      hallo wolfgang
                      wenn ich einen kreisel wie du beschrieben hast verwende aber nur einen ppm empfänger habe kann es sein das sich dadurch im hh-modus das heck sich dauernt weck dreht ??
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Antennenverlegung
                        Hi Heliflying!
                        Sorry, aber ich versteh deine Aussage nicht ganz. Was hat PCM mit dem verwendeten Kreisel zu tu'n??
                        • warashan
                          warashan
                          Antennenverlegung
                          ich fliege den 401er auch mit PPm ,Dsq8 von ACT der hat eine sehr kurze Antenne habe noch nie Probleme gehabt auch nicht bei enormem Flugbetrieb ,verstehe auch nicht was der Kreisel damit zu tun hat ?!.
                          viele Grüße
                          Bernd
                          • Heliflying
                            Heliflying
                            Antennenverlegung
                            Hallo Dirk
                            Nein deswegen dreht sich dein Heck nicht weg. Ich würde sagen du hast dein Heck im normal Modus nicht richtig eingestellt. Heli starten-----den Kreisel auf normal Modus stellen-----schweben-------Heck dreht weg------landen und mechanisch einstellen d.h den Kugelkopf von der Heckanlenkung hinaus oder hineinschrauben und wieder abheben,...,... Wenn dein Heli dann nicht mehr im normal Modus wegdreht landen und den Limiter so weit auf- bzw. zudrehehen bis du kurz vor dem mechanischen Anschlag bist. Bevor du jetzt den Empfänger einschaltest muß du den Kreisel auf HH schalten.
                            Gruß Wolfgang
                            • Markus Fiehn
                              heli.academy
                              • 13.04.2001
                              • 3896
                              • Obersülzen
                              Antennenverlegung
                              Hi!
                              Bei Verwendung des 401 ist es IM SCHLIMMSTEN FALLE möglich, dass bei einer Störung mit dem PPM-Empfänger der Gyro neu kalibiriert und dann eine andere Mittelstellung für die Heckfunktion annimmt. Mehr nicht.
                              Die Antenne habe ich bei meinen Rappis ganz ähnlich verlegt.
                              Was manchmal zu Störungen führt, ist die Verlegung der Antenne parallel zur Stromversorgung, wie Du's hast. Evtl legst Du mal die Antenne im vorderen Bereich anders. Außerdem würde ich das Thermometer vielleicht auch nicht gerade in die Nähe der Antenne bauen...
                              Markus
