schlauch für tankpender 50v2
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    bau gerade meinen 50v2 zusammen. der schlauch am tankpendel ist ja sehr dünn und ist bei meinem 30v2 auch schon mal abgerissen. jetzt wollte ich einen schlauch mit einer dickeren wandstärke nehmen. doch leider berührt das tankpendel den tank nicht mehr, wenn ich den tank auf den kopf drehe. ist es schlimm oder kann man es so lassen, da ja noch der hesdertank angebaut ist?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Ist ziemlich schlecht, weil es dadurch abmagert. Ich hatte auch schon mal das Problem. Der Schlauch hat aber meistens eine natürliche Biegung. Wenn man ihn so dreht, dass er an einer Seitenwand aufliegt, dann schafft er es auch bis an den oberen Rand des Tanks. Ist allerdings nur eine Not"lösung".
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      was kann man sonst machen?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • määnzer007
        määnzer007
        ähm was du machen musst ist ein schlauch mit 2 mm innen und 4-5 mm außen nehmen.. damit sollte es klappen!
        Ich hab son bläulichen Schlauch!
        Gruß Julian
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          hab ich
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • määnzer007
            määnzer007
            hm, also dann musst du mal im laden gucken, nach nem schlauch der dir haltbar erscheint, und den mal im geschäft einfach 5-6cm vom ende festhalten und mal nen tankpendel dranmachen.. da solltest du die bigsamkeit sehen können, und kannst dann den richtigen schlauch holen!
            Also bei mir funzt es mit dem blauen Schlauch prima.. in allen lagen!
            Gruß Julian
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              danke, habe den originalen wieder dran gemacht. werde mir da mal ersatz beschaffen!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Jörg
                Jörg
                und vor allem: regelmäßig (ca. alle 3 Monate) tauschen!
                Insb. bei viel Nitro.
                Jörg
                • RaphaelU
                  RaphaelU
                  Du sagst es! :baby:
                  Habe mich um diesen Schlauch bis gestern nie grosse Sorgen gemacht.
                  Dann ist es passiert:
                  Schlauch reisst im Flug, Tankpendel fällt in den Tank und Motor geht aus! 8o
                  Leider habe ich dann die AR verpatzt. Der Schaden hält sich jedoch in Grenzen. :loeblich:
                  Werde mich jetzt auch nach etwas dauerhafterem Umsehen.
                  • Mike
                    Mike
                    @Jörg und Raphael,
                    lasst ihr den Sprit im Tank oder entleert ihr ihn nach jedem Flugtag? Soll heißen, passiert das auch wenn der Schlauch nicht permanent im Sprit liegt?
                    • RaphaelU
                      RaphaelU
                      Ich entleere ihn jedesmal!
                      Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen:
                      Prüft den Tankpendelschlauch regelmässig!
                      MfG
                      Raphael
                      • Jörg
                        Jörg
                        ich enttanke auch immer nach dem Flug(-tag).
                        Der Schlauch wird porös und brüchig, zudem schrumpft er auch noch gewaltig und der Durchfluss geht zurück.
                        Komischerweise passiert das mit dem in meinem Spritkanister, der immer von 15% Nitro umspült ist nicht. Vielleicht liegts genau daran?
                        Jörg
                        • määnzer007
                          määnzer007
                          Hey leuts, es kann schon sein! Also da ich auch nen verbrennerboot habe, wo ich eigentlich noch nie den sprit rausgemacht hab, hält der schlauch seit 3 jahren!
                          Ist immernoch biegsam und nicht geschrumpft!
                          Beim heli lass ich auch immer den Headertank voll...
                          Bisher noch kein problem! Allerdings ist der orginal schlauch von Thundertiger net das wahre! Also tauschen...
                          Gruß Julian
                          • holger
                            • 02.07.2002
                            • 778
                            mal ne dumme Frage: wo bekommt ihr den Schlauch für die Tankpendel her? Wenn ich da normalen Spritschlauch nehme, kommt das Pendel erst dann auf den Tankboden, wenn ich ein Pendel aus massivem Uran benutze (nein, nicht wirklich ). Aus diesem Grund: noch nie getauscht, da es einfach nirgends solchen biegsamen und weichen Silikonschlauch gibt...
                            Viele Grüße,
                            Holger
                            • määnzer007
                              määnzer007
                              Hey, also ich hol meinen eigentlich immer bei Conrad elektroniks! Mit dem hab ich ganz gute erfahrungen gemacht! das sind so 3 oder 4 verschiedenfarbige in der packung!
                              Und ich hab mal vor etwa 3 jahren so Bläulich schimmernden Schlauch gekauft, glaube der hieß Blueline Kraftstoffschlauch, habe aber keine ahnung wo man dan heute noch bekommt!? Vieleicht hat ja einer nen Tipp, denn solchen könnt ich auch mal wieder brauchen!
                              Gruß Julian
