Webra 55 GT h ICH HAB IHN EINGEBAUT
  • warashan
    warashan
    Hallo liebe Rappi Fans ,
    am Donnerstag hab ich in Dortmund auf der Suche nach einem Motor für den Raptor 50 durch zufall einen Motor von Webra mit der bezeichnung 55 GT H gekauft .
    Für schlappe 139 eur hat er 9,0 ccm und 2,1 PS wiegt nix und ich bin nur Begeistert !!
    Habe ihn ohne Probleme eingebaut musste allerdings beim Zimmermann die Löcher etwas aufbohren und Muttern hinter setzen .
    Der Motor hat jetzt 3 Liter durch ,läuft sensationell obwohl noch unendlich fett und mit 1er Nitro Bullenstark .
    Keine Ahnung was der mit dem Rappi macht wenn ich ihn mal Magerer drehen kann !
    Die Oberfläche ist sehr Rau um eine noch bessere Kühlung zu erreichen und nach einem Tank schweben kann ich problemlos den Motor feste anfassen .
    viele Grüße
    Bernd
    Ich berichte weiter über den Motor der mit dem Promixvergaser bestückt ist allerdings eine Nummer größer als beim 50er Webra .
    De Kühlkopf ist viereckig und Schwarz nicht wie sonst in rund .
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi Bernd!
    *sabber*... )
    Hast Du Bilder?
    • warashan
      warashan
      Mach ich heute abend noch und stell sie dann hier ein !!!!
      VERSPROCHEN
      viele grüße
      Bernd
      • warashan
        warashan
        Hallo ,leider bin ich ein Computer-looser und weiss nicht wie ich die Bilder einstellen soll .
        Ich kann sie per Mail verschicken .
        Wer das möchte bitte eben Bescheid sagen bei : bernd @ronaldl.de
        Schicke sie dann eben .
        Sorry
        Bernd
        • QuaX
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          ich habe seit zwei Wochen auch einen Webra 55GT in meinem Rappi drin. Als Schalldämpfer habe ich den passenden Dämpfer von Höhn drangebaut. Ich lasse ihn mit Cool Power mit 25% Nitro laufen.
          QuaX
          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
          • Niko
            Niko
            Hi!
            Könntest du etwas näher definieren?
            • andyfabi
              andyfabi
              Hallo Warashan,
              Hast Du eine Adresse wo man den Motor kaufen kann?
              Bin eh schon seit längerem am überlegen was es für einer werden soll möchte diesen gerne auch mal testen.
              Waren die einstellarbeiten unproblematisch?
              Könnte dir die bilder reinstellen wenn du willst
              mfg andy
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                @Quax, hast Du zusaetzliche Dichtungen unter den Zylinderkopf gelegt?
                @All, das Grinsegesicht bedeutet wahrscheinlich, das der Motor sehr gut laeft, ich habe am WE meinen in eine Sceadu eingebaut. Trotz des noch sehr fetten Motorlaufes mit Einlaufsprit (JA, ich lasse meine Motoren einlaufen) ist der erste Eindruck sehr gut. Der Motor laeuft sehr ruhig und weich, leider geht er ab und zu aus, aber nach 500ml Sprit darf er das (noch). Die Vergasereinstellbarkeit scheint unkritisch zu sein, der Motor springt beim Zeigen des Starters an.
                Ausruestung: Sprit G1, spaeter CP 12,5%, Kerze Webra 3, Hoehn Daempfer
                • andyfabi
                  andyfabi
                  Hallo Gero Adrian,
                  woher hast du deinen motor bezogen und was hat er gekostet?
                  • QuaX
                    Teampilot
                    • 27.06.2001
                    • 1184
                    • Minga
                    ok, ich versuche mal eine Definition von :
                    1. = super Leistung
                    2. = sehr gute Laufkultur
                    3. = unproblematischer Motor
                    ergibt zusammen:
                    Der einzige Nachteil ist, dass man die Gaskurve neu einstellen muß.
                    QuaX
                    • Gero Adrian
                      Gero Adrian
                      @andyfabi, nicht lachen, der ist bei der letzten Cyberhelilieferung mit "abgefallen" - duerfte hier in Europa aber fast billiger sein. Bei der Menge anderer Motoren, Servos, Hxrxbxtuningteile usw, habe ich den als Rabatt bekommen Das darf auch einmal sein.
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        vielleicht noch ein Hinweis an alle interessierten. Lasst den Motor bitte wirklich einlaufen. Da es ein ringloser Motor ist im Gegensatz zum 52AAR, benoetigt er laenger, bis sich die Kolbenfhemdflaeche an die Zylinderwand "angeschliffen hat. Ich will jetzt definitiv nicht in eine Endlosdiskussion zum Einlaufenlassen von Motoren verfallen, aber 1l Graupner G1 tun keinem weh, Ihr uebt Euch in Geduld und der Motor dankt es Euch und Herr Hoehn freut sich ueber brave Kunden
                        • Olafson
                          Olafson
                          Tach auch!
                          Fliege den OS-Hyper mit MPII in meinem 50er Raptor - Leistung ist i.O. - aber 2,1PS ist eine Kampfansage.....
                          Hat da jemand den direkten Vergleich zwischen OS 50 Hyper und dem Webra?
                          Wo kaufen? Wie teuer? (Motor und Höhn-Dämpfer)
                          Danke
                          OLAFSON
                          • warashan
                            warashan
                            Hallo, also 25 % Nitro *?
                            Der Hersteller schreibt bis 15% dann soll man die Kompression verringern !
                            Sorry aber wat fürn Quatsch ,wenn ich 2,1 PS und 9ccm habe und nen Vergaser für den Euro-markt der einwandfrei mit 0 oder 5er läuft was schütt ich denn da teures Zeug rein .
                            Mal abgesehen von der Leistung habe ich deswegen den Webra dem OS vorgezogen .
                            Vom Preis her ist er auch günstiger .
                            Wer mir jetzt erzählen will er braucht noch mehr Power geht ja wohl deutlich über die Belastungsgrenze des Rappi 50 .
                            Es gibt aber ja den Hyper ,der das alles liebt und vor allem braucht zumindest ohne Lötterle.
                            Der Motor kostet 139 eur bei Höhn Modellbau Tel.036424 53581 so steht es auf der Packung .
                            Ich habe ihn an deren Stand auf der Messe gekauft.
                            Einlaufanleitung beachten ist wichtig wie früher beim 50er Gt auch.
                            viele Grüße
                            Bernd
                            • warashan
                              warashan
                              nicht das ihr euch auf den Schlipps getreten fühlt !!!!
                              Das soll natürlich nicht heissen das der Hyper nicht ein toller Motor ist und das man nicht mit viel Nitro fliegen soll oder kann oder darf ,sondern nur das man es mit dem Webra nicht unbedingt muss .
                              Da ich ein Vielflieger bin und die Betriebskosten unten hallten möchte meine ich dieser Motor mit seiner wohl sehr guten Leistungsausbeute ist ein top Angebot .
                              Wenn man bedenkt was Nitro kostet und das Hubraum durch nichts, außer durch noch mehr Hubraum zu ersetzen ist finde ich meine Begeisterung auch angebracht .
