Kupplung für Raptor 50 V2
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    leider hat sich Heute meine Kupplung verabschiedet.
    Riss an der Biegestelle einer Backe. Und das nach erst 15 Litern :-(
    Hat jemand Erfahrungen mit der Tuningkupplung von Quick UK ?
    Ist sie die 15,- Aufpreis wert?
    Oder doch lieber wieder eine orginale rein?
    Eigentlich hört man von kaputten Kupplungen ja wenig.
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Also ich flieg seit ca. 100 Litern immernoch die 1. originale Kupplung...dafür aber schon den 2. Motor.
    MfG Marcel
    Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
    • Olafson
      Olafson
      Originale Kupplung ist bei mir genauso gebrochen wie eine Tuning-Kupplung von Hobby-Taiwan.
      Original Kupplung hat ca. 40Std gehalten und die 3D-Kupplung leider nur 8Std
      Quick habe ich noch nicht probiert...wäre aber noch einen Versuch wert - hat, glaube ich eine andere Bauform.
      Die Kupplungen brechen umso schneller wenn der Belag schon verschlissen ist.
      OLAFSON
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        habe heute die original Kupplung geordert.
        Kupplungsbelag wird selbstverständlich auch erneuert.
        Arne
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          Eine QuickUK Kupplung ist kürzlich bei mir auch gebrochen.
          East Coast Heli Team
          • JD
            JD
            seit 90 Litern die originale und das ohne Probleme.
            Gruß JD
            • 200D
              • 04.10.2002
              • 505
              • Arne
              so, ich habe wieder eine orginale eingebaut.
              Beim Erneuern den Kupplungsbelages ist mir aufgefallen, dass das Spiel
              zwischen Kupplungsläufer ung Glocke eigentlich zu groß ist. (fast 1mm im Durchmesser). Durch das Unterlegen von einer Lage 600er Naßschleifpapier zwischen Kupplungsbelag und Kupplungsglocke habe ich das Spiel auf 0,4mm im Durchmesser veringert.
              Habe Gestern einen Probeflug gemacht, klappt bestens.
              Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Kupplung mit diesem geringeren Spiel nicht so schnell Ausleihert bzw. bricht.
              Arne
